M60/M62 kysymyksiä ja vastauksia III
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    #706
    M62b35.
    Jos tämmöisen malmikasan ahtaisi, mitä pitäisi ottaa huomioon ja millä spekseillä ahdinta pitäisi hankiskella. Nyt on niin huima ajatus että itseäkin naurattaa mutta tarkoitus tehdä pidemmän pakosarjan perään noin 3m moottorista ahtimelle asennusteline (ns arabisovellus).
    Riittääkö joku Holset 35 tai 40 ?
    Vai otetaanko ahdin kuorma-autosta.
    Pysytyykö -99 e39 ecuun tekemään ohjelman vai pitääkö boxia puukottaa fyysisesti ?
    Saa nauraa jos on muitakin ajatuksia
    • Urpo_rotta
      • 5496
      • Pirkkala
      #707
      M62b35.
      Toimiva suunnitelma.
      Molemmat mainitsemasi ahtimet kyllä käyvät, kannattaa laittaa kohtuu iso pakopesä?
      Öljynpaineen otat moottorilta normaalisti letkulla ja sitten tilaat jostakin kuumalle öljylle tarkoitettu pumppu millä pumppaat sen takaisin koneeseen.
      Konekin pitäs kestää painetta ok, varsinkin jos on vanos kone, niin pitäs olla mls tiivsiteet jo.
      Kysy jos tarvetta
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        #708
        Ajattelin ahtimelle tehdä hullunkierron omalla jäähdyttäjällä ja pumpulla, pumpulle käynnistys relellä polttoainepumpulta tai joltain laitteelta jolle virrat syttyy kun kone käy. Tämä jäähdytin voisi olla takakontin alla varmaan.
        • ekkoo1
          • Jun 2019
          • 1373
          • Pohjanmaa
          #709
          Oletan että auto on tarkoitus pitää kilvissä? Tuo lienee haastava yhtälö kun auto on OBD2 ja vanoksellinen, pitkässä juoksussa kustannustehokkain vaihtoehto olisi aika varmasti aftermarket ecu, mutta en tiedä mitä temppuja pitää tehdä ettei katsurin OBD kapula anna hylsyä kun ei OBD päästökyttäysdataa kuulu.
          E39 540i -96 Ajamisen iloa
          E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
          • Pazi88
            • 11384
            -99 ei tehdä obd testiä, niin no problem.
            Instagram, YouTube kanava
            • Vauhtivaunu
              • Jun 2008
              • 2716
              • P-Karjala
              #711
              Jenkeissähän noita on ollu jo varmaan parikymmentä vuotta :think Net laittaa konttiin betonimyllyn kokosen ahtimen ja tuntuu olevan hyvä Eli en ole varma onko tuollainen kahden pikkuahtimen kombo millainen.
              Hommaa kannattaa verrata toisen maailmansodan aikaisiin hävittäjiin joissa oli iso moottori ja vielä isompi ahdin:
              P47 Thunderbolt:
              Tuosta lisää aiheesta:
              Ps. ahtopaine oli jopa 2,4 bar ja polttoaineena 100/150 oktaaninen "avgas" . Ja tietenkin vesiruiskutus. Hyvin vähän on uutta ahdettujen moottorien suhteen "keksimistä". Kunhan lukee miten ennen tehtiin lentokoneenmoottoreita.
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                #712
                Pidetään kilvissä, ehdottomasti, tohoja nostetaan lain puitteissa, noin 300hv taitaa olla laillinen ?.
                Tässä ei ole OBD2 liitintä ollenkaan, ainakaan en ole löytänyt.
                Tarkoitus tehdä yhdellä ahtimella, sijoituspaikka viimeisen äänenvaimentajan poteroon, ilman otto suojaan vararenkaan poteroon sisälle kuralta jne. Ahtimelta paluu coolerille eteen josta kaasuläpälle.
                • Urpo_rotta
                  • 5496
                  • Pirkkala
                  #713
                  Tuon ikäsessä on varmaanki pyöree liitin konehuoneessa
                  Kysy jos tarvetta
                  • Miuge
                    • 630
                    https://www.youtube.com/watch?v=UaKaxcNIyBA
                    "Remote mount" -asennuksessa riittää verrattaen pienempi turbiini kuin ahtimen ollessa konehuoneessa, pakokaasun lämpötila ja nopeus (=energia) pienenee matkalla jolloin ne voidaan johtaa ahtaamman turbiinin läpi.
                    HX35 turbiini on kuitenkin melko ahdas 3.5 litran koneessa oli se sitten kontissa tai ei, HX40 riittää jo pidemmälle ja näihin taitaa olla paremmin isoja pakopesiäkin tarjolla.
                    Webshop - MRT Engineering
                    Facebook - MRT Engineering
                    Instagram - mrtengineering
                    YouTube - miugemrt
                    • BMW525Xda
                      • Feb 2014
                      • 8681
                      • Xxxxxx
                      #715
                      Jep, pyöreä konehuoneessa, onnistuuko ton kautta ohjelman syöttö eculle vai kuinka näihin asennetaan ohjelmat ?
                      Hx40 katselen. Pakopesän valinta pitää katsoa, onko väliä ottaako suurimman mahdollisen ?
                      Onko vastustusta jos tilaan tämän 14 pakopesällä ?
                      Eikös tämä olisi valmis paketti hukkaportilla, lisäksi vband putken loppu päälle ?
                      Onko kiinteä hukkaportti + vai - ?
                      • Miuge
                        • 630
                        Mielestäni väärä lähtökohta, tuossa on HX35 turbiini, mutta isompi HX40 kompura, sama kuin jeesuksen aikaiset T3/4 ahtimet, tuollaista ei mihinkään yli 2 litraisen koneeseen. Koitapa puhaltaa 3.5 litraisen pakokaasut 60mm siiven läpi.
                        HX40 turbiini olisi jo huomattavasti parempi vaihtoehto ja tällaiseen T4 17cm² tai 18cm² pakopesä. Ebayssä on hyvin valikoimaa.
                        YouTube - miugemrt
                        • BMW525Xda
                          • Feb 2014
                          • 8681
                          • Xxxxxx
                          #717
                          Tämä siis:
                          • MH motorsport
                            • Sep 2011
                            • 2301
                            Normi hx 40 isolla pakopesällä on hyvä vaihtoehto. Ahtoputket 2,5" ei ainakaan 3" kannata laittaa.
                            Autopalvelu MH-motor
                            Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                            Maxxecu myynti ja asennus
                            www.mh-motor.fi
                            0503218217
                            Kulkineet:
                            E6 2000 touring
                            E6 2002 touring
                            E30 318is ///Mtechnic 2
                            E34 ///M5 nürburgring
                            E34 S62b50 turbo dct
                            E39 523i ///Msport
                            F30 320d
                            • BMW525Xda
                              • Feb 2014
                              • 8681
                              • Xxxxxx
                              #719
                              Olin 2.5” suunnitellut, löytyy jo hyllystä putket, kannakkeet ja kulmat/silikoniosat sekä cooleri 2,5” päillä.
                              Nyt on selvitelty hieman ja saatu tässä topicissa hyviä neuvoja. Näistä kahdesta se on varmaan valittava. Molemmat ahtaa noin 1,5bar ja säätövaraa tangolla on +/-0,5bar. Luultavasti katsastuslailliseksi penkittämällä joutuu ajamaan aivan alimmalla säädöllä eli ~1bar ahdoilla, luultavasti veiläkin alemmilla, kellään kokemusta kuinka näistä hukkaportillisista saa ahdot vielä alemmas mitä säätötanko antaa myöden ?
                              Holset HX40W
                              Kompressori: 60mm
                              Turbiini: 65mm
                              Pakopesä: 16cm2 Hukkaportillinen
                              Laippa: T3
                              Downpipe lähtö: V-Band
                              Holset HX40 Super (+650hv)
                              Verkkokauppamme suosituin viritysahdin!
                              Kompressori: 60/86mm
                              Turbiini: 65/76mm
                              Lisätietoja:
                              Max RPM: 120.000
                              Max tuotto: 0,53kg/sec (70 lbs/min)
                              Max paine: 4,6 bar
                              Öljyntulo: Pulttijako laipassa 38mm (2 x M8)
                              Öljynpaluu: Pulttijako laipassa 51mm
                              Pitäiskö tästä tehdä oma ahdin speksailu topiccinsa, en ole varmasti ainoa jolla ahtimien valinnasta tieto nollatasolla ja haluja oppia lisää ?
                              • 1pete
                                • Nov 2010
                                • 12
                                M60 Swap
                                Tarkoitus vaihtaa M60 kone ja automaattilaatikko -90 luvun alkupuolen bemusta koriin jossa tuota yhdistelmää ei ole käytetty. Kuinkahan paljon tuo yhdistelmä keskustelee auton muun elektroniikan kanssa ja samalla estäen pelkästään tuon yhdistelmän toimimisen? saan elintenluovuttajasta tarvittavat osat.
                                -Pete-
