M50-turbo keskustelua osista 2021
  • Miuge
    • 630
    Joskus jotain M50 bensakiskoa tuli hitsailtua ja ei se muistaakseni ollut edes sinkitty tai muuten pinnoitettu kuin maalattu ulkopuolelta, mustaa terästä. Ei pitäisi irrota mitään, ellei ole ruostunut sisältä.
    Webshop - MRT Engineering
    Facebook - MRT Engineering
    Instagram - mrtengineering
    YouTube - miugemrt
    • jonski__
      • Jan 2023
      • 43
      • Porvoo
      #857
      EV14 suutin ei istu kiskoon
      Tuli ostettuu EV14 1100cc suuttimet, ei oikee taho istuu m50 kiskoo kunnolla. Vissiin yleinen ongelma mitä netistä lueskelin mutta ratkasuu en tähän oikeen löytänyt. Klipsu pomppaa aina pois kun yrittää laittaa sen paikoilleen. Voiko ajaa ilman klipsuja jos sais kiskon kannakkeen duunattuu niin että painaa snadisti alas suuttimia vasten? Vinkkejä kaivataan!
      • Matuh
        • Apr 2013
        • 3704
        #858
        Teet siihen suuuttimen runkoon toiset urat johon saat klipsin kiinni.
        E36 328i M50B30 turbo
        Skoda vRS
        • Urpo_rotta
          • 5496
          • Pirkkala
          #859
          Onkohan klipsit oikein?
          Mulla istu ainakin 1200cc ev14 m50 kiskoon aivan normaalisesti. Lieneekö niitäkin sitten erilaisia?
          Kysy jos tarvetta
          • cook
            • 383
            • Piilossa
            #860
            Mulla on vastaavat suuttimet ja en huomannut mitn ongelmia niiden kanssa🤔 toki ostin uudet klipsutkin, vaikka niillä tuskin on niin isoa merkitystä. Oliko käytetty tai uusi
            • jonski__
              • Jan 2023
              • 43
              • Porvoo
              #861
              iha uutena ostettu finjectorilta ja mainitsin asiasta että tulee vakio kiskoon kiinni, vois koittaa uusilla klipsuilla
              • jonski__
                • Jan 2023
                • 43
                • Porvoo
                #862
                Vakio orkkis klipsuilla koitin:think
                Ja onhan kaikissa ev14 suuttimissa sama runko eli ei pitäis olla eroja
                • Lähtis
                  • Dec 2010
                  • 270
                  • Toijala
                  #863
                  Ite jouduin ainakin tekemään ev14 1000cc suuttimiin uudet urat lukitusklipseille. Rautasahanterällä saa näppärästi moiset tehtyä
                  BMW e30 320i m50b25+holset -86
                  Volvo 242 b254tic -83 updating-->m50bxx+holset
                  Volvo 740 b230 -90 (herraskainen)
                  • naikou
                    • Dec 2010
                    • 1922
                    • Pk-seutu
                    #864
                    Sama täällä ev14 suuttimet m52 kiskossa ja piti tehdä uudet lovet orkkis kilpseille
                    E39 523i Turbo
                    • Kristian malmisuo
                      • Sep 2022
                      • 29
                      • Hämeenlinna
                      #865
                      Moro! M52 öljypumppu, onko ehdoton että rattaan ja rungon piste merkit osuu kohalleen, moottori kasattu jo ja nyt tuli mieleen moinen asia.. pystyy vielä nyt helposti korjaamaan asian ennen ekoja startteja.
                      • Urpo_rotta
                        • 5496
                        • Pirkkala
                        #866
                        Jos tarkotat niitä pisteitä siinä rattaassa ja kehässä, niin eiköhän ne siksi ole, ettei kukaan laita sitä kehää väärinpäin eli ne pisteet silleen että on nähtävissä samalta puolelta molemmat.
                        Tarkkaan hiottuja osia, siksi pitää olla samoinpäin kuin on tekovaiheessa päätetty
                        Kysy jos tarvetta
                        • mettis
                          • Mar 2003
                          • 83
                          • mynämäki
                          #867
                          Olen kasaamassa asconan keulille ahdettua m50:stä tuon vaparin tilalle ja nyt pitäisi päättää mitkä venttiilinjouset laitan kanteen..kansi on vanos versio johon tulee saksmannin kesyimmät vanos nokat.tuplajousia etsiskelin mutta ei löytynyt, laitanko vaan läjään vakio vanos tynnyrijousilla vai noilla vakio kartiojousilla?
                          • Oksanen
                            • 766
                            • Nokia
                            #868
                            Ota vakio tuplajouset nonvanoksesta. M50tu:n 6mm venttiilille löytyy täältä markkinapaikalta crmo retskut, tai sitten hommaat M60:stä retskut niin saat 6mm venttiilinvarteen nonvanoksen tuplajouset. Jos M50tu:ssa on vielä 35mm hydekupit niin niiden sisään ne tuplajouset mahtuu, M54:ssä on pienemmät niin siihen joutui vaihtaan nokkalaaksot ja nostajat. Tosin katselin että M50 tu ja nv hydekupit on eri osanumerolla (tosi pikainen realoemitsekkaus, voin olla väärässäkin), mutta jos ne on samat sisähalkasijaltaan niin kyl niiden pitäs toimia
                            E28 535 1985 (S38B36+K31)
                            E36 323 1996
                            E46 Compact 2001
                            • Pazi88
                              • 11384
                              Toisaalta jos se ei mikään älytön tehopeli oo, niin ne vakio kamat toimii ihan loistavasti.
                              Instagram, YouTube kanava
                              • mettis
                                • Mar 2003
                                • 83
                                • mynämäki
                                #870
                                Noita nonvanoksen jousia etsinyt, ei tunnu keltään löytyvän..eikä viitsi tuota yhtä kokonaista mottia purkaa jousien tähden.
                                Hakusessa 550-650hv moottorista kuitenkin, niin ei viitsi kahteen kertaa tehdä.
