M50-turbo keskustelua osista 2017
  • Urpo_rotta
    • 5336
    • Pirkkala
    Originally posted by Leinoo View Post
    Ootko tohon jotain syytä löytänyt? Itellä ihan sama kokoonpano ja ei meinaa irrottaa millään. Tullut jo kaikki vaihdettua mitä siellä on.. ainoa millä sain kanssa ihan pohjassa irrottamaan oli uusi alkuperäinen työsylkkä, mutta siihenkin joutusin tankoa jatkamaan.
    Jos:
    Pääsylinterin mäntä samankokoinen kuin e34 tai suurempi,
    Jos työsylinteri 22.2mm tai pienempi ja ei irrota vika ei ole osissa vaan jotain on kasattu väärin.
    Eli rautalangasta: e34 (kaikissa sama) pääsylkky, sen kaverina 22.2mm työsylkkä niin liikematka RIITTÄÄ aivan hyvin irrottamaan -765 asetelma.
    Liikematka muodostuu siitä mikä on työsylinterin ja pääsylinterin mäntien pinta-alojen suhde.
    Kysy jos tarvetta
    • Pazi88
      • 11213
      Nää toimimattomat oli vissiin e36:ia? Minkähän kokonen pääsylkkä niissä on verrattuna e30/e34, missä tuo sre-765 toimii hyvin.
      Instagram, YouTube kanava
      • Urpo_rotta
        • 5336
        • Pirkkala
        Toki käpälän kärjen etäisyys painelaakerista voi olla eri mutta en usko sen v8 koneisessa olevan ainakaan kutoskoneita lähempänä laakeria eli kaiken järjen mukaan pitäs toimia sikäli kun edellä mainitut asiat kunnossa
        Kysy jos tarvetta
        • Leinoo
          • Oct 2017
          • 149
          • Koski TL
          E36:nen on juu, uusi pääsylkkäkin tuli laitettua mutta eipä tullut sitä sen enempää ihmeteltyä, eli ei tietoa minkä kokoinen on.. tietääkö joku onko koko eroa noihin E30/34 pääsylkkiin?
          E36 M52B28 turbo
          E46 330d M57n
          S1000rr
          • Jondezi
            • Sep 2013
            • 76
            • Mikkeli
            m50turbolla ehti muutaman päivän ajella, ja johan vakio kytkin alkoi luistaa.
            Eli mikähän olisi edullisin ja helpoin vaihtoehto päivitellä kytkintä, joka kestää kiinanpoikien gt30/35 ahtimen tuoman lisäväännön?
            m50b25 + zf s5d 320z. Kestääkö se vakio kaksoismassavauhtis?
            Onko diesel vehkeistä mahdollista soveltaa osia, kun motonetistä näyttäisi saavan kytkinsarjan esim. e46 330deehen ~250euroon.
            Jos ei niin sre765 + uusi vakiolevy varmaan toimii ja käy?
            BMW 318i e36, m40b18
            BMW 318i e30, m40b18
            BMW 320i e36, m50b25
            BMW 520i e34, m20b20
            BMW 316i e30, m50b25Turbo
            BMW 316i e30, m40b16
            BMW 540i e39, m62b44
            BMW 530D e61, m57d30Tu
            • Pazi88
              • 11213
              SRE-765 ei passaa m50 kaksoismassaan paikalleen. Se on s38 koneen kytkin. Vaatii uuden vaugähtipyörän myös. Mut muistaakseni m50/m52 240mm kaksoismassoille on saatavana omaa sre-kytkintä. Kattele siitä sopivuus taulukosta.
              • thst
                • Aug 2010
                • 252
                • Jkl
                En ole löytänyt, enkä ole kyllä kerennyt tutkimaankaan. Työt haittaa taas harrastuksia sen verran että ei ole mitään kerennyt asialle tekemään. Ja lopunkin motivaation ja ajan on vienyt mopoilut näillä keleillä
                Pitää ottaa laatikko vielä alas ja ihmetellä asiaa.
                Minun on E30.
                • Urpo_rotta
                  • 5336
                  • Pirkkala
                  Huutelen väliin.
                  Käykö -765/M5 asetelma minkään m50 koneen vauhtipyörän kaveriksi?
                  Kun minulla on nv m50 kone ja nurkassa lojuu s38b36 asetelma.
                  Kysy jos tarvetta
                  • jmp2002
                    • 5728
                    • Rovaniemi
                    Kaikki m50 vauhtikset on 228mm... joten ei.
                    E30 325i Touring -89
                    E30 325i touring -88 m50tbo
                    G20 330e M-Sport -20
                    • N-asentaja
                      • Sep 2014
                      • 28
                      • suomi
                      Sachsin taulukon mukaan M50/m51 paineasetelma on kyllä 240mm vaikka siellä onkin 228mm levy tätä itsekkin pähkäillyt viimepäivinä.
                      https://s.race.fi/data/sachs/catalog_clutch.pdf :think
                      • SanMiguel
                        • Aug 2007
                        • 1035
                        • Kirkkonummi
                        Tämä on varmaan vähän väärä paikka kysellä, mutta kuinkas oikeaoppisesti laatikon hännän/kardaanin laipan suunta/ korkeus kuuluisi asemoida? Onko olemassa jotain oikeaa ohjeistusta vai mututuntumalla sinne päin ja vetoja toivoen että romut pysyy tunnlin sisällä? bmw kardaaneissahan on niveliä kovin paljon kuitenkin niin olettaisin että sen pitäisi olla jossain tietyssä asemoinnissa kun ei murikan laippakaan ole lähellekkään keskellä akselia :think
                        Pitäisi siis laatikolle kötöstellä uusi kannatus lähipäivinä..
                        • Vinki
                          • Jul 2004
                          • 1048
                          Minun on E30.
                          Samaan ongelmaan törmäsin e36 kanssa, poljin pitää polkea ihan pohjaan ennenku irrottaa, onko kellään tietoa korjaantuuko ongelma esim. E34 tai e36 m3 työsylinterillä? Onhan noita toimivia e36 komboja foorumilla useita kuten supra, Suho jne. Mitkä sylinterit teillä on, olisko 328:ssa eri sylinteri ku alkupään tuotteissa?
                          F31 320i
                          e36 325tic
                          e30 330tic
                          • Supra^
                            • Jul 2005
                            • 5150
                            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                            Täällä Vinkin vauhtipyörä, 765 asetelma, Evo M3 laatikko, työsylinteri muistaakseni 328 alkuperäinen. Kombo toimi alkuperäisellä M52B28 kytkimellä, ja ihan suoraan heittämällä tuolla uudella kombolla.
                            Musti 8HP
                            Nokivasara M47
                            TeiniCoupé DCT
                            E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                            • Matuh
                              • Apr 2013
                              • 3703
                              • Kouvola
                              Samat täällä, Vinkin vauhtis, Massalevy, 765 asetelma, Zf S5d, 328 orkkis sylkkä, toimii.
                              Pohjille sen joutuu polkemaan kyllä, mutta jos ei jaksa niin varmaan kannattais salille lähtee riukuja reenaan
                              E36 328i M50B30 turbo
                              Skoda vRS
                              • Jarpeli
                                • 510
                                • vaasa
                                Täälä sama setti. Tuntui vain että kuumalla ei meinaa irroittaa. Noh sitten antoi pääsylinterin polikimen kiinnitys lenkki periksi.. kaippa tuo oli halki jo valmiiksi
