M50-turbo keskustelua osista 2019
  • janne[l
    • Apr 2011
    • 861
    • Ylöjärvi
    #526
    Originally posted by EmH View Post
    Onko joku keksiny tähän ratkaisua? Vai pitääkö tehdä ite omat kiinnikkeet :think Kokeilin omiakin suuttimia kiskoon, niin ei nekään mene tarpeeksi syvälle että sen klipsun saisi kiinni.
    mulla on tää kiinakisko https://www.ebay.com/itm/For-BMW-M20...72.m2749.l2648
    laadukkaan olonen hyvillä klipseillä. m50 suuttimet sopii suoraan ja ev14 1100cc kun laittaa klipsien ja kiskon päliin 3mm sapecerit/prikkoja.
    e46 330i cabriolet
    e91 320d
    e36 328 törpö
    • Jynqq
      • Apr 2013
      • 142
      • JKL
      #527
      Mulla on Linkin ecu, ja siihen tabletti mittaristona, jonka toimintaan saaminen kyseenalaista ja ongelmallista. Onko kenelläkään kokemusta tämmöisestä pirkkadashista: http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBa...=0&cspheader=1
      Myös muita vaihtoehtoja otan vastaan mielelläni.
      EX:
      E30M50 -91Brillantrot
      E30 Turbo
      M-B Sprinter
      VW..
      4X E30
      F11
      E92
      E61
      F30
      Fiat dethleffs -06
      Vw golf
      • Pazi88
        • 11306
        En kyllä tuota kikkaretta ostais ollenkaan. Ilmotus on aikakin niin epäselvä että huhuh. Puhutaan että saa tiedot obd2 protokollalla bluetoothilla (yleensä ei mahdollista aftermarket ecuilla) lukee että ei näytä ahtopainetta tai öljynpainetta. Mut sit taas ohjeissa ei lue mitään obd2:sta tai bluetoothista, mut on vaan miten kytketään anturit tuohon kiinni (joissa mukana ahto ja öljynpaine). Ja vaikka tuo nyt lukis noita antureita tms. Niin eipä oo järjevää olla toiset samat anturit ecun lisäksi dashille.
        EDIT AFR:kin luetaan kapeakaista lambdalta
        Homma joku dash mikä on todettu toimivan sen link ecun kanssa. Mulla ei oo tiedossa semmosia valitettavasti.
        Instagram, YouTube kanava
        • Matuh
          • Apr 2013
          • 3704
          • Kouvola
          #529
          Onko sulla siinä ecussa sellaset Can väylä lähöt?
          Mulla ois yks Link näyttö tallilla.
          Linkin kanssa toimii vaikkapa Link MXS....
          Tosin multa saat halvalla ton näytön kun se ylimääräinen on
          E36 328i M50B30 turbo
          Skoda vRS
          • Jynqq
            • Apr 2013
            • 142
            • JKL
            #530
            Joo, siks kyselinkin, että onko mahdollisesti kukaan voinut saada tommosta toimimaan
            Laitan privaa.
            EX:
            E30 Turbo
            M-B Sprinter
            VW..
            4X E30
            F11
            E92
            E61
            F30
            Fiat dethleffs -06
            Vw golf
            • TinoTK
              • Apr 2009
              • 816
              • Kirkkonummi
              #531
              Linkkiin saa ostettua obd2 töpselin (esim sporttiautosta saat tarvittavat kilkkeet)
              Siihen Bluetooth Mokkula ja livedataa tabletista. Näin toteutin omassa.
              ///BMW E34 525i Turbo -93
              • Nissine
                • Sep 2018
                • 86
                • Kymenlaakso
                #532
                Sunnuntai-illan kunniaksi rehellinen tyhmä kysymys:
                Jos kokoonpano on m50b20 lohko (80,5mm ylikoko), m20b20 kanget (130mm) ja m52b25 kampura niin mikä koneen iskutilavuus on? Ja saako noilla osilla sitä edes kasattua?
                • Maikkeli
                  • Aug 2010
                  • 1314
                  • Nousiainen
                  #533
                  En tiiä saako kasattua mut tilavuus olis ~2290cc
                  E30 316 M42TBO -87
                  BMW 1502 Turbo -77
                  ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
                  • Freak
                    • Apr 2003
                    • 2582
                    #534
                    Mikäli kyseessä on siis vanokseton m50b20 ja sen männät, niin homman pitäisi onnistua ihan hienosti. Kanget lyhenevät 5 milliä ja isku pitenee 4,5 milliä suuntaansa.
                    Jos käyttäisi vanoksellisen mäntiä, pitäisi kankien olla vakioiden 145 millisten sijaan 140 milliset.
                    Vanha Uuden liiton mies...
                    • Pazi88
                      • 11306
                      Ja varmaan kannattaisi käyttää niitä vanoksellisen mäntiä, niin ei tarvis noin nysä veivejä käyttää.
                      Se että onko tommosessa 0,2 litran lisäyksessä hirveästi järkeä, kun sinne saa 0,5 litraa lisää 2,8 kampuralla.
                      • ErikFinn
                        • Nov 2019
                        • 83
                        Myyjällä vain yksi feedbäkki viimeisen 6kk ajalta. Toki en haluaisi maksaa takomännistä yli tonnia joten erittäin mielenkiinnolla odotan miten nämä toimii ja kestää. Oli siellä myynnissä ihan kivan näköiset turbo-männätkin nyt kun katsoin, ihan näteillä domeilla.
                        Tulipa ostettua vänäläiset AMP44 takomännät itselle. Ensivaikutelma on, että oikeen asiallisen tuntuiset ovat näpeissä pyöritellessä. Männäntappienkin sovitus on just eikä melkeen. Ehkä muutama reuna on turhan terävä, että saa pikkusen pyöristellä. Pitää tässä mikrometrillä mittailla kuinka tasakokoisia ovat.
                        Kolbenschmidin m50 männänrenkaat tuli mukana:
                        Kyseessä siis nämä: http://rover.ebay.com/rover/1/711-53...2F401778147807
                        Noita on myös matalapuristeinenkin versio olemassa ja käsittääkseni m52b28 männät ois ainakin tulossa valikoimiin :think
                        E36 325i Sedan
                        Alpina B3 3.0 Coupé Edition 30
                        • Tenttu
                          • Dec 2007
                          • 86
                          Onko kenelläkään mitään tietoa milloin noita 2.8 mäntiä on tulossa?
                          e70 x5 sd -08
                          e21 323i m50 turbo -79
                          kp60 4a-gte -78
                          • TinoTK
                            • Apr 2009
                            • 816
                            • Kirkkonummi
                            #538
                            E34 M50 öljypohja + korsetti kysymystä. Ootteko jättäneet loiskelevyn pois vai muokanneet loiskelevyä että istuu korsetin pulttien kanssa? Lähinnä että kerjääkö ongelmia jos tuon jättää pois.
                            • Pazi88
                              • 11306
                              Tämmösen vastauksen sain: M52B28 pistons will be available in january, 84.25 and 84.50 kits on production.
                              Jos pelkästään ylikoossa saa, niin vähän nihkeä kyllä m52 nikasil lohkoon puottaa.
                              • tipetii
                                • May 2016
                                • 18
                                • suomi
                                #540
                                Paljoko on momentti vauhtipyörän ja asetelman pulteille. Orkkiset uudet 12x25mm pultit ja kiinteä vauhtis sekä sre 765?
