M50-turbo keskustelua osista 2019
  • Zulo-
    • Dec 2013
    • 43
    • Jämsä
    Sopiiko sre 618 suoraan m50 orkkis vauhtikseen?
    • Pazi88
      • 11079
      Ei sovi. sachs katalogi näyttää että sre-731 (883082 999731) menis, mutta samalla näyttää myös levyn kooksi 240mm eikä 228mm. Että en tiedä onko m50 kaksoismassaan mahdollista pistää 240mm kytkinlevyä. Ainakin m52 ja uudempiin voi pistää 240 millisen 228 millisen tilalle. Mut en tiedä m50:stä.
      Instagram, YouTube kanava
      • Zulo-
        • Dec 2013
        • 43
        • Jämsä
        Toi on kova vauhtis m50b20 228mm levyllä,ei sovi 240mm levy tohon. Sopiikohan tuohon suoraan mikään jäykempi asetelma turbokäyttöä ajatellen?
        • Daa Daa
          • 908
          Sachs katalooki väittää että 618 sopisi tollaseen, varmuuden saa ehkä vain kokeilemalla.
          • janne[l
            • Apr 2011
            • 861
            • Ylöjärvi
            piti laittaa kone kasaan mutta olikin kampurasta dampperin kiilan ura sen verran hakkautunu väljäksi että dampperi paikallaan sen hampaista mitattuna heiluu 2mm edestakasin vaikka uusi kiila paikallaan ja näin ollen ei tiedä mihin asentoon se jää kun kiristää kunkkupultin. Onko tosta nyt muuta ongelmaa kun se että sytytys ei oo kohdillaan ? Ja tuotako saa maxxeculla säädettyä tosta Cranking angle asteita muuttamalla ja lampulla kattoua millon kohdillaan ? Tarkotus vaan saada koekäytettyä ja säätö tehdään dynossa. Vähä ihmetyttää miten se kiila on noin tuhonnut kampuran edellisellä omistajalla,luulis että kampura tuhoo kiilan.
            Ja jos jollain pölyttyy b28 kampura voisin sen ostaa pois.
            e46 330i cabriolet
            e91 320d
            e36 328 törpö
            • Supra^
              • Jul 2005
              • 5150
              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
              Saahan sytkän hienosäädettyä kohdilleen ECUssa, mutta enempi huolettaisi tuo väljyys. :think
              Musti 8HP
              Nokivasara M47
              TeiniCoupé DCT
              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
              • Skarpa
                • Oct 2007
                • 3406
                • Kotka
                Voi hyvin olla, että dampperin värähtely kiertää kunkkupultin auki vauhdissa, jos kiila ei pidä dampperia tarkasti asennossaan.
                BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                E30 Armo "330i"
                • janne[l
                  • Apr 2011
                  • 861
                  • Ylöjärvi
                  eli ei oo vaikea homma ja osaan sen noviisina laittaa omin avuin kohilleen
                  mää oon ymmärtänyt että se kiila ei ole muuta kuin kohdistamista varten,kitkapinnat joita kunkkupultti puristaa yhteen pitää sen paikallaan (tai ainakin kuuluisi pitää) ja pitäisi pelittää vaikka ilman kiilaa jos sytytys kohdillaan.
                  e46 330i cabriolet
                  e91 320d
                  e36 328 törpö
                  • Pazi88
                    • 11079
                    Ei sovi. Tuohon m50 kovaan vauhtikseen ei oo saatavilla mitään jämympää asetelmaa. Ihan jonninjoutava vauhtipyörä jos ei vakio kytkin ole riittävä. Painaakin saman verran mitä kaksoismassa.
                    • Urpo_rotta
                      • 5257
                      • Pirkkala
                      Joo ei siellä liikettä kuulu osien välissä olla. Jos on niin romut on aika äkkiä irti toisistaan.
                      Kysy jos tarvetta
                      • Miuge
                        • Mar 2007
                        • 630
                        Jos saat vemputeltua damperia edes takas kampuran nokassa, niin sun damperin napa ja/tai kampuran kaula on entinen, ei jatkoon.
                        Kunkkupultti toki puristaa kitkaliitoksen päittäissuunnassa, mutta ahdistussovite navan ja kampuran kaulan välissä on jopa kriittisempi :think Jos tämä on väljä, kunkkupultti ei varmasti pysy kiinni.
                        Webshop - MRT Engineering
                        Facebook - MRT Engineering
                        Instagram - mrtengineering
                        YouTube - miugemrt
                        • janne[l
                          • Apr 2011
                          • 861
                          • Ylöjärvi
                          Eli dampperin navan kuuluu olla niin timmi akseliin että ilman kiilaa sitä ei pidä pystyä liikuttaan akselilla? Tuo mun luonnollisesti liikkuu. En vaan ymmärrä miten noin isot pinnat voi päästä niin paljon väljistyyn.
                          e46 330i cabriolet
                          e91 320d
                          e36 328 törpö
                          • Pazi88
                            • 11079
                            Joo ei kyl pyörimissuunnassa pitäs päästä liikkumaan.
                            • janne[l
                              • Apr 2011
                              • 861
                              • Ylöjärvi
                              Ihme touhua. Noh löyty jo b28 osat ni päivitetään ne sinne samalla ja toivottavasti ei tarvi tämän jälkeen kolmatta kertaa tota alakertaa avata
                              e46 330i cabriolet
                              e91 320d
                              e36 328 törpö
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                Voiko olla että kiila on väärä.
                                Niitähän on erikokoisia. Liimaa väliin ja piukkaan.
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                Yamaha vx ho cruiser -22
                                [email protected]
