M50-turbo keskustelua osista 2019
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    Originally posted by Suh0 View Post
    Ite oon laittanu jarrunipoilla. Esim E nippa (naaras) hitsattu kollektoriin, siitä jarruputkella missä A nippa. Tosiaan joku 50cm putkea ja jatkaa siitä letkulla.
    +1, täälläkin näin, paitsi että hukkikselle menevissä putkissa. Joku onneton 30cm pyöräytetty pariksi kierrokseksi jäähtymistä varten. Mulla ihan 24/7 pakopainemittaus 3Bar MAP-anturilla, ja hyvin on pelannut eikä ole sulanut..
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • Keme
      • 226
      • Rannikko
      Sopiikos M50b25 mäntä+kanki pyörimään M54b25 lohkossa? M54 on ilmeisesti heikommilla kiertokangilla, niin tolleihan sinne sais vähän paremmin kestävät vakio-osat.
      JEEE JEE!
      • Matuh
        • Apr 2013
        • 3703
        • Kouvola
        En männästä tiedä, mutta mikset pidä m54 mäntää jos on samalla tapilla ja m50 kiertokanki mahtuu pyörimään? :think
        E36 328i M50B30 turbo
        Skoda vRS
        • Keme
          • 226
          • Rannikko
          Eikös M54 männän puristuskorkeus ole pienempi kuin M50? Eli puristukset tippuisivat varmaan johonkin 80-luvulle asti.
          JEEE JEE!
          • Pazi88
            • 11204
            Saman mittanen kiertokanki, niin ei oo ongelmaa. 140mm on m50vanos koneessa ja käsittääkseni myös m54b25:ssa.
            Instagram, YouTube kanava
            • SanMiguel
              • Aug 2007
              • 1035
              • Kirkkonummi
              Mistäs porukka on kaapannu näissä m50 öljyn lämpö ja paine tiedon? Vakio paineanturi on toki paikallansa ja samasta kohdasta lähtee ahtimellekkin öljy. Onko se vieressä oleva tulppa suodatin jalassa (kuusiokolo kantainen) myös paineen alainen? Tuo lämmön mittaus pitäis saada johki semmoseen kohtaan missä öljy liikkuukin eli joutuneeko suodatikotelon kanteen tekemään paikan vai kenties jonnekkin muualle? :think
              Aikaisemmin tuo lämmön mittaus on ollut millon minkäkin liitin/sovite/adapteri hässäkässä eikä ole koskaan näyttänyt mitään järkeviä lukuja ennenkuin öljyt on oikeasti kuumat jossain liikennevaloissa pönöttäessä tovin jos toisenkin.
              • Exami
                • 986
                • Hyvinkää, Tuusula
                Ittellä on ollu banjo pultit siellä vakio lähdöissä, M3 suodatin jalassa 2 lähtöä, taitaa olla perusmallissakin, molemmissa siis banjot, ja 2x paine mittaus ja 1x lämpötila sekä ahtimelle öljy, paineet omassa banjossa ja lämpötila ahtimen öljynmenon kanssa samassa, ei ainakaan toistaiseksi oo ollu ongelmia lukemissa..
                Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
                • TinoTK
                  • Apr 2009
                  • 815
                  • Kirkkonummi
                  Vanoksellisen jalalla saa yhden lähdön lisää (saa varmaan vanoksettoman jalkaankin tehtyä sen auki) tai sit filtterihattu jossa lähdöt.
                  On se kuusiokolo kantainenkin paikka paineenalainen.
                  Mulla on tollanen ylimääräsenä jos tarvit:
                  ///BMW M550d LCI
                  • Freak
                    • Apr 2003
                    • 2565
                    M54b25:ssa on sama kanki kuin kaksilitraisissa eli 145mm.
                    Vanha Uuden liiton mies...
                    • anteroro
                      • Jan 2009
                      • 434
                      • oulu
                      Mulla on siinä paine/lämpö ja hyvin on pelannut, muistaakseni tämmönen adapteri itellä siinä http://www.bjorkmotorsport.fi/Origam...d=&path=&lang=
                      E30 325 M-tech II DCT
                      9.97s/238kmh
                      • ^Tonix^
                        • 641
                        • Vaasa
                        Toimii ja saa yhdestä lähdöstä kolme.
                        e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
                        E30 318is
                        E36 M3 Coupe
                        • Matuh
                          • Apr 2013
                          • 3703
                          • Kouvola
                          http://server.pure-pf.com/webshop2/s...ksadapter.html
                          Sama täällä aika kuningas pulikka
                          Skoda vRS
                          • Supra^
                            • Jul 2005
                            • 5150
                            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                            Täälläkin PPF:än tekele ja S50 jalka, ei moitittavaa. Lähtöjä riittää:
                            • Turbolle öljy
                            • VANOS-solenoidi
                            • Öljypainevalo
                            • Öljypaineanturi
                            • Öljylämpöanturi
                            Musti 8HP
                            Nokivasara M47
                            TeiniCoupé DCT
                            • Hexodus
                              • May 2013
                              • 74
                              • LTI
                              Kokemuksista ei voi sanoa kun ei ole vielä ajettu metriäkään, mutta omaan prokkikseen päädyin tälläseen vakio öljynpaineanturin tilalle: https://www.finjector.com/fin/oljynp...40-p-491371-34 Saa kätevästi molemmat infot samasta paikasta. Vaatii toki adapterin väliin mutta Finjectorilta saa niitäkin.
                              IG: https://www.instagram.com/weirdbeardgarage/
                              • janne[l
                                • Apr 2011
                                • 861
                                • Ylöjärvi
                                Tuohan on näppärä jos pelaa,ei tosin ihan ilmanen.
                                Oon kans tuota anturointia miettiny että onko noita paineantureita oltava kaksi. Saako yhden anturin tiedon haarotettua mittariston valolle ja maxxeculle vai meneekö sekasin ? Taikka maxxeculta tuotua tieto mittariston valolle. Sama juttu kannen nesteantureissa.
                                Ite väsäsin 25x25mm alumiinipötköstä haarottimen,mikä tulee banjolla kiinni jalkaan niinkun tuossa ppf:n tekeleessä ja kolme lähtöä saa siittä. Tossa on se mukava että saa tehtyä just ne kierteet mitä tarvii eikä adaptereita tarvita. Ja toki käytännössä ilmanen.
                                e46 330i cabriolet
                                e91 320d
                                e36 328 törpö
