M50-turbo keskustelua osista 2019
  • Urpo_rotta
    • 5420
    • Pirkkala
    #226
    Kestääkö m50b25 kuminen imuputki ahtamista yhtään? Eli se joka tulee heti ennen kaasuläppää jossa on tyhjäkäyntiventtiilin ja huohotuksen lähdöt.
    Kaikki systeemit pitää klemmareilla varmistaa tietenkin.
    Paineena lienee reilu kilo
    Kysy jos tarvetta
    • jmp2002
      • 5729
      • Rovaniemi
      #227
      Kestää
      E30 325i Touring -89
      E30 325i touring -88 m50tbo
      G20 330e M-Sport -20
      • Urpo_rotta
        • 5420
        • Pirkkala
        #228
        Originally posted by jmp2002 View Post
        Kestää
        Kiitän. Ostin haljenneen vanhan tilalle uuden, siihen kaasuläpälle on vähän huono kiinnittää suoraan mitään yleismallin letkua kun se tuskin tulisi siinä pysymään ainakaan tavallisella klemmarilla. Vaatisi melkein sitten hitsaushommia että siihen saisi kunnollisen pään.
        Mennään tässä vaiheessa tällä
        Kysy jos tarvetta
        • Supra^
          • Jul 2005
          • 5150
          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
          #229
          Perus yleismallin silikonimutka pysynyt mulla pari kesää ja 1.7-1.9 ahtoja Kaiverrettu vähän vekkejä että saa syvemmälle ilman että ottaa mekanismeihin kiinni, ja leveällä klemmarilla kiristetty paikoilleen.
          Musti 8HP
          Nokivasara M47
          TeiniCoupé DCT
          E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
          • Urpo_rotta
            • 5420
            • Pirkkala
            #230
            Jaahas. No pistetään mieleen
            Kysy jos tarvetta
            • ^Tonix^
              • 641
              • Vaasa
              #231
              Monta vuotta ajanut 3" silikoni mutkalla ja vakio kaasuläpällä ilman mitään modeja, kerran lähtenyt letku irti ja silloin ei ollut dumppia. Painetta ollu parhaimmillaan varmaan 2,2 bar.
              Mutta eihän siitä haittaa olisi jos hitsaisi läppään jonku vähän paremman kiinnityksen.
              e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
              E30 318is
              E36 M3 Coupe
              • anteroro
                • Jan 2009
                • 434
                • oulu
                #232
                Ei oo irtoillut silikoni kurvi kertaakaan täälläkään, käytössä m30 kaasuläppä mihin letku menee päälle ehkä 15-20mm
                E30 325 M-tech II DCT
                9.97s/238kmh
                • Muurahainen
                  • 9194
                  Kokeillaan täälläkin kun ei kukaan osaa vastata M52 topikissa.
                  Millaisia suuttimia olette käyttäneet M54:ssä vakio imusarjan kanssa?
                  Olisiko fyysisiä mittoja kenelläkään?
                  Sopiiko tälläiset paikoilleen plug and play?
                  • Pazi88
                    • 11278
                    Normi 61 milliset kai sinne menee ku tökkää. Ei tarvi olla pitkällä kärjellä pakosta.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • Muurahainen
                      • 9194
                      Jaa niinkö? Olin katsovani että niissä on ihan eri o-rengankaiden väli.
                      Kaippa sitten menen purkaamaan suuttimet esille ja kokeilen.
                      • Takalo_kari
                        • Mar 2007
                        • 1359
                        • tku
                        #236
                        Mites porukka tehnyt turbon imuputken kun tuntuu että aivan sama millainen mutka on niin ottaa ajovalojen kiinnityspeltiin kiinni = valot ei sovi millään..
                        Edit E36 sedan kyseessä
                        Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                        -On suositeltavaa suositella faktan tarkastusta.
                        Kiitos ajastasi? :think
                        • ^Tonix^
                          • 641
                          • Vaasa
                          #237
                          Riippuu varmaan vähän korimallista. e30 ja e34 ei ainakaan tuollaisia ongelmia, mutta e36 vähän eri asia.
                          Verkolla tai ilman suodatinta moni ajaa.
                          Ja "sienisuodattimet" vissiin vie aika vähän tilaa.
                          E30 318is
                          E36 M3 Coupe
                          • Takalo_kari
                            • Mar 2007
                            • 1359
                            • tku
                            #238
                            Oho korimalli unohtunut E36 sedan.
                            Ilman ilmansuodatinta en aja kun käyn myös harrasterallissa leikkimässä, joten tämä ei vaihtoehto.
                            Sientä varten pitäisi konepelti rei'ittää ja se olisi hölmön näköinen. pitää jatkaa suunnittelua vain. kyllä se sinne jotenkin sopinee. :think
                            • Freak
                              • Apr 2003
                              • 2581
                              #239
                              Eikö jenkkimallin umpio ollut ohkaasempi? Kaivappas donin e36 ratalelutopikista lisää juttua. Hän laittoi sellaiset aikoinaan. (Edit: post #576 eteenpäin.)Jos päädyt sellaisiin, niin pannaanko pystyyn kimppatilaus vaikka rockautosta jenkeistä? Mäkin oon suunnitellut itselleni sellaisia.
                              Vanha Uuden liiton mies...
                              • Takalo_kari
                                • Mar 2007
                                • 1359
                                • tku
                                #240
                                BMW E36 Sedan / Touring, vm. 1991-1998, laadukkaat Angel Eyes tummaoptiikka ajovalot. Polttimokanta: H1 + H1. Parihinta!.
                                Tuossakin olisi kiinnikekorvasta vaan 7cm ja maskin puolen päästä 12cm.
                                näissäkin on hieman liikaa syvyyttä, ja ovat hemmetin rumat.
                                Jenkeistä ei jouda odottelemaan
