M50-turbo keskustelua osista 2021
  • Takalo_kari
    • Mar 2007
    • 1359
    • tku
    Originally posted by _ville View Post
    Onkos täälä kellään kokemusta e36 + M50 turbottamisesta siten, että alkuperäinen ilmastointi pysyisi käytössä? Maailmalla noita on ilmeisesti muutama tehty ja taitaa olla taakse alas -tyylinen ratkaisu ainoa mahdollinen:think. Remmillähän tuo olisi helpommin toteutettavissa, mutta asioita on mukava spekuloida
    eikös se AC:n kenno ole jäähdyttäjän etupuolella niin ei pitäisi aiheuttaa ongelmia? -jos putket tulevat eteen niin nehän voisi korvata vaikkapa letkulla ja reitittää uudelleen eri kautta.
    Myös AC:n kennon voisi vaihtaa eri malliseen tai pienenpään sikäli mikäli se aiheuttaa ongelmia.
    Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
    -On suositeltavaa suositella faktan tarkastusta.
    Kiitos ajastasi? :think
    • aae30
      • May 2010
      • 2730
      • .fi
      mistä vedit juuri kennon ongelmaksi? onhan siellä muutakin ahtautta ilmastoinnin takia suurinpiirtein
      etuvalon takana/alla, josta monet imevät ilmansa, ja reitittävät ahdettua ilmaa välijäähdyttimelle.
      Sorry I'm Not Sorry
      E34 540iA 93 sedan
      E34 540iA 93 sedan
      E39 530iA 00 touring
      • Takalo_kari
        • Mar 2007
        • 1359
        • tku
        Asiallista kommentointia. suositelen tarkentamaan kysymyksiä niin saat tarkempia vastauksia. Katsos kun joka kotteron ilmastoinnin reitityksiä ei voi kukaan ulkoa muistaa, mutta silti voi yrittää kysyvää auttaa.
        Siirrät sen kompuran ja toteat sitten itse että ne putket ja reitti menee uusiksi. Letku ehkä helpoin vaihtoehto. saatat myös havaita sitten jotain muutakin..
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          Eikö tämmöinen ole foorumillakin :think
          • naikou
            • Dec 2010
            • 1772
            • vihti
            Voit käyttää topmount tai bottom mount pakosatsia ja kaikki mahtuu paikalleen ku vähän kattoo mistä/miten niitä putkia laittaa menemään, ihan helppo juttu ei muutakuin talliin touhuamaan siis
            E39 523i Turbo
            • _ville
              • Sep 2013
              • 253
              Kiitoksia vastauksista. Itselläni ei ole mahdolista käyttää top mount -sarjaa, koska tuo jälkiasenteinen economic-ilmastointi tulee pahasti dp:n tielle.
              Positiivinen puoli tuossa on se, että putket on jo valmiiksi korvattu letkuilla.
              Todennäköisesti tulee bottom mount -sarjalla lähdettyä kun/jos homma on ajankohtaista.
              • Oksanen
                • 715
                • Nokia
                Mulla on M54 taakse alas ja hx40 ja orkkis ilmastointi kiinni. Hukkaportti tuli orkkis ilmastoinninputken tielle niin sen tein uusiksi. Ahtoputki turbolta coolerille ja 100mm imuputki ilmanputsarille oli haastavahkoja saada mahtumaan, mutta kyllä ne sinne muutaman iteraatiokierroksen jälkeen mahtui. Nostin konetta jonkunverran pystympään kun tuli niin ahdasta turbon ja runkoaisan välillä.
                E28 535 1985 (S38B36+K31)
                E36 323 1996
                E46 Compact 2001
                • aaape
                  • Aug 2009
                  • 617
                  • Muaninka
                  Originally posted by Oksanen View Post
                  Millä tulppasit ne lisäilmarerijät kannesta kun laitoit tuon m50 imusarjan?
                  Tänään käytin tuota lohkoa koneistamolla eikä nuo jäljet siellä siinä valossa näyttäny läheskään yhtä pahalle kun kotona mut ajettiin nyt pinta uusiks ja 3satkua siitä piti ottaa että lähti puhtaaks.
                  [IMG][/IMG]
                  e36 328i turbo (95)
                  vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                  e30 316 (m30)(87) projekti
                  EX.
                  e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
                  • Oksanen
                    • 715
                    • Nokia
                    Se kanava o just oikeen kokoinen m10x1 kierteelle ni vedin sinne jengat ja sitten pidätinruuvit liimalla kiinni.
                    E36 323 1996
                    E46 Compact 2001
                    • Takalo_kari
                      • Mar 2007
                      • 1359
                      • tku
                      Vetotikkuasiaan lisää selvitystä:
                      Tilasin hypisteltäväksi GSP-merkkisen 325TDS -vetotikun. vertasin sitä 325i:n vetotikkuun ja totesin seuraavaa:
                      halkaisia oe 325TDS tikussa 38mm GSP -versiossa 28mm -verrokkina 325i tikku joka 27mm
                      Molemmat vetoakselit painavat henkilövaa-alla punnittuna saman verran -tämä ei kuitenkaan ole kovin tarkka mittaus.
                      • Supra^
                        • Jul 2005
                        • 5150
                        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                        Niinkuin täälläkin jo useaan otteeseen todettu, 323/328/325TDS ovat sitä samaa 38mm onttoa kamaa, eivätkä juurikaan ole mikään upgrade mihinkään.
                        https://www.realoem.com/bmw/enUS/par...428&series=E36
                        27mm umpinaiset on se toinen huono orkkisvaihtoehto.
                        https://www.realoem.com/bmw/enUS/par...585&series=E36
                        86mm nivelet näissä on yksi suurimmista murheista jos meinaa voimaa ajaa läpi. Ne kun päivittää vähintään siihen seuraavaan 94mm kokoon ja järeät kepit väliin, niin ei tarvitse ihan joka päivä enää vaihdella.
                        Bolt-on vaihtoehdot on siis aikalailla vähissä jos kestoa haluaa.
                        Musti 8HP
                        Nokivasara M47
                        TeiniCoupé DCT
                        E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                        • Takalo_kari
                          • Mar 2007
                          • 1359
                          • tku
                          Ylläolevassa viestissä olen ainoastaan verrannut 325TDS tarvikeosaa vakioon ja todennut että tarvikeosa on 10mm ohuempi kuin alkuperäinen 325TDS tikku.
                          -Nyt haen halpaa korvaavaa tuotettava "hyllyyn" varalle.
                          Perä / vetotikkuhomma on aika kallis päivittää kestäväksi, niin annan sulakkeen olla toistaiseksi siellä.
                          • Supra^
                            • Jul 2005
                            • 5150
                            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                            Kannattaa ehdottomasti pysyä erossa tarvikkeista, vaikka löytyisikin ihan oikealla mitallakin. Omat kokemukset alla.
                            OEM 328i 38mm ontto akseli ja kiihdytys 255 semeillä pidon rajamailla (kolmas tai neljäs kiihdytys semeillä). Autossa 650hp/700nm. Nivel morjens kakkosvaihteella.
                            Joitain viikkoja myöhemmin tarvike SKF 28mm umpiakseli uusilla nivelillä. Samat renkaat tehot yms. Kytkin ylös 2000rpm kierroksilla -> kesto 0 vetoa. Nätisti poikki.
                            Auto ei tosiaan kummassakaan vedossa mitenkään sen kummemmin sikaa saanut, joten tuntui että leikki loppui ennenkuin alkoikaan.
                            Nykyisellään 210-hilut ppf-kepeillä ja 94mm nivelillä, toistaiseksi mukisematta kestäneet jopa ihan ajamistakin.
                            Musti 8HP
                            Nokivasara M47
                            TeiniCoupé DCT
                            • ooopeee
                              • Dec 2011
                              • 2114
                              • Kouvola
                              Toi Tarvike on kyl niin naurettavuuden huippu. Ei kestä vakio vehkeelläkään tavan ajoa..
                              VW passat 1.9tdi 4motion
                              E36 "328" cabrio
                              • Takalo_kari
                                • Mar 2007
                                • 1359
                                • tku
                                Tiedän, mutta piti silti mitata se. saan palauttaa ilmaiseksi ja osa lähtikin jo takaisin. =)
                                Jännä että näihin ei saa mitään CroMo niveliä niinkuin esim. offipuolella saa..
                                Mää tässä koitan keksiä kuumeisesti halpaa ja kestävää vaihtoehtoa. älkää olko negatiivisia. sellastahan te toivoitte
                                Olisko porukalla kiinostusta lähtee tekee jotain kimppatilausta CroMo nivelistä?
