M50-turbo keskustelua osista 2019
  • Suh0
    • Apr 2016
    • 530
    • Akaa
    #196
    Originally posted by TeiniDX View Post
    Joo no ehkäpä se tosiaan ei kannata rahoja tuhlata vakion uusimiseen.
    Onko porukalla kokemusta näistä ameeriikan Joen kamppeista esim. tämä?
    Eihän tosta selviä onko kyseessä edes 228mm vai 240mm kytkin, ei mitään tietoa mikä sachsin asetelma. Tosi vaikee sanoo tuosta yhtään mitään.
    Turbo GSX-R
    E36 Coupe
    E90 325i LCI
    • Urpo_rotta
      • 5495
      • Pirkkala
      #197
      Olenko ainoa joita nuo amerikan-joen "Staget" samaan aikaan naurattaa ja turhauttaa.
      Et todellakaan ole ainoa. Ällöttää ja syöpä tulee.
      Mutta tuote on kyllä edullinen:think juuri eilen kaivelin itsekkin noita. Ei vaan oo kauheesti tullu amerikasta tilailtua kun tulee tullit ja kestää joskus aika pitkään.
      Tosiaan väännönkestosta ei puhuta mitään eikä halkaisijaa ilmoiteta. Ne on ilmeisesti sivuseikkoja sen rinnalla mikä "stage" on kyseessä
      Kysy jos tarvetta
      • Tomba87
        • 4029
        • Imatra
        #198
        Siinä lukee levyn kohdalla 9,5" eli 23,75cm, olisiko se sitten 240mm?
        Ostoskoriin lisäämällä selviää "tullit" eli tuossa maksetaan ne myyjälle ja paketti kiertää jostain mistälie. 600$ eli n. 530€ tuo olisi tulleineen ja posteineen näköjään.
        Luukku auki ja risut kyytiin
        • janne[l
          • Apr 2011
          • 861
          • Ylöjärvi
          #199
          Itelle tuli Puolasta http://performance.k64.pl tällanen kahen levyn paketti Sachs typ m240e asetelmalla ,pitäis olla täysin bolt on. Koko paketin paino n.14,7kg. viä ei oo autossa kiinni
          e46 330i cabriolet
          e91 320d
          e36 328 törpö
          • Urpo_rotta
            • 5495
            • Pirkkala
            #200
            Paljonkos tuo tuli maksamaan euroissa kaikkine kuluineen?
            Kysy jos tarvetta
            • vaappu
              • Sep 2010
              • 1189
              • Rovaniemi/Pyhätunturi
              #201
              Vaikutti ihan asialliselta , äkki vilkasulla.
              mb 519 täys pitkä
              mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
              e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
              e31 850i Miljoonan markan bmw.
              e21. Kimppa rassi.
              Awd corolla turbo.+420whp..
              • ^Tonix^
                • 641
                • Vaasa
                #202
                Varmaan sama tai lähes sama kuin tämä: https://www.ebay.ie/itm/BMW-M50-M52-...8AAOSwdGFYygEK
                Jos jollakin on tälläinen setti autossa jossa vähintään 800nm++ niin kokemuksia olisi kiva kuulla. Saa myös race asetelmalla jolloin luvataan 1200nm+ kestoa.
                e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
                E30 318is
                E36 M3 Coupe
                • bumer3
                  • Feb 2007
                  • 187
                  • Riihimäki
                  #203
                  Originally posted by afrojack View Post
                  Mitenkäs ootte toteuttanut tuon säätönipan sille kytkinhaarukalle? Jäi itellä tekemättä ja kytkin irrottaa ihan pohjassa niin on vähä ikävä käyttää
                  e36 325i BLACK TAXI
                  e39 525i välikelipitkäkatto
                  e34 540iA
                  ex e34 520i välikelipitkäkatto
                  ex sunny talviauto
                  ex e34 518i
                  ex carina II
                  ex civic
                  • tommii_96
                    • Sep 2014
                    • 129
                    • Iisalmi
                    #204
                    Saaneenko mistää minkään näköstä tulppaus settiä imusarjaan huohotin lähtöön vai mitenke on immeiset toteuttanu huohottimia omassa vedätyksellä pikkusen pöläytteli niin vedin suoraan ilmaan huhotuksen niin se ongelma hävisi niin ajattelin heitää vakio systeemin pois ja laitaa kerääjäsäiliöllä ja suodattimella olevan :think jos se ois riitävä
                    530Da touring -99
                    Ex323i turbo Coupe M-Sport -97
                    EX S13 200sx m52 turbo
                    e36 320i m52b25 turbo
                    • janne[l
                      • Apr 2011
                      • 861
                      • Ylöjärvi
                      #205
                      750e luokkaa muistaakseni. Tuli samalla pakosarja ja muutakin tavaraa tuolta niin ne n.30e postimaksut ei paljo painanu. Viikossa tavara kotona.
                      e46 330i cabriolet
                      e91 320d
                      e36 328 törpö
                      • Pazi88
                        • 11373
                        Puolatestiä: https://www.youtube.com/watch?v=4d3nrBZjYKA
                        m5x puolia nyt ei mukana ollu, mut saattanee silti kiinostaa tän topikin selaajia.
                        Instagram, YouTube kanava
                        • Yrkesman
                          • Jul 2004
                          • 45
                          Olisko jollain heittää ehdotuksia öljynsiirtopumpuksi ahtimen paluuöljylle? Sen verran alhaalla ahdin ettei ettei tunnu toimivan paluu. IKH myy yhtä pumppu 95-100euron luokassa, mutta se käsittääkseni on kohtuu äänekäs.
                          E46 328 HX40 super - Ecumaster Black
                          • tommii_96
                            • Sep 2014
                            • 129
                            • Iisalmi
                            #208
                            Olikos Suh0 lla joku pumppu ölynjäähdyttimen kierrossa muistelen että osiin lukenu :think
                            530Da touring -99
                            • janne[l
                              • Apr 2011
                              • 861
                              • Ylöjärvi
                              #209
                              E36:seen Zf s5d+typ 210. Saako noiden välille sopivan kardaanin joistakin bemarin pätkistä vai meneekö muokkaushommiksi pajalle(pirun kallista). paikalla nyt typ188 ja laippa ainakin eri.
                              e46 330i cabriolet
                              e91 320d
                              e36 328 törpö
                              • Suh0
                                • Apr 2016
                                • 530
                                • Akaa
                                #210
                                Ei saa suoraan sopivaa.
                                E: piti laittaa pumpuksi tämmöinen turbowerx, mutta minun aikana ei tullut jäähytin käyttöön kun piti auto myydä.
                                Turbo GSX-R
                                E36 Coupe
                                E90 325i LCI
