Automaattilaatikon öljynvaihdosta-riskit ja hyödyt? (Öljyt vaihdettu 9.10.06, KUVIA)
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #466
    Joopa joo. Eli olette siis laittaneet GM laatikkoon ikiöljyjen tilalle Petro Canadan ATF D3M:ää? Se on Dexron 3H luokituksen ylittävä, mutta ei kuitenkaan ikiöljy. Kenelläkään sitä ZF laatikossa? Ilmeisesti Powermatic laittaa juuri tuota?
    http://lubricants.petro-canada.ca/en/products/618.aspx
    Dexron VI on Esson öljyn korvaaja, eli pitäisikö sittenkin laittaa tuota? Siinä ikiöljy ominaisuudet.
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #467
      Nyt on öljyt vaihdettu.
      - Öljy Petro Canada D3M 20l n.100€ kotiintoimitettuna voitelukeskukselta, 6l laitettiin 30€
      - Suodatin 25€
      - Öljypohjantiiviste 9€
      - 2h kahdelta ukolta, joista toinen toimi apumiehenä joka haki kalut yms.
      Laskettiin öljyt pohjan pienestä ropusta pois, öljypohja irti ja putsattiin sisäpuolelta, vaihdettiin suodatin ja lätkittiin kasaan. Öljyt sisään isosta ropusta porakonepumpulla. Kone käyntiin vaihdekaavion läpiselaus ja lisättiin öljyä niin kauan kunnes sitä rupesi tulemaan täyttöropusta pihalle. Öljyä tuli pois n. 5,5l ja tilalle laitettiin 6l eli muutama tippa meni pihanurmikolle. Lauhdittimesta ja lauhduttimen letkusta ei löydetty vuotoja. Homma on täysin samalainen kuin esim. E34 zf5hp18 laatikoissa eli ei siis mitään ihmeellistä.
      Öljyn seassa oli selvästi mustia pieniä kikkareita eli pashaa oli kierrossa valmiiksi. Tuskin sitä nyt ainakaan enempää kiertoon lähtee. Pitää vaihtaa jonkin ajan kuluttua vielä uudelleen. Laatikko toimii ihan normaalisti. Steppipuolella selvästi vaihtaa nopeammin ja herkemmin.
      Kokka kohti ulappaa ja vaihteistoremonttia kohti.
      • TJJ
        • 7591
        - Suodatin 25€
        Sattuuko sinulla olemaan noiden osien osanumeroita? Pitäisi vaan varmistaa, etten tilaa vääriä osia (ja huomaa sitä vasta sitten kun öljypohja on irti).
        Et ilmeisesti huuhdellut lauhdutinta? Vieläkö auto toimii...? Millainen porakonepumppu sinulla on? "Iso roppu" tarkoittaa mitä? Eikös täyttöproppu ole laatikon reunassa eikä se kovin iso ole vai oliko sinulla täyttöproppu pohjassa?
        E39 528iA
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #469
          Kuitista voi lätkäistä ne numerot kun katson.
          En huuhdellut lauhdutinta, en viitsinyt avata liitoksia kun eivät vuotaneet. Porakonepumppu ostettu tarjoustalosta, tuotto 1300l/h ja maksoi n.10€. Molemmat roput on pohjassa, GM laatikkossa erilainen systeemin. Kun sinne alle katsot niin tiedät mitä tarkoitan.
          Kyseessä siis -9/96 e39 528ia Steptronic zf5hp18laatikolla.
          Missä vehekeissä se 5hp19 laatikko on?
          • TJJ
            • 7591
            Kyseessä siis -9/96 e39 528ia Steptronic zf5hp18laatikolla. Missä vehekeissä se 5hp19 laatikko on?
            Joo, no ei sitten auta nuo osanumerot. Minulla laatikko on 5hp19, se taitaa olla kaikissa M52TU-moottoreissa ja uudemmissa, eli 9/98 alkaen. Ja siinä täyttöaukko tosiaan on laatikon sivussa, pohjassa on vain tyhjennysproppu.
            E39 528iA
            • himonussija
              • Jun 2005
              • 392
              Eikös Steptronic-laatikot nimenomaan ole noita ZF 5HP19 laatikoita ja perinteiset ei-Steptronicit ZF 5HP18 laatikoita?
              Tuo suodattimesi hintakin vähän mietityttää kun 5HP18:een taitaa maksaa halvimmillaan jotain 35 euroa.
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #472
                Mulla on steptronic ZF5hp18 ja suodatin maksoi merkkiliikkeessä sen minkä ilmoitin aiemmin. Sama suodatin menee siis myös e34 5vaihteiset automaatit.
                • henris
                  • Sep 2007
                  • 53
                  Nostetaanpa taas tätäki topikkia. Itsekkin tässä harkitsen öljyjen vaihdattamista. Laatikko toimii vielä ok, mutta jos se vaikka alkais vielä paremmin toimimaan. Kysymys kuitenkin kuuluu, että missä päin Oulua kannattaisi vaihdattaa noi öljyt? Eli kuka homman alkaa tekemään, millä periaatteella tekee ja mitä tulee maksamaan? Kellään kokemusta? Kyseessä -99 530da
                  E46 320d Touring -01
                  ex. E39 530da Touring -99
                    • 9234
                    Johan sinä ne itsekin sinne vaihdat. Ohjeethan löytyy edeltä.
                    Josko Samppasika innostuisi diagnostiikan kanssa kaveriksi operaatioon?
                    • Thuppu
                      • Aug 2007
                      • 3626
                      #475
                      Tilausksesta Voitelukeskukselta, mistä näkee hinnat tuotteelle ja rahdille? Miten maksu? Varmaan paras pyytää tarjousta etukäteen?
                      BMW 740iA "ALPINA"
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #476
                        Lähetin maililla kyselyn, soittivat perään ja kertoi hinnan. Lasku tuli paripäivää purkin jälkeen postissa.
                        • henris
                          • Sep 2007
                          • 53
                          No muuten kyllä voisi itsekkin vaihtaa, mutta ei oikein tahdo olla paikkaa missä ton voisi tehdä. Ja lisäksi tarttis ton pumpun, että saisi vaihdettua kaikki öljyt.
                          • Thuppu
                            • Aug 2007
                            • 3626
                            #478
                            Aamulla laitoin mailia ja tunnin päästä jo soitettiin. 20L pönikkä 67,50 e + pk:t. Maanantaiksi pitäis olla perillä. Mahtavaa palvelua kertakaikkiaan.
                            BMW 740iA "ALPINA"
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #479
                              Joo 66€ plus käsittely 4,50€ plus postikulu 10.60€ plus alv, eli 98,94€ näytti olevan kun laskusta tarkistin.
                              • Thuppu
                                • Aug 2007
                                • 3626
                                #480
                                Myyjä kysy vielä, että 'tuleeko bemarin askiin?' Taitaa pian olla kuuluisia nämä laatulaatikot.
                                BMW 740iA "ALPINA"
