Automaattilaatikon öljynvaihdosta-riskit ja hyödyt? (Öljyt vaihdettu 9.10.06, KUVIA)
  • E39-530A
    • Feb 2007
    • 1002
    Originally posted by Marko.K View Post
    Powermatic Vantaalla Mittatie 8, kyselin edelliseen autooni E38 740ia silloin laatikkoöljyn vaihtoa ja kertoivat hinnaksi muistaakseni 230e jos en ihan väärin muista
    Minulla kustanti tuolla reilut 300e, tosin E39 530iA:han (5HP19) vuoden alussa.
    i4
    ex E92 335iA -08
    ex E34 540iA -93
    ex E90 325iA -05
    ex E39 530iA -00
    ex Toyota Avensis
    ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
    • Wasabi
      • Feb 2007
      • 89
      No niin!
      530DA -01 lootaöljyt vaihdettu Benkara autossa Tampereella huuhtelemalla.
      Öljyn ostin Voitelukeskuksesta Pirkkalasta, Petro-Canada D3M 20l 85eur.
      Filtteripaketin Autokeskuksesta (suodatin, pohjan tiiviste, pohjan pultit) 59eur.
      Samasta paikasta myös pohjan proppu 5eur.
      Työlle tuli hintaa 210eur, tosin samalla vaihdettiin reaktiotangot eteen ja toinen kallistuksenvakaajan pystytanko taakse sekä tehtiin määräaikaishuolto (öljyhuolto).
      Laatikosta pihalle tullut öljy oli erittäin mustaa, kuin vanha moottoriöljy.
      Pohjassa myös jonkin verran skeidaa. Öljyä meni huuhteluun vajaa 15 litraa.
      Pikaisen koeajon jälkeen persdyno kertoo seuraavaa:
      1. Vaihto P:ltä R:lle nopeampi, sulavampi
      2. Vaihdot ajaessa pehmeämpiä, kaikenlaiset pienet "arpomiset" ja töksähtelyt tuntuvat hävinneen
      Laitan kommenttia muutaman tonnin jälkeen.
      Tässä vaiheessa ainakin hymyilyttää. Suosittelen muuten Benkaraa moiseen operaatioon, homma hoitui hienosti.
      • Rado
        • 716
        #558
        Mites tuo huuhteleminen tapahtuu?
        Autoa "ajatetaan" pukeilla jotta öljyt saadaan kiertämään myös turbiinissa vai miten?
        • Wasabi
          • Feb 2007
          • 89
          Lue postaus #325 tästä ketjusta.
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #560
            Noissa Japanin malleissahan on eri laatikko, onko se minkä valmistama? Aisin warner? Onko niissäkin ikiöljyt?
            • marko.m
              • 332
              • Keminmaa
              #561
              Nyt on öljyt vaihdettu 525iA:han. Laatikko siis ZF 5HP-18. Nelisen litraa tuli ulos ja noin 5-5,5 litraa kuudesta meni sisälle. Osa öljyistä meni maahan koska motonetin öljynvaihtoprässin mäntä oli aikalailla väleä. Olisi mennyt varmaan enemmänkin öljyä sisään mutta se loppui kesken. Jännä että kirjojen mukaan laatikkoon menisi vain kolmisen litraa öljyä. Onneksi en uskonut sitä vaan ostin kuusi litraa, vaikka olis pitäny ostaa se seitsemän. No on siellä nyt enemmän kuin aikasemmin.
              Ei ole ainakaan 100km:n jälkeen vielä paukahtanut.
              316i e46 -04.
              Ex. 525i e34 -91
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #562
                Kolme litraa on ihan haaveilua, en ikinä ole niin pienellä selvinnyt.
                • kuukankorpi
                  • 634
                  #563
                  En nyt jaksa koko topikkia kahlata,mutta miten on käykö tuo pedrokanadan D3M mitä ovat kovasti vaihtaneet myökin bensasteppiin?Tarkoitus olisi vaihtaa huuhtelemalla ja auton alle en nyt jaksa kömpiä,mutta muistelisin että olis vihreälätkäinen,jollei jopa oranssi?Eli 728i stepillä olisi kyseessä,sen verran googlettanut että että esim.528i steppi on eri.No sittenhän se selviää viimeistään kun käyn tarkistamassa mikä lodju on kyseessä.Mutta ennenkaikkea käykö D3M ko.lootaan jos huuhtelemalla vaihtaa?
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #564
                    Olisit nyt vaan kahlannut. Ei paljoa tarvitse lukea kun selviää mikä öljy sinne käy. Millä perusteella 728 steppi on eri kuin 528?
                    • kuukankorpi
                      • 634
                      #565
                      Asiaa nyt tutkittuani,totesin että loota on a5s310z ja sinne kuuluu esson ikiöljyt.Taidan vaihtaa vain perinteisesti vaan sen 5-6 litraa mitä sieltä tulee.Näkyy olevan vielä alkuperäinen muovisinettikin pohjapropussa,joten sen perusteella on tehtaan jäljiltä.
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #566
                        Jes, eli ZF5HP18. Kannattaa vaihtaa kaksi kertaa ne öljyt niin vaihtuu suurempi määrä. Muutama 100km vaihtejen välillä.
                        Sen muovi"sinetin" saa sinne takaisin painamalla
                        • Supa
                          • 7597
                          #567
                          Onko tuossa 740 vanoksellisen koneen kanssa (M62TU) uudempi steppilaatikko kuin ilman vanosta (M62)? Näin oon jostain kuullu, mikä mahtaa olla laatikon malli ja mitenhän sen kanssa öljynvaihto, onko riskejä?
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #568
                            ZF5hp24. Laatikko muuttuu hiukan 9/98.
                            This topic has already been discussed several times... one of the better discussions is here: Bimmerboard E39 Post I don't believe in mixing fluid, so I stick with the recommended Esso LT 71141 Synthetic ATF. Fortunately things have changed since I did the first oil change in 2002... now I can buy
                            • marko.m
                              • 332
                              • Keminmaa
                              #569
                              Nyt on öljynvaihdon jälkeen ajettu noin 500km. Tänään auto teki neljästi semmosen tempun että risteyksestä kun lähtee sivulle vähän reilummalla kaasulla niin tuntuu kuin ajais useamman terävän montun yli. Koko auto siis tärisee kunnes löysää kaasua. Auto ei kuitenkaan hyydy siihen vaan sillä pääsee jatkamaan menoa aivan normaalisti. voiko laatikko tehä tuommosta? alkoi epäilyttämään että automaatti temppuilee kun alko oireileen öljynvaihdon jälkeen. Tuntuu kuitenkin että vikä olis muualla kun vain käännyttäessä on tehnyt tuon tärinän.
                              316i e46 -04.
                              Ex. 525i e34 -91
                              • Supa
                                • 7597
                                #570
                                Kuulostais äkkiseltään vetoniveleltä :think
