M50-turbo keskustelua osista 2019
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    #241
    No sitten vaan revit umpiosta korkeudensäätömooottorin pois ja pilkot sen verran että mahtuu 90 mutka ja suodatin sinne alas etupuskurin taakse sumuvalon viereen. Näin tein itse ja mulla on siellä puskurin takana 2kpl isoa K&N kartiosuodatinta.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • Takalo_kari
      • Mar 2007
      • 1359
      • tku
      #242
      Joo, näin se on tehtävä.
      Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
      -On suositeltavaa suositella faktan tarkastusta.
      Kiitos ajastasi? :think
      • Muurahainen
        • 9195
        Normi 61 milliset kai sinne menee ku tökkää. Ei tarvi olla pitkällä kärjellä pakosta.
        No menihän ne kun teki 11mm spacerit kiskolle.
        Noissa vakio suuttimissa oli about 49mm o-renkaasta o-renkaaseen.
        • Veemu
          • Jan 2014
          • 268
          Originally posted by A.I View Post
          Mites porukka tehnyt turbon imuputken kun tuntuu että aivan sama millainen mutka on niin ottaa ajovalojen kiinnityspeltiin kiinni = valot ei sovi millään..
          Edit E36 sedan kyseessä
          Riippu aika paljolti miten on pakosarja duunailtu, perus puruimurin 102mm letkulla pystyy viedä vaikka vähän ahtaammasta paikasta. Parashan se olisi saada puskurin sisään, omassa turssissa kesän helteillä imulämmöt korkeella ku konehuone ku saunassa olis ja sieni kompurapesässä kiinni.
          Käyttis: e91 325i
          Projekti: E36 M50 turbo
          • Suh0
            • Apr 2016
            • 530
            • Akaa
            #245
            Kannattaa sit hommata semmosta puruletkua mikä on sisäpinnaltaan sileetä, en ole testannut mutta joku hetki sitten puhui että hidastaa ilmavirtausta aika rajusti se malli mikä ei ole sileällä sisustalla
            Turbo GSX-R
            E36 Coupe
            E90 325i LCI
            • Takalo_kari
              • Mar 2007
              • 1359
              • tku
              #246
              Joo, mulla lähtö 45ast 4" silikonimutkalla, sitten metalliputkella vähän matkaa ja filtteri. silleen sain hieman lisää tilaa.
              Lisähaasteen tekee screamer pipe, joka oli pakko saada ulkonäkösyistä puskurin reunasta pidalle.
              • TinoTK
                • Apr 2009
                • 816
                • Kirkkonummi
                #247
                M54 Alulohkoon timesertit vai M12 kannenpultit?
                Ahtamista silmällä pitäen tietysti.
                ''Often used as a repair set for broken M10 threads - this is much better option than any time-sert etc.''
                Mielipiteitä tälle?
                ///BMW E34 525i Turbo -93
                • Pazi88
                  • 11326
                  Orggis pultit vaan suorilta ilman muutoksia. Ellet mitään +600 tehoja oo hakemassa. Mut timsertit on ok jos on kierteitä paskottu lohkosta.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • TinoTK
                    • Apr 2009
                    • 816
                    • Kirkkonummi
                    #249
                    Nimenomaan +600 hakusessa.
                    • Pazi88
                      • 11326
                      Sit varmaan tuo m12 setti lienee ihan järkevä. Paljon halvempi kuin timesertit plus arpit ja ajanee saman asian.
                      • TinoTK
                        • Apr 2009
                        • 816
                        • Kirkkonummi
                        #251
                        Kiitoksia, sillä mennään.
                        • Takalo_kari
                          • Mar 2007
                          • 1359
                          • tku
                          #252
                          Mielipiteitä tälle?
                          Eikö M50 lohko olisi parempi vaihtoehto kestävyyttä ajatellen?
                          paljonko niillä on painoeroa?
                          • Miuge
                            • Mar 2007
                            • 630
                            M54 hattu ei käy M50 lohkon päälle ihan suoraan, 20kg painoero.
                            Webshop - MRT Engineering
                            Facebook - MRT Engineering
                            Instagram - mrtengineering
                            YouTube - miugemrt
                            • Takalo_kari
                              • Mar 2007
                              • 1359
                              • tku
                              #254
                              Jaa no se on sitte aika selvä homma. -olen luullu että nuo kaikki käy ristiin rastiin, kun M50 lohkoon sopii m54b30 kampurakin, ja askitkin käy ristiin rastiin..
                              • TinoTK
                                • Apr 2009
                                • 816
                                • Kirkkonummi
                                #255
                                Juu juurikin yllämainitusta syystä saa jäädä M54 rojut
