Originally posted by A.I
M50-turbo keskustelua osista 2021
Kiitos hyvistä neuvoistaOriginally posted by A.I View Postkestää vaikka tuhat heppaa. teho ei riko mitään. vääntö on se joka rikkoo.
Paljonko kestää vääntöä? -riippuu ihan siitä kuinka hyvä / huonokuntoinen kone on ja miten sitä käytät.
Kuinka kauan koneen pitää kestää? -jos kestoksi riittää yksi kisa, voi siitä ottaa enempi vääntöä irti kuin silloin jos sen pitäisi kestää 100tuhatta km.
ja vaikuttaa siihen kestoon moni muukin asia.
Suosittelen moottorin avaamista nyt kuitenkin, ja ehkä kannattaisi antaa homma ammattilaiselle. uskoisin että tulee lopulta halvemmaksi.
Turhaa saivartelua, koska ei toista voi olla ilman toista. Tehoa ei tule ellei ole vääntöä ja kierroksia. Liikaa annosteltuna molemmat tappavat varsinkin M54B30-moottorin.Originally posted by A.I View Postkestää vaikka tuhat heppaa. teho ei riko mitään. vääntö on se joka rikkoo.
Kierroksia rajoittaa pitkäiskuisen kampiakselin värinät. Damperin voi toki vaihtaa parempaan ilman koneen avaamistaa. Saatavilla vääntöä rajoittaa heikohkot kiertokanget.
Katso Youtubesta Protopartsin viedoita. Muistaakseni eka niiden moottori oli avaamaton M52TuB28. Siitä saa vähän osviittaa mitä kone voisi kestää.Eihän me Etelä-Pohjalaiset ihan täydellisiä olla. Meiltä puuttuu heikkoudet.
Vanha Uuden liiton mies...
M54b30 kestänee 500Nm hyvin säädettynä? Kanget vaihtamalla sitten kestääkin jo tosi paljon. Kannentiiviste on vakiona hyvä mls.
Männät ne sitten seuraavaksi heikoin lenkkiE34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Eli periaatteessa omille tehotarpeille riittää, kun avaan koneen ja vaihtaa veivit parempiin ja kunnon säätö. Männät vois olla listalla myös, mutta ei kuitenkaan oteta allout. Budjettiratkaisu.Originally posted by Urpo_rotta View PostM54b30 kestänee 500Nm hyvin säädettynä? Kanget vaihtamalla sitten kestääkin jo tosi paljon. Kannentiiviste on vakiona hyvä mls.
Mulla on täysin avaamaton m50b25nv jossa vahvemmat veivit mutta huononpi kansipahvi vakona vrt. M54b30
Niin 404hp navalta 0,9bar paineella ja e85 polttoaine.. maxxecu race ohjaa ja holset hx40superE30 325i Touring -89
E30 325i touring -88 m50tbo
G20 330e M-Sport -20
tuskin mäntiä tarvitsee vaihtaa. itse uusisin männän renkaat, ja viilaisin vähän renkaiden päästä pois ettei käy väärin..Originally posted by cook View PostEli periaatteessa omille tehotarpeille riittää, kun avaan koneen ja vaihtaa veivit parempiin ja kunnon säätö. Männät vois olla listalla myös, mutta ei kuitenkaan oteta allout. Budjettiratkaisu.
sitten H-veivit ja uudet laakerit kellariin. hattu kyllä kestää ja vakio kansipaffi on hyvä sulake.
-tosin samalla vaihaisin nokat kun "parempia" saa markalla.:think
edit. samalla uusi öljypumppu ja hitsitäppi siihen rattaan pulttiin..Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
-On suositeltavaa suositella faktan tarkastusta.
Kiitos ajastasi? :think
Mikä kansipahvi on mielestäsi M54B30:een vähemmän sulake kuin vakio MLS? Entä mistä ne markan paremmat nokat?Originally posted by A.I View Posttuskin mäntiä tarvitsee vaihtaa. itse uusisin männän renkaat, ja viilaisin vähän renkaiden päästä pois ettei käy väärin..
Ja hitsitäppi siihen öljypumpun mutteriin ei auta kun akselit menee poikki nostetulla rajoittimella.
Tuollainen 400hp ahdetusta m54 moottorista tulee tosiaan aika pienellä paineella jos ei aja millään nyrkin kokoisella ahtimella.Last edited by Maikkeli; 18-04-2022, 10:14.E30 316 M42TBO -87
BMW 1502 Turbo -77
''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
Öljypumpun ketjulle kiristin kuten S moottoreissa. Korkeammat kierrokset varmasti pistää pumpun akselin koville kun ketju saa hyvän resonassin ja kun vakio dampperia ei ole mitoitettu ylikierroksilla tuo se värinöitä niin jakoketjulle kuin öljypumpulle.
Orkkiksena saa muutamalla kympillä laahaimen, sen tapin ja sokan, sekä laahaimen jousta vasten tulevan tapin.
S50 moottorin osia nämä siis ovatE34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Kai ne markalla saa paremmat jostain.. Aika hankala betrata ainakin BmW omista nokista mitkä M54 motissa jo on siihen soivat. Tietty jos markka tarkoitti harrasteyksikköä, jolla saa jo Kissakamit esim...Originally posted by muuris View PostMikä kansipahvi on mielestäsi M54B30:een vähemmän sulake kuin vakio MLS? Entä mistä ne markan paremmat nokat?
Eiköhän sieltä tule Jokin muu vastaan ennen vakio MLS antautumista.E36 328i M50B30 turbo
Skoda vRS
jaaaah, no eihän uus öljypumppukaan maksa sitten kuin puol markkaaOriginally posted by Matuh View PostKai ne markalla saa paremmat jostain.. Aika hankala betrata ainakin BmW omista nokista mitkä M54 motissa jo on siihen soivat. Tietty jos markka tarkoitti harrasteyksikköä, jolla saa jo Kissakamit esim...
tällä kertaa ei taas puuttunu ku "vie ammattilaiselle!"
tosin katkovälystä ei vieläkään saanut mainittua,
vain hämärän "viilaa männänrenkaita"-viittauksen
Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
E39 530iA 00 touring
