TDS - Tekniikkaa ja viritystä
  • muuris
    • Aug 2002
    • 3501
    Originally posted by aaape View Post
    paljonko on tds:n suuttimissa avautumispaineet ja onko kukaan vaihtanut jostain muusta vehkeestä suuttimia tai suuttimen osia? :think
    Lienee siinä 140bar paikkeilla mutta miksi niitä pitäis sorvata jostain muusta vehkeestä? Soppamäärä ei muutu missään tapauksessa, ainut harkitsemisen arvoinen vois olla mersun kahdella suihkauksella olevat suuttimet nätimmän käyntiäänen toivossa.
    E30 325iX '86
    • peto2
      • 8258
      • Järvikylä (Nakkila)
      mikäs nyt tuli. :think
      oli kansi irti ja "uus" yksilö meni paikalle. pumpun ajoitukseen ei koskettu, nokka säädettiin kohdalleen.
      ongelma on siinä että parin päivän seisomisen jälkeen ei meinannut lähteä millään käyntiin, ~puolen minuutin sahaamisen jälkeen hörähti käyntiin -> sammutin heti ja koitin uudestaan -> lähtee kuin palmun alta.. annoin käydä ja lämmetä koittaen käynnistää muutaman kerran -> kuin palmun alta joka kerta.
      ennen kannen irrotusta lähti käyntiin hyvin, seisominen ei vaikuttanut mitään.
      oma epäilys on että jossakin suutinputkista on nyt vuoto ja pääsee imasemaan ilmaa seistessään -> takaisku rikki.
      auttakee ny vannoutunutta bensamiestä korjaamaan tuo tupaöljyllä käyvä vekotin että saa myydä pois
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Mikkeri
        • Jun 2011
        • 805
        Kattoppas paluuputket ettei niissä oo vuotoa, johonkin se soppa katoaa pumpusta.
        Sama metsästys itsellä edessä kunhan saan moottorin takaisin koloonsa...
        Pumppu ei ainakaan vuotanut...
        TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
        TDS osaa.
        • Mikkeri
          • Jun 2011
          • 805
          Mitenkäs nuo nostajat tyhjennetään oikeaoppisesti??
          Mulla ne on lilluneet nyt pari viikkoa disukassa ja tänään koitin puristella tyhjäksi. Jostain täältä luin että kannattaa tyhjentää ennen takaisin asennusta.
          Ruuvipenkissä puristin sitä venanpäätä vasten tulevaa osaa, eipä ne kasaan painuneet...
          Kokeilin tietty hylsyllä painaa siitä ympäriltä mutta se ilmeisesti on samaa kamaa ulkokuoren alaosan kanssa, joten se ei myöskään mihinkään liikkunut.
          TDS osaa.
          • peto2
            • 8258
            laitoin itteasiassa vanhat paluuletkut takasin.. pääsee siis horimaan ilmaa myös paluupuolelta? :think
            täytynee hakea letkua ja vaihdella nuot
            • Mikkeri
              • Jun 2011
              • 805
              Juu voi, tuossa kun konsultoin aiemmin yhtä vesseliä niin saattaa horia mistä tahansa, mutta jos paluuputket on olleet irti niin ne siellä voi kiusata.
              Veikataan nyt näin
              TDS osaa.
              • peto2
                • 8258
                Veikataan nyt näin
                no irti ei oo ollu kuin paluuletkut, suutinputket ja suuttimet. pumppu ja muut pa linjat oli koskematta koko rempan ajan. ja tosiaan ennen ei ollu mitään vaivaa.
                • muuris
                  • Aug 2002
                  • 3501
                  Jos paluuletkut on olleet viikonkin ajossa niin irroituksen jälkeen lyhennettävä sentti per pää tai jossei mitta riitä niin uutta letkua. Ei maksa paljoa, ei tarvi laittaa kahdesti eikä siivota konehuonetta suotta
                  E30 325iX '86
                  • Mikkeri
                    • Jun 2011
                    • 805
                    Nostajien tyhjennys..
                    Niin, onko kellään tietoa tai linkkiä aiheeseen?
                    Itse en ainakaan fageista tai haulla löytänyt.
                    TDS osaa.
                    • Mikkeri
                      • Jun 2011
                      • 805
                      No nyt ne on paikallaan, siis nostajat...
                      Oli pari ekaa vaan niin jumissa ettei uskaltanut vääntää tarpeeksi ruuvipenkissä. Siitä ne painui pohjaan pikku väkivaltaa käyttäen
                      TDS osaa.
                      • Mikkeri
                        • Jun 2011
                        • 805
                        Hahaa!!! Se käy
                        TDS osaa.
                        • |jaakko|
                          • Jun 2005
                          • 1542
                          • Keski-Suomi
                          Käykö m51:sen suuttimet m41:seen?
                          Tai pelkästään se "pulssisuutin"?
                          • muuris
                            • Aug 2002
                            • 3501
                            Onko Realoem tuttu?
                            E30 325iX '86
                            • |jaakko|
                              • Jun 2005
                              • 1542
                              • Keski-Suomi
                              Originally posted by muuris View Post
                              Onko Realoem tuttu?
                              Oon kattonu, eri numerot.
                              Mutta ku sanovat että periaatteessa sama kone ja että tdssän suuttimet antaa soppaa sen verran kun pumppu syöttää..
                              Ottiatuota
                              • AnttiR
                                • 819
                                Ottiatuota
                                Kyllä tuo linkki ainakin väittää että se olis sama?
                                E61 535d -04
