M60/M62 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Urpo_rotta
    • 5495
    • Pirkkala
    #676
    Originally posted by RikuBMW View Post
    Öljypohja murheita, olen varmaan ennenkin asiaa kysellyt, mutta onko ainut vaihtoehto takasumpulliseen pohjaan tehdä muutos N62-koneen pohjalla?
    Etupäässä oleva sumppu ei käy projektiin mitenkään, kun pitäis saada n.30cm konetta taaemmas ja myös alemmas.
    Miugen topikissa ja youtubessa on ohjeet n62 mutta
    X5 taitaa olla semmonen keskipahka mallinen pohja m62:ssa
    Kysy jos tarvetta
    • RikuBMW
      • 712
      • Laitila
      #677
      Sieltähän löytyis toi N62-modi. X5 mallikaan ei välttämättä olis mahdoton yhtälö, pitää metsästää jostain mittoja siitä.
      Mercedes-Benz Vito 114Cdi vm.-17
      Mercedes-Benz C200Cdi vm.-16
      Bmw E30 320i Cabriolet vm.-90 bagged
      • Pazi88
        • 11373
        Mahtaako joku tietää osanumeroa näihin m6x myllyihin sopiville VAG puolille?? Noita kun saa monen mittasia.
        Instagram, YouTube kanava
        • ekkoo1
          • Jun 2019
          • 1373
          • Pohjanmaa
          #679
          m62 ja m54 puolat ainakin näytti käyvän ristiin, joten jos tiedät mikä VAG puola käy m54 niin se.
          E39 540i -96 Ajamisen iloa
          E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
          • TuoAntti
            • 4178
            #680
            M54 on kahta puolaa, luonnollisesti se vanhempi malli on sama kuin m60/m62/S62.
            Mikä vika vakiopuolissa?
            EVERYTHING | WORKS
            • Pazi88
              • 11373
              Niitä ei ole ja näillänäkymin ecussa ei oo sytkäkiviä niille.
              • TuoAntti
                • 4178
                #682
                Juu. No sitten.
                EVERYTHING | WORKS
                • MH motorsport
                  • Sep 2011
                  • 2301
                  M50 on samat puolat kuin m60 koneessa
                  Autopalvelu MH-motor
                  Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                  Maxxecu myynti ja asennus
                  www.mh-motor.fi
                  0503218217
                  Kulkineet:
                  E6 2000 touring
                  E6 2002 touring
                  E30 318is ///Mtechnic 2
                  E34 ///M5 nürburgring
                  E34 S62b50 turbo dct
                  E39 523i ///Msport
                  F30 320d
                  • Bansku
                    • Nov 2011
                    • 1493
                    • Savo
                    #684
                    Onnistuuko kukaan ohjelmoimaan ajonestoa poikkeen m60b30 moottorinohjauksesta, romut peräisin - 95 vuosimallin 730:stä, e38 siis.
                    Olikos sillä mitään merkitystä ajamisen suhteen kun tekniikka on automaattilaatikkoisesta ja laatikoksi nyt tulee manuaali. Ja ei, ei ole mahdollista saada luovuttaja auton avaimia yms. Ja ihan muun merkkiseen menossa kyseinen paketti.
                    • MH motorsport
                      • Sep 2011
                      • 2301
                      Automaatin ecussa on vähän erilainen ohjelma. Tulee herkästi pintakaasulla ja liikkeellelähtiessä nykivä ja kierrokset humppaa. Kevyellä vauhtipyörällä kone jopa sammuilee ajossa. Manuaalin ecu tai ohjelma sisään ehdottomasti.
                      www.mh-motor.fi
                      0503218217
                      Kulkineet:
                      E6 2000 touring
                      E6 2002 touring
                      E39 523i ///Msport
                      F30 320d
                      • Bansku
                        • Nov 2011
                        • 1493
                        • Savo
                        #686
                        Vähän tuntuvat olevan vaan kiven alla noi manuaalin ecut varsinkin jos meinaa laittaa sen 404 ton 484 tilalle. Löytysi vaan joku harrastaja tai edes liike kuka onnistuu puukottamaan tota ecua, olis hyvä saada vehkeet pyörimän ennen toukokuuta
                        • Urpo_rotta
                          • 5495
                          • Pirkkala
                          #687
                          Käyttäjä pazi88 tulee ekana mieleen, joka vois osata jumpata uudet softat sisään.
                          Flässäys hommiahan se on. Ei onnistu piuhalla tietääkseni näihin.
                          Ainahan voit siirtyä speeduinoon tms. Ellei ratkaisua muuten ala löytyä
                          Kysy jos tarvetta
                          • Bansku
                            • Nov 2011
                            • 1493
                            • Savo
                            #688
                            Maxxecua olis hyllyssä mutta ei kehtais vielä tässä vaiheessa siirtyä puolentoista tonnin ohjaimeen jos tähän olisi olemassa helpompia liki bolt on ratkaisuja. Täytyy varmaan pasiin olla yhteydessä
                            • aae30
                              • May 2010
                              • 2751
                              • .fi
                              #689
                              Mihin oot sitä laittamassa? t: utelias
                              Mulla ois ylimääräinen m60b30 e34 manuaalin ecu jossain hyllyssä.
                              Hintaa ois joitain kymppejä/tarjoo privalla.
                              Sorry I'm Not Sorry
                              E34 540iA 93 sedan
                              E34 540iA 93 sedan
                              E39 530iA 00 touring
                              • Bansku
                                • Nov 2011
                                • 1493
                                • Savo
                                #690
                                Loppusijotus kohde selviää aikanaan, tehään nyt vähän mustanaamiona näin aluksi tuota. Heitän sulle privaa
