G-Power ahdin + rekisteröinti
+ More Options
Posts
  • Pazi88
    • 11154
    Originally posted by Jasuuu View Post
    Miten aftermarket tuotteilla pääsee konttorin obd-testistä läpi?
    Jättää vaikka häkätyn orggis ecun, mikä aina antaa vihreetä obd testissä paikalleen niin että tersteri saa siihen yhteyden Eihän niin saisi tehdä mutta
    Instagram, YouTube kanava
    • Antti O
      • 6936
      • N/A
      Eikö tässä kuiteskin vastuu olisi G-powerilla toimittaa toimiva ohjelmisto tuohon moottorinohjainyksikköön. Jos sellainen on luvattu sarjan hintaan mukaan. :think
      • Bullitt
        • 2786
        Nonnih, penkissä käytiin ja istumiseksi meni. Ei pystynyt Siemensin ecuihin mitään ja heillä laitteet ohjelmineen vain boschiin. Ei alettu penkittämään ollenkaan sitten.
        Sanoivat että vaikka pääsisi ohjelmaan käsiksi voi siellä olevat muutokset olla suojattu. Nyt pitänee alkaa miettiä kuka ja mikä taho ohjelman tekisi.
        Alkuviikosta meinaan ottaa päästöt ja jos menee läpi kiikuttaa pokkana auton ahtimen muutoskatsastukseen, katsotaan nyt mitä siitä seuraa.
        Eikö sitä nyt sitten penkitetty edes sillä G-powerin ohjelmalla, vaikka oli oikein penkkiin varattu aika?
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          Ei penkitetty koska GP:n ohjelma on keskeneräinen IMM:n toiminnan osalta. Aivan hukkaan heitettyä aikaa ja rahaa alkaa penkittämään jos ei ohjelmaa saada samalla rukattua kuntoon.
          Odottelen GP:ltä vielä ohjelmaa kuntoon muokattuna.
          • Antti O
            • 6936
            • N/A
            Huhuja on muuten trafin suunnasta että jos nuo uudet säännökset 2019 hyväksytään saisi tuollaisen laitella ihan listatehoilla 330ci. :think
            Mutta softat saisi olla kunnossa ennen ostopäätöstä.
            • bemmeri
              • 4181
              Minkälaisia säännöksiä on muuttumassa mahdollisesti?
              EVERYTHING | WORKS
              • Pazi88
                • 11154
                +20% tehoraja poistumassa? :think
                • Antti O
                  • 6936
                  • N/A
                  Niin mulla ei ole kovin paljon tietoa kertoa, mutta soitin trafille pari viikkoa takaperin ja kysäsin mielenkiinnosta olisiko siihen jotain keinoa miten se 290hv ahdinpaketti olisi mahdollista muutoskatsastaa 330ci.
                  Trafin kaveri kertoi että joku lakiluonnos on suunniteltu ja jos se hyväksytään keväällä noita tehorajoja "liberalisoidaan".
                  Myös katsastusinssi tiesi tästä mahdollisesta muutoksesta ja sanoi että jos tuo laki muuttuu sen jälkeen tuo tuv-hyväksytty ahdinpaketti on mahdollista muutoskatsastaa.
                  • Jasuuu
                    • Dec 2011
                    • 773
                    Jotain tällästä mietinkin. Vähän offtopiccia mutta on bemareiden virittäminen helppoa, löytyy alan ihmisiä joka kylästä jos tarvitsee neuvoa ja osia saa varmaan joka maasta. Toista se on volvon kanssa.
                    • BMW525Xda
                      • Feb 2014
                      • 8681
                      • Xxxxxx
                      Onko katsastuksessa vaadittu ahtopaineesta lukemia ?
                      Penkityspaikassa puhui tästä ja kuulema ovat alkaneet vaatia ahtopaineen tiedon penkkilappuihin.
                      :think
                      • Jani_88
                        • Dec 2010
                        • 367
                        • jkl
                        Tottakait täytyy olla ja näkyä ja 'olla uskottava'.
                        • Urpo_rotta
                          • 5273
                          • Pirkkala
                          :think
                          Eikö tuo nyt ole ollut aina vaadittu katsastuksessa?
                          Kysy jos tarvetta
                          • kama
                            • Dec 2002
                            • 1264
                            • Savonmua
                            :think
                            Tuo voisi olla yksi keino saada pienemmät tehot läpi. G-Powerin tuv lapuissa on nimetty kaikki muutososat, joilla tulee 0,3bar ja 210kw. Nyt jos pienemmillä ahdoilla tulee vähemmän niin onhan se loogista.
                            Tuon paineen mittaamiseen varmaankin tarvitsee sitten ulkoisen anturin?
                            E24 - M88/3 N/A
                            E85 - M54 Supercharged
                            G26 - M50 Supercharged
                            IG:kamamikko
                            • BMW525Xda
                              • Feb 2014
                              • 8681
                              • Xxxxxx
                              GP:ltä tuli eilen korjattu ohjelma ja syötettiin äsken autoon. Pikaiseen kokeilin yhden polkaisun +6500rpm eikä tullut IMM vikakoodia enää sekä 6000rpm nykäisyä ei ollut. Huomenna valoisassa pitää ajaa lämpimäksi ja tehdä parempaa testiä.
                              Seuraavaksi tarkoitus ottaa päästölappu, penkkilappu ja muutoskatsastaa ahdin.
                              Tästä seuraava vaihe olisi vakio ohjelman muokkauttaminen foorumilaisella sellaiseen muotoon jota pystytään kotimaassa muokkaamaan jatkossakin, GP:n ohjelman kanssa kaikki jatkojalostus on liian vaikeaa ja monikutkaista.
                              Kannattaa miettiä jokaisen itse kannattaako GP:n ohjelmaa ottaa ollenkaan jos tilaa ahdinsetin vai teetättääkö täällä suomessa osaavalla alkuperäiseen ohjelmaan muutokset ?.
                              Jos nyt olisin tilaamassa settiä tällä tiedolla ja kokemuksella en ottaisi ohjelmaa GP:ltä.
                              Edittiä: testasin uuden ohjelman enkä vielä saanut vikakoodeja aikaan. Näyttää nyt olevan kunnossa tältäosin. Päästöt vielä ja sitten eteenpäin rekisteröintiä kohti.
                              • Bullitt
                                • 2786
                                Hinta on varmaan sama, vaikka ei ohjelmaa haluaisikaan, kun ne ahdinsarjat on nyt muutenkin jo tarjouksessa.
