Automaattilaatikon öljynvaihdosta-riskit ja hyödyt? (Öljyt vaihdettu 9.10.06, KUVIA)
  • MrBubbles
    • Jan 2009
    • 799
    Originally posted by janke View Post
    Joo, kun vain ihmettelen että miten pieni öljyn poisto voi muuttaa laatikon käytöstä noin paljon parempaan käytökseen? Koikeilin tosiaankin samalla kun, öljyt oli tarkistettu, niin laittaa virrat päälle ja kaasu pohjaan 20s. Jompi kumpi muutti vaihteiden toimintaa!:think Täytyy nyt tyhjätä mitä saa loodasta ja lisätä ölppää saman verran takas, ja vaihtaa tuossa kesällä sitten täysin öljyt suorattimen kanssa?? Ainakin kokeilen tuollasta sydeemiä.
    Jos öljyä on liikaa niin se vaahtoaa ja sehän vaikuttaa enemmän kun paljon lodjun käytökseen.
    No life, no friends, just motorsport!
    -Dodge Ram 2500 4x4 SLT Laramie.
    -jokunen e30.
    -e28
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      Ihmettelen suuresti että, miten voi öljyä olla liikaa, kun 15vuotta rullattu ja öljy proppukin oli ihan neitseellinen... uskon kyllä että, ei koskaan ole lisätty ölppää. Kaippa tuo laatikko on pelannut uutena niin kun kuuluukin toimia ja nytte sitten kun, lähti öljyä vähä pois, loota pelaa parhaiten miten mulla koskaan. Taitaa olla hajoamisen elkeitä.:think
      Bmw 316 E30 -88
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Joskus laitettu lisää Tarkista ne nyt uudelleen jos olet noin vainoharhainen.
        • MrBubbles
          • Jan 2009
          • 799
          ei se mitään jos se pärkyää mä korjaan kyllä asevelihintaan
          -jokunen e30.
          -e28
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            Ei ole laitettu koskaan lisää! Ja tarkistetu on uudelleen. Voihan tässä tulla vähäsen vainoharhaseksi, kun tuollasia tässä mietitään päivätpitkät.
            Bmw 316 E30 -88
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              Hyvä tietää, että löytyy kylästä seppä joka korjaa lootia. Onnistuuko huuhtelu?
              Bmw 316 E30 -88
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Aiemmin kirjoitit, että ruotsin tuonti eikä vaihdosta tietoa. Joten mistäpä noista tietää...
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  Niin kirjoitin, juupas,eipäs. Mut, se on totta että muttereiden ja täyttö/tarkistus röörin perusteella ei ole, mutta on sitten voitu lisätä äärinmäisen hygieenisesti ja tarkasti. No.. oli miten oli. Laatikko pelaa edelleen pienen tyhjäyksen jälkeen hyvin.
                  Bmw 316 E30 -88
                  • MrBubbles
                    • Jan 2009
                    • 799
                    Suolihuuhtelu? öö.. En tiedä miten se tehdään mutta ei se voi vaikiaa olla nosturi löytyy kyllä.
                    -jokunen e30.
                    -e28
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      Suolistokin olis varmaan hyvä huuhdella välistä, mutta koitetaan nyt ensi autoa huuhdella. Eipä huuhtelussavarmaan mitään erikoista ole, mutta täytyy katsoa tuossa kesällä tarkemmin. Kyselen sitten privalla lähempänä ajankohtaa.
                      Bmw 316 E30 -88
                      • MrBubbles
                        • Jan 2009
                        • 799
                        Toimitaan näin
                        -jokunen e30.
                        -e28
                        • Josunapalm
                          • May 2008
                          • 168
                          • Lappeenranta
                          Meinasin vaihtaa öljyt tuohon -91 850:n lootaan. Eli zf 4hp24 kyseessä.
                          Edellisestä vaihdosta ei tietoa. Tikusta katsottuna öljyt olivat melko tummat. Tuohon askiin käy siis ilmeisesti mikä vaan dexron 3 atf, eikö? Meinasin tuota mobilin atf 320:stä laittaa.
                          Kysymys kuuluukin että haittaako kun vanhat ja uudet öljyt menevät sekaisin kun vanhasta öljystä ei ole mitään tietoa mitä se on? Eli siis normaalisti vaihdan sen mitä tyhjennyspropusta tulee. Kaksi tai kolme kertaa jos valuttaa öljypohjan tyhjäksi ja täyttää uudella väleissä autoa käyttäen niin suurin osa öljystä pitäisi olla uutta. Mites muut vaihdellu näihin laatikoihin joiden huolto-ohjelmaan se kuuluu?
                          • MrBubbles
                            • Jan 2009
                            • 799
                            Jos haluat kaiken muun paitsi turbiinin tyhjäksi niin ruuvaa venttiilikoneistoa löysälle mutta vain niin että öljy alkaa välistä valua niiin imukanavat tulee tyhjäksi. Toi on ihan ok öljy.
                            -jokunen e30.
                            -e28
                            • Kiko750
                              • Oct 2009
                              • 362
                              • Oulu/Finland
                              Mobil ATF 320:stä laitoin 88' 750iL:n lootaan, sama aski kuin kysyjällä. Pohja pois ja suodattimen vaihto samalla. Hyvin on pelannu kohta pari vuotta kesää talvea. kohta vois vaihella udestaan pelkät öljyt propun kautta. Kirkasta punaista on tikusta katsottuna.
                              • Imohtep
                                • Oct 2009
                                • 13
                                e39 530dA facelift -01 224tkm.
                                No nyt sitten pääsen sitten tällekin topicille minäkin kirjoittelemaan.
                                Niin se sytty tomaatin vikavalo ja meno meni takkuiseksi.
                                Seuraavalla käynnistyksellä valo ei palanut, mutta jo vain hetken päästä, kun hiukan nosti tehoja, niin taas syttyi.
                                RealOEM ehdottaa vaihteistoksi A5S 390R - WG tai A5S 390R - WZ...
                                Saataisiko joku vaihde luistaa..?
                                Eli, nyt sittten kipin kapin laatikon ölpänvaihtoon ja kädet ristiin, vai olisiko ölpän pinta päässyt valahtamaan?
                                Kai se kuitenkin siitä lähtee, että aamulla soitto Powermaticiin, joka nyt tässä lähellä on vai onko parempia ehdotuksia?
                                Edit: No niin. Yllätys, yllätys Powermatic suosittaa vain laatikon avausta/huoltoa ja hintakin ainoastaan ainakin 3500€
                                Olikos niitä muita vaihtoehtoja tarjolla?
