M60/M62 kysymyksiä ja vastauksia III
    Originally posted by RoniV View Post
    Ensin tilasin tarvikelambdat jotka eivät sitten toimineet ollenkaan eli ei mennyt jännite läpi ollenkaan. Sitten löytyi purkuautosta oletettavasti 380tkm ajetut lambdat ja löin kiinni ja kas kummaa auto toimii täysin normaalisti ilman vikakoodeja
    Halvat tarvikeosat ei monesti vaan toimi.
    • jarno j
      • May 2010
      • 297
      • oulainen/ylivieska
      #572
      onko m62b44 koneen moottorin ohjainboksia tehty yhdellä leveällä liittimellä?
      E38 740
      • ekkoo1
        • Jun 2019
        • 1373
        • Pohjanmaa
        #573
        Omassa DME 5.2 on ainakin yksi leveä kampa tosiaan, oliskohan ollut 88-pin.
        E39 540i -96 Ajamisen iloa
        E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
        • jarno j
          • May 2010
          • 297
          #574
          onko softissa eroa m62b35 ja b44 välillä? eli kone vaihtui b35--b44 auto toimii ja käy hyvin mutta mitä eroa nuiden softissa on? ja paikoillaan siis tuo b35 boksi
          E38 740
          • TuoAntti
            • 4178
            #575
            Luulisi mm. bensakartoissa olevan eroa, kun samat suuttimet molemmissa moottoreissa...
            Samoin ennakoissa, yms eroja..
            Sekä oleellisin kun maf on isompi 4.4l moottorissa, joka laittaa pienen mosan laihalle, jos siihen tykkää nuo imupuolen vermeet maffeineen isosta moottorista ilman softaa. Tuon moottorin koon kasvatuksen maf ja lambdat handlaa ihan ok, mutta jos maffi on väärä, niin laihalle menee.
            EVERYTHING | WORKS
              Aja sinne boksiin sisään se b44 softa.
              • RoniV
                • Apr 2017
                • 243
                Ajattelin tuohon omaan M60 koneeseen vaihtaa ketjunkiristäjän. Onko tossa mitään ihmeellistä vai vaan vanha irti, liottaa uuden öljyssä ja laittaa paikalleen? Muutaman videon kattonu youtubesta.
                - E90 M3 LCI -09
                - E39 530dA Individual M sport -03
                +2 Muuta
                - F02 730LD M Sport | Carbonschwarz​
                - E90 330i M Sport MT-6 | Black Sapphire Metallic
                - E39 528iA | Oxford Green
                - E38 730i Manual | Navarraviolett Metallic
                - E32 735iA -91
                - E46 325Ci -02| Topasblau
                • Urpo_rotta
                  • 5496
                  • Pirkkala
                  #578
                  Ei oo muuta ko lyöt paikalleen
                  Kysy jos tarvetta
                  • mige95
                    • Mar 2014
                    • 1192
                    • lahti
                    #579
                    Öljypumppu
                    Osaisko kukaa kertoa mikä tehtävä tolla öljypumpun pienellä putkella on osanumero 17 on ? Tis sanoo näin
                    (filtered oil) from engine block. Eli onko tämä joku paluu laakereilta pumpulle vai ? Tämä putki meinaa poistetaa käytöstä tossa e36 öljypohja&pumppu modissa ja sen putken paikka lohkossa tulpataa topruuvilla+liimalla, no nyt rupes kiinnostaa kun alkoi koneesta kuuluu naputusta joka osottautui 1&5:sen kaulan kiertokangen laakerin pyörähtäneen, loput kiertävistä oli palaneita eli öljyn puute sielä on ollut. Autossa öljynpaine mittari ja mittariston valo (orkkis paikasta vedetty jakotukille letku) paineet oli näitten mukaa ok.
                    https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_1533
                    -g20 330e
                    -e31 840ci sc
                    -e46 316i (m52tub25)
                    EX- f11 530d lci
                    Ex- f01 730d
                    Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
                    Ex: -06 e61 535d m-sport
                    Ex:-02 e39 530d manual
                    Ex -93 e34 520i
                    Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
                    M62tu ajoitustyökalut.
                    N47/n57 ajoitustyökalut.
                    • Urpo_rotta
                      • 5496
                      • Pirkkala
                      #580
                      https://aijaa.com/xcEzN8
                      Tuskin mikään palaava öljypumpulle menee.
                      Minulla on yksi irtolohko, voin jossain välissä yrittää puhaltaa paineilmalla miten tuo menee mutta veikkaan että on painelinja eikä paluu.
                      Liian kauan on siitä kun olen tommosen purkanu, en muista enää miten tuo sieltä pumpulta lähtee
                      Kysy jos tarvetta
                      • mige95
                        • Mar 2014
                        • 1192
                        • lahti
                        #581
                        Joo kohta puran sen ni nään itekki, otin ykkösen runkopukin auki sielä laakeri oli kuin uusi eli kyllä sielä öljyä on ollut, varmaa muut kiertävät palo sen takia kun sieltä ykköseltä pyörähti niin paineet karannu siitä.
                        Tutkin pumppua sille pikkuputken kanavalle on venttiili siinä joka laskee pumpun sisää mut ei ulos.
                        Edit: kaikki runkolaakerit oli ehjiä ja kaikki kiertävät valmiita, mikähän on ollu homman nimi osa pyörähtäny osa ei.
                        Edit 2: kasisylinteri kulunut jakopäänpuoleiselta seinustalta pykälälle ylhäätä ja alhaalta suht pahasti. En oo mitannu mutta olisko syynä sylinterin soikeus.
                        -g20 330e
                        -e31 840ci sc
                        EX- f11 530d lci
                        Ex- f01 730d
                        Ex -93 e34 520i
                        • RoniV
                          • Apr 2017
                          • 243
                          Eipä auttanut enää kiristimen vaihto tuohon ketjun rapinaan niin taitaa olla vähän isompi remontti edessä . Vanha omistaja ilmeisesti ajanut jo pitkään jumiutuneella/kuolleella kiristimellä..
                          - E90 M3 LCI -09
                          +2 Muuta
                          - E32 735iA -91
                          • mige95
                            • Mar 2014
                            • 1192
                            • lahti
                            #583
                            Putkitus
                            Jos tollassen m62 92mm porauksella putkittaa niin mitähä renkaita siinä on käytetää? m30b34 renkaat käy jos ylemmän ja öljy rengas uran leventää.
                            Edit: myös öljyrengas ura pitää leventää
                            -g20 330e
                            -e31 840ci sc
                            EX- f11 530d lci
                            Ex- f01 730d
                            Ex -93 e34 520i
                            • Gemmi
                              • Dec 2010
                              • 3354
                              Mitähän putkitus mahtaa kustantaa? :think
                              • mige95
                                • Mar 2014
                                • 1192
                                • lahti
                                #585
                                Taitaa sellanen yleis alv 0 hinta olla 100e reikä putkenkaa, no catalogeja selaamalla löydettii hiacen putket jotka ovat 28e/kpl kun tossa 100e/reikä on huomioitu putken hinnaks 50e.
                                -g20 330e
                                -e31 840ci sc
                                EX- f11 530d lci
                                Ex- f01 730d
                                Ex -93 e34 520i
