M60/M62 kysymyksiä ja vastauksia III
  • ooopeee
    • Dec 2011
    • 2122
    #466
    E34 94- m60 ei käynnisty. Vikakoodina ohjainlaitteen jännitteen syöttö. Ideoita? Jälkiasennus Ajoneston otin pois. Bensapumppu ei ainakaan surraa.. Ecun 26 ja 56 plussat ainanin kunnossa. Bensapumpun releelle tulee virtaa. Sulakkeelle ei käynnistäessäkään. Toista ecua koitettu
    VW passat 1.9tdi 4motion
    E36 "328" cabrio
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      #467
      DME rele?
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • ooopeee
        • Dec 2011
        • 2122
        #468
        DME rele?
        Kaikkihan on mahdollista ennenku sulkee vika mahdollisuuden pois. Voiko virtalukon pohja oikutella? Tai kun automaatti niin onko noita ollu että ei esmes tunnista että on P tai N
        E36 "328" cabrio
        • peto2
          • 8294
          #469
          Virtalukon pohja voi toiki oireilla mutta siinä tapauksessa ei pitäisi tulla vikakoodia jännitteensaannista. Automaatin P/N kytkimet ei vaikuta DME virransyöttöön, ainoastaan startin herätteeseen.
          Jos virtalukon pohja kiukuttelee, puolille ei tule sähköä ja jos DME rele kiukuttelee, suuttimille ja lambdan lämmityksen releelle ei tule sähköä. Rikkinäinen virtalukonpohja estäisi myös DME releen toiminnan joten mittaa ensin puolilta.. Virrat päällä luonnollisesti.
          • ooopeee
            • Dec 2011
            • 2122
            #470
            DME rele?
            Tämä koitettu, ei vaikutusta Puolalle tulee virtaa kyllä mut käynnistäessä en oo päässy kattoo. Myöskään entiedä tuleeko kierrostietoa mutta kampuran asentotunnistin on matkalla. Autocom ei siitä koodia osaa antaa piuha irtikään. Muita vehkeitä ei ny oo millä kattella
            Laakista läks asentotunnistin vaihdon jälkeen
            E36 "328" cabrio
            • MH motorsport
              • Sep 2011
              • 2301
              Noniin sitä arvelinkin ja pistin sen ehjän oem anturin sulle.
              Autopalvelu MH-motor
              Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
              Maxxecu myynti ja asennus
              www.mh-motor.fi
              0503218217
              Kulkineet:
              E6 2000 touring
              E6 2002 touring
              E30 318is ///Mtechnic 2
              E34 ///M5 nürburgring
              E34 S62b50 turbo dct
              E39 523i ///Msport
              F30 320d
              • peto2
                • 8294
                #472
                Eiks tommoset turhakkeet vois nakata seuraavaan romukuormaan?
                • ooopeee
                  • Dec 2011
                  • 2122
                  #473
                  Miks ihmeessä kun tähän mennessä kaikissa vehkeissä pelannut hienosti.
                  E36 "328" cabrio
                  • peto2
                    • 8294
                    #474
                    Jos se ei osaa antaa vikakoodia auton tärkeimmästä anturista niin onhan se nyt täys paska
                    • Urpo_rotta
                      • 5495
                      • Pirkkala
                      #475
                      Ko. Vehje on paras yleimallin lukija mitä on.
                      Kysy jos tarvetta
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Ei taida inpakaan osata antaa tuosta vikakoodia
                        • peto2
                          • 8294
                          #477
                          liekkö inpalla pääse edes kiinni :think
                            Kyllä pääsee, viime viikolla viimeksi M60 elämään ihmettelin INPA:lla & Testolla. Kyllähän tuo olisi selvinnyt tuleeko sielä signaalia vai ei kun olisi live-dataa katsonut, vaikka ei jostain syystä vikakoodia tulisikaan.
                            • Urpo_rotta
                              • 5495
                              • Pirkkala
                              #479
                              Luultavasti autocomillakin näkee kierroslukutiedon kun osaa katsoa.
                              Olisiko niin että ilman kammelta tulevaa signaalia moottorinohjaus ei älyä koneen starttaavan joten vikakoodia ei tule. Eikä muutkaan arvot herää henkiin.
                              Kysy jos tarvetta
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Pääsee jos on sopivat kaapelit.
                                Moottorinohjaus vaan ei ymmärrä tuota jos kampuran anturi on irti. On vain vakavasti sitä mieltä että kone ei pyöri eikä jätä siitä hyvästä vikakoodia.
                                Edit: Urpo_rotta ehtikin ensin. Ja kyllä autocom näyttää kierrokset jos anturi pelaa.
