M50-turbo keskustelua osista 2021
  • Ruutipelto
    • Oct 2021
    • 1
    • Askola
    pmc vauhtipyörä
    Onko porukalla kokemusta PMC valmistamasta kaksoismassan korvaavasta vauhtipyörästä? Itsellä ongelmana että Sachs 883082.001243 asetelma jonka pitäisi kyseiseen pyörään käydä ei oikein istu. Kohdistus tapit vaikuttaisivat olevan joitakin millin kymmenyksiä liian sisällä eli asetelma varmaan lyömällä paikalleen menisi, mutta ei oikeen vakuuta.
    kyseinen tuote kyseessä.
    • Matuh
      • Apr 2013
      • 3702
      • Kouvola
      Originally posted by Iemel View Post
      Garretilta voisi paremmin sopia gt2871r, tuo "discopottu" on enemmän ehkä 4 sylinteristen ahdin ja tuottokin riittää vain 360hp tienoille, mutta varmaan tuossa tarkoitettiin gt28 sarjaa noin yleisesti.
      Toinen minkä olen nähnyt hyvin toimivan m5x kanssa on BorgWarnerin S257.
      Sitten on tietenkin turbosystemsin holsetista modatut kuulalaakeriahtimet, ihan hyvää olen kuullut niistäkin.
      Tärkeintä varmaan on kuitenkin että koittaa perehtyä aiheeseen, siipien kokoon, kompurakarttoihin, pakopesien kokoon ja tehotuottoihin, eikä vain silmät ummessa mene "laita holsetti" -linjalla koska kaikilla muillakin on.
      Ja saa ne holsetitkin toimimaan sivistyneesti kun hyödyntää vanosta ja valitsee sinne oikean kokoisen rupelin.
      Ja 3 osan säästää rahassa ni PSR samaa kamaa Eri hinnassa.
      E36 328i M50B30 turbo
      Skoda vRS
      • NO2
        • Jun 2011
        • 103
        No nyt alkoi nuo gt28 sarjalaiset kyllä nopealla ihmettelyllä kiinnostamaan, ainut että ei taida vakio kokoonpanolla ainakaan olla jaetulla pesällä, mutta mahtaakohan sillä sitten oikeasti olla millaista käytännön eroa että onko kokoonpano twinscrollina vai ei. :think
        E36 323i radalle. F30 330e kadulle.
        Ex e91 335d. Ex e46 320i
        Ex e60 530d. Ex e36 323ti .
        Ex e39 520i. Ex e36 325i.
        • Urpo_rotta
          • 5266
          • Pirkkala
          Kyllä molemmilla tavoilla saa hyvän setupin tehtyä
          Kysy jos tarvetta
          • Miuge
            • Mar 2007
            • 630
            Ei varmasti "merkittävää" eroa oletettavasti budjetti turbo laitteessa, ahtimen kokoluokka on niin pieni että sellainen herää 2.5litran koneessa tosi alhaalla, mutta avoin pesä voi olla jopa parempi siltä osin että se ei ole niin helposti tukossa ylärekisterissä.
            GT28 uutena ja alkuperäisenä on mielestäni rahanhukkaa, kysypä foorumillakin vaikuttavalta Suomen PSR jälleenmyyjältä mitä suosittelisi valikoimasta. Riittäiskö G25 isoimmalla pakopesällä kenties jos malttaa pitää tehot alta 400hp :think
            Webshop - MRT Engineering
            Facebook - MRT Engineering
            Instagram - mrtengineering
            YouTube - miugemrt
            • aaape
              • Aug 2009
              • 617
              • Muaninka
              Mulla on tuossa omassa b28:ssa kiinalainen gt3076r 0.8 pesällä ja se heräilee tuossa vakio koneessa n2800 kierroksen tuntumassa ja on varsin mukava ajettava 500nm oli 4500tienoilla kun ahtoja oli 0.5bar. Luulisin että samanlainen ahdin pienemmällä 0.63 pesällä heräilis siellä 2500-2800 välillä b25 moottorissa mut ei menis välttämättä yläpäässä tukkoon :think
              e36 328i turbo (95)
              vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
              e30 316 (m30)(87) projekti
              EX.
              e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
              • Matuh
                • Apr 2013
                • 3702
                • Kouvola
                Kyllähä nuo on armottomasti tukkeessa jo pienellä pesällä.
                Kerran 62mm turbiini tekee pakopainetta jo 3 litrasessa.
                Ja yläpäässä momentti kyllä leikkaa alas vaikka tehoa tulee... Ei hyvä niin.
                Hukkis paine 0.7bar 3200rpm ja 2.2bar 3700rpm...PSR g35-900 0.82AR
                Jos ottaa pienellä Pakosiivellä niin kannattaa ottaa isolla Pakopesällä vaan niin on jotain mahdollisuuksia saada edes järkevän oloinen yläpää.
                Skoda vRS
                • Takalo_kari
                  • Mar 2007
                  • 1359
                  • tku
                  Mitäs öljyä porukka on käyttänyt tehokkaampien autojen perässä?
                  typ 188 3.91 välityksellä ja 65% LSD-lukolla.
                  vääntöä n.750Nm
                  Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                  -On suositeltavaa suositella faktan tarkastusta.
                  Kiitos ajastasi? :think
                  • Maikkeli
                    • Aug 2010
                    • 1301
                    • Nousiainen
                    vääntöä n.750Nm
                    Castrol syntrax limited slip 75w140
                    E30 316 M42TBO -87
                    BMW 1502 Turbo -77
                    ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
                    • Tenttu
                      • Dec 2007
                      • 86
                      vääntöä n.750Nm
                      Peräntekijä suositteli näitä sekaisin 50/50.
                      e70 x5 sd -08
                      e21 323i m50 turbo -79
                      kp60 4a-gte -78
                      • Takalo_kari
                        • Mar 2007
                        • 1359
                        • tku
                        tuo on itselläkin vaihtoehtona listalla.
                        redline toinen vaihtoehto
                        Tuota perään ja lukko kiittää
                        • pazq
                          • Jan 2008
                          • 3167
                          • 47200
                          Joo ei varmasti levylukossa kovin hyvä rataslukossa varmasti pelaa
                          • MH motorsport
                            • Sep 2011
                            • 2301
                            Maikkelin linkkaamaa castrol syntrax limited slippiä käutetty
                            Autopalvelu MH-motor
                            Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                            Maxxecu myynti ja asennus
                            www.mh-motor.fi
                            0503218217
                            Kulkineet:
                            E6 2000 touring
                            E6 2002 touring
                            E30 318is ///Mtechnic 2
                            E34 ///M5 nürburgring
                            E34 S62b50 turbo dct
                            E39 523i ///Msport
                            F30 320d
                            • lazzepee
                              • Sep 2014
                              • 30
                              Tämä
                              E46 323I M-sport Imolarot
                              E36 328I coupe
                              525I- 91. EX
                              • poke
                                • 3102
                                Täällä myös.
                                Kulkineet/projektit:
                                640D F06
                                530iA E39
                                635 CSi E24
                                518i E28 M54B30 http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=293876
