Automaattilaatikon öljynvaihdosta-riskit ja hyödyt? (Öljyt vaihdettu 9.10.06, KUVIA)
  • rawpower
    • 54
    • Siilinjärvi
    Onko kellään muuten kokemusta redlinen öljyistä noissa 530d laatikoissa? Olisi mielenkiintoista kokeilla tuota Redlinen D4 ATF:ää
    D4 ATF täyttää vaatimukset Dexron III, Mercon V, Toyota T-IV, Honda Z-1, Nissan Matic-J, Allison C-3 ja C-4, Caterpillar TO-2, Voith, ja ZF. Myös manuaalivaihteistoihin (GL-4), esim. Mercedes ja BMW
    30% korkeampi kuumaviskositeetti ja haihtuvuus vain 1/3 verrattuna vastaavaan mineraali-ATF:iin. Erinomainen kylmäjuoksevuus.
    Uskaltaako tuota kokeilla tuohon ZF 6HP19 laatikkoon? Vai pitäisikö sen olla tuota uudempaa Redline D6 ATF öljyä?
    D6 ATF täyttää uudet Dexron VI, Mercon SP, Toyota WS, ja Mercedes NAG-2 luokitukset. D6 ATF on ohuempi versio D4 ATF:sta. Dexron VI luokituksen mukaan viskositeetti on uutena matalampi (6.4 cSt vs 7.5 cSt) kuin vanhalla Dexron III-luokituksella, mutta käytössä kummankin sallitaan madaltuvan samaan 5.5 cSt arvoon, joten D6 ATF on yhteensopivaa vanhoihin Dexron III -vaihteistoihin. D6 ATF täyttää myös GL-4 pintapaineen keston, joten se sopii hyvin manuaalivaihteistoihin, joihin suositellaan ATF:ia.
    Niin, oliko kellään kokemuksia?
    BMW E61 530xda -06
    • Mik@
      • Jul 2010
      • 1413
      • Nurmes
      Ei ole redlinestä kokemusta mutta entä tämä:http://www.ebay.de/itm/20L-Getriebeo...item27bf0f07c1 ei ole pahan hintaista ja pitäisi ainakin käydä. Omassa 6hp26:ssa oli tuota ravenolia.
      Edit siis mulla oli tätä:http://www.ebay.de/itm/7L-Getriebeol...item27bf0eed6e mutta eikö lie aika samaa tavaraa kun kerran käy myös tuohon 6hp19.
      E61 520Da
      • rawpower
        • 54
        • Siilinjärvi
        Tänään vaihdettiin laatikon öljyt huuhtelemalla ja mitä nyt muutaman kerran autolla sen jälkeen ajanut niin kyllähän se vaihtaminen jouhevammin pelaa. Laatikko ei oireillut millään tavalla, mutta aikaisemmin autoon ei ollut öljyjä vaihdettu ja autolla ajettu 188tkm. Tarkoitus olis kuitenkin vielä useampi vuosi autolla ajaa niin lähdin sitten vaihattamaan nuo öljyt.
        Ja ulos tullut öljy oli mustaa todella mustaa, palaneen hajua ei onneksi ollut. Mutta kyllähän se oli jo käyttöiänsä ehtoopuolella.
        Maaningalla Konehuolto siekkisellä käytin ja kyllä pakko sanoa, että asiantuntevaa ja mukavaa palvelua sai. Juttua riitti ja kyllä tietoa ja taitoakin tuntui olevan. Ehdottomasti jatkossakin tulen käyttämään paikan palveluita jos tarvetta ilmenee..
        BMW E61 530xda -06
        • Hemi
          • 18880
          ...Ja ulos tullut öljy oli mustaa todella mustaa, palaneen hajua ei onneksi ollut. Mutta kyllähän se oli jo käyttöiänsä ehtoopuolella.
          Se öljy oli tasan samalla elinkaarensa kohdalla kuin itse laatikkokin, ei todellakaan käyttöikänsä "ehtoopuolella"....tai sitten on jo laatikkokin loppu ja vaihto täysin turha.
          Todellisuudessahan siinä öljyssä on sille asetetut ominaisuusvaatimukset vieläpä laatikon kytkinlevyihin nähden n.1.5x kertoimella, joten ne laatikon kytkinpinnat ovat kokonaan hävinneet siinä vaiheessa kun öljyissä on vielä riittävät ominaisuudet vaatimusten suhteen.
          Ei se dieselmoottorinkaan öljy ole "käyttöikänsä ehtoopuolella" vaikka se heti ensimmäisen tuhannen kilsan ajon jälkeen on pikimustaa.
          Laatikkoöljyjen laatu on toki tuossa kohtaa aavistuksen laskenut suhteessa uusiin öljyihin, mutta ko.laatikkoahan ei ole suunniteltukaan toimivan uusien öljyjen laatuvaatimuksilla, aivan kuten ei moottorejakaan.
          LL-laatikkoöljyt noilla kilsoilla saa vasta aavistuksen "hikeä pintaan", vaikka vähän tummuvatkin, niin kuin kuuluukin.
          • Spetke
            • 3452
            • Janakkala
            MOI
            Niin mikäs 530D sinulla siis on? Ja mitkä öljyt laitoitte? Paljonko kului / meni öljyä tuolla "huuhtelu" tavalla? Tehtiinkö se jollakin vaihteistoöljynvaihto koneella?
            Itse en ole lähtenyt noihin huuhtelumenetelmiin, korkeintaan laskenut öljynjäähdyttimelle menevät putket tyhjäksi.
            Näinkin saa kuitenkin vaihdettua öljyt ihan hyvin lähestulkoon kokonaan.
            Ja vaihteiston mukautuma arvot kannattaa aina nollata öljynvaihdon jälkeen
            • rawpower
              • 54
              • Siilinjärvi
              Originally posted by Spetke View Post
              MOI
              E61 530xDa -06 on autona.. Öljynä oli joku amerikkalainen D6 ATF, 10€/litra joten hinta ei ollut paha kun vertaa esim. siihen marmorin öljyyn joka on vissiin jotain 25€/litra. Öljyä meni huuhteluineen 12 litraa, eli vähän päälle 2 litraa meni siihen huuhteluun kunnes ulos tuleva öljy oli täysin punaista.
              Itse huuhtelutapahtumaa en päässyt näkemään kun istuin autossa ja auto oli ilmassa nosturilla. Käynnistelin aina kun halusivat ja sit täyttövaiheessa piti kelata vaihteita läpi. Ei tullut sitten kysyttä tarkemmin, mutta jollain ne täyttöaukosta paineella sitä uutta öljyä sisään huuhteli. Ja kyllähän tuolta vielä sitä vanhaa öljyä aika reilusti lähti, joten jos haluaa kaiken vanhan öljyn pois niin huuhtelemalla näköjään pitäisi tehdä.
              Mites muuten nuo vaihteiston mukautuma arvot nollataan?
              BMW E61 530xda -06
              • Raine
                • 2603
                • N/A
                ///Motorporot
                • Koippa
                  • Mar 2003
                  • 24
                  Öljyä zf 6hp laatikoille
                  Onko kellään kokemuksia? Lupaavat ainakin että täyttää samat vaatimukset kuin orkkis shell M1375.4.
                  525da
                  • Macinaggio
                    • Jan 2010
                    • 119
                    [QUOTE=Hemi;2544915]
                    QUOTE]
                    Huolto-ohjeiden perusteella on helposti pääteltävissä että kytkinpinnat on laatikon heikoin lenkki ja öljynvaihto siten tarpeetonta. Mutta mistä olet löytänyt tai saanut selville tuon kertomasi mitoitusperusteen?
                    • Hemi
                      • 18880
                      [QUOTE=Macinaggio;2557344]
                      QUOTE]
                      Kysytään puolestaan sinulta, että onko sinulla jossain tieto että ZF/GM/BMW:n insinööriosasto olisi tässä kohtaa käyttänyt alle yhden olevaa varmuuskerrointa ja että tämä on myös sitten ylemmissä portaissa hyväksytty? Miksi yleensäkkään suunnitella vaihdelaatikon kestämään kilometrejä siis enemmän kuin siihen laitettujen öljyjen, kun kuitenkaan öljyjä ei ole suunniteltu vaihdettavan?
                      Eli voitaisiin rakentaa laatikoita paljon halvemmalla kuin nykyisin tehdään?
                      Mitähän BMW:n osakkeen omistajat tästä sanoisivat?
                      • Macinaggio
                        • Jan 2010
                        • 119
                        [QUOTE=Hemi;2557728]
                        Ei hajuakaan. 1.5 vain tuntui niin luotettavalta, että ihan vakavissni kysyin. Hihasta kun putkahtaa yleensä kakkonen. Tuplasti parempi, puolta pienempi jne.
                        • r.w.
                          • Feb 2007
                          • 2510
                          • Länsirannikko
                          End of discussion, even before it started.
                          1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                          • Oxygen
                            • May 2011
                            • 103
                            • Pori
                            Omalla autolla ajettu 266tkm. Vaihdoin suodattimen + öljyt (sen mitä sai )
                            Öljy oli ihan mustaa "vettä" ei se kyllä öljyä enään ollut... Kyllä muuttu meinaan laatikon käyttäytyminen. Pakille vaihettaessa ei enään nytkähdä vaan menee ihan nätisti. Vaihdot sulavampia ja nyt 30km/h ajaessa pitää kierrokset vähän päälle 1000rpm ko ennen oli 1600 et taitaa pistää pienempää pykälää. Vaihdan vielä uudestaan pelkän öljyn ku on vähä aikaa pyörinyt.
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              2000 vuotinen 523ia. Pakki toimii, eteenpäin ilmeisesti joku vaihde jolla ei juuri kulje. Laatikko vikatilassa?
                              Jos ja kun ZF5hp19 on ongelma purkaamoille kun ei ne koskaan hajoa, niin miksi ne maksaa yli 2k€? Ebaystä alta tonnin, kyllä Suomalainen purkaamo osaa hinnoitella
                              • Rimmon
                                • Sep 2003
                                • 110
                                • Rauma
                                Mihinhän kannattaisi viedä laatikkoöljyjen vaihtoon tuo 530xda?
                                Max joku 100km raumalta jos olis niin kerkeis ennen iltavuoroon menoa käyttämään vaihdossa. Autolla on nyt ajettu 226tkm ja vaihteistoöljyjä ei ole koskaan vaihdettu muttei kyllä laatikkokaan oireile mitenkään vaan vaihdot on pehmeitä jne.
                                E61 530xda -06
