Automaattilaatikon öljynvaihdosta-riskit ja hyödyt? (Öljyt vaihdettu 9.10.06, KUVIA)
  • Hemi
    • 18880
    Originally posted by sonnybonds View Post
    Ok. Miksi se moska lähtee vain uuden öljyn mukana kiertoon eikä vanha öljy irrota sitä?
    Uudessa öljyssä (myös mm.moottoriöljyissä) on aina mukana ns.peseviä ainesosia joiden teho vanhemmiten lakkaa.
    En ole kemisti, joten en tarkasti tiedä mistä tämä johtuu, mutta näin vain on.
    Tähän uuden öljyn pesevyyteenhän mm.tuo laatikon öljynvaihtojen huuhtelulogiikka perustuu.
    • ThemeJ
      • Aug 2005
      • 997
      • Turku/Raahe
      Ei, ei jauha ”rattaita paskaksi”?
      En nyt ymmärrä miten tämä liittyy aiheeseen, mutta tokihan bemari adaptaatioita nollailee näistä ihan joka päivä huolloissa?
      Meillä se tehdään aina automaattisesti joka ikiseen BMW:hen.
      Eli se ei aiheuta mekaanista kulumista vaan tunkeutumaan venttiilikoneistossa? Volvoisahan ooli tämmöstä tautia V70 sarjassa ennenkuin otettiin öljynvaihto ohjelmaan, jos en väärin muista.
      Sen takia kysyin että miten yleistä tuo on huolloissa. Melko paljon siis kuitenkin nollasta tehdään. Ottaen huomioon kyseessä oleva kuitenkin laatikko mihin ei tule vikaa.
      Bmw E30
      Bmw 2000Touring Scrap
      Ex. Bmw E30 316
      Ex. Bmw E36
      • Juize
        • Nov 2010
        • 239
        En nyt ymmärrä miten tämä liittyy aiheeseen, mutta tokihan bemari adaptaatioita nollailee näistä ihan joka päivä huolloissa, eli kuuluu ihan perus huoltovalikoimaan?
        Mihin faktaan tuo "tokihan bemari adaptaatioita nollailee..." perustuu? Teetkö aktiivista yhteistyötä BMW:n huollon kanssa
        Meillä kaikki vaihdokit nollataan ja aina ne ovat tähän päivään mennessä muuttuneet enemmän tai vähemmän paremmaksi, mutta en toki kiistä sinunkaan kokemuksia.
        Nolaatteko kaikki vaihdokit peittääksenne puutteelisesta öljynvaihdosta johtuvan alkavan vaihdelaatikkovian? Kun tunnut joku auto jobbari olevan.
        i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
        ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
        ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
        ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
        ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
        • Hemi
          • 18880
          Toki tukkeutumakin on mahdollista jos laatikolla on polkaistu 400tkm ilman öljynvaihtoa ja sen jälkeen heitetään huuhtelematta uudet öljyt sisään.
          Siellä on kierrossa sen jälkeen niin isoa ja kovaa ”kökköä”, että jos tällainen irtoaa suodattimen takaa ja päätyy venttiilikoneistoon, voi laulut olla kerrasta laulettu.
          Ei meilläkään adaptaatioita nollailla sen takia että laatikossa olisi ”vikaa”, vaan sillä kun saadaan nopeasti laatikko ”resetoitua” ja ajokäytös käytännössä ihan samaksi kuin öljyjä vaihtaen ja nollaamalla...
          ZF ei tästä ole niin nuuka varsinkaan kutoskoneiden perässä, mutta GM-diesel askit tämän aika ajoin vaativat.
          • Hemi
            • 18880
            Olen BMW:n "aktiivinen asikas"
            Meillä ei myydä eikä ”jobata” yhtäkään ”puutteellisesta" öljynvaihdosta kärsivää BMW:tä, eikä sen vuoksi ole koskaan tullut yhtäkään reklamaatiota.
            Kaikkiin niihin öljyt vaihdetaan mihin ne kuuluu milloinkin vaihtaa ja ne mihin ei niitä kuulu vaihtaa, niitä ei tietenkään vaihdeta.
            • sonnybonds
              • Jan 2015
              • 25
              Ok, kuulostaa loogiselta.
              Keskustelun perusteella päädyn seuraaviin faktoihin:
              Fakta 1: BMW:hin asennetut ZF:n kuusipykäläiset laatikot kestää auton eliniän ilman öljynvaihtoja (lähde: BMW:n huolto-ohjelma ja Hemin vuosien tutkimus internetistä)
              Fakta 2: Jos öljynvaihto tehdään 100 tmailin tai sporttisessa ajossa 80 tkm - 120 tkm välissä, öljynvaihto on riskitöntä (lähde: ZF:n huoltosuositus ja BMW:n huolto-ohjelma USA:ssa)
              Fakta 3: Öljynvaihto pehmentää vaihtoja (lähde: ZF:n huoltosuositus ja kokemukset eri foorumeilla)
              Fakta 4: Öljynvaihto ZF:n huolto-ohjeen mukaan maksaa 500-1000 euroa alkuperäisöljyilä (lähde: automaattilaatiloihin erikoistineet pajat Suomessa ja lähimaissa)
              Jos autolla on ajettu alle ZF:n ohjeen mukaan, niin öljynvaihto on riskitöntä ja em. summalla saa todennäköisesti paremmin toimivan laatikon, mutta ei lisää kilometrejä? Vai onko jokin fakta virheellinen?
              • Hemi
                • 18880
                Tästä on tasan kahta mieltä pehmentääkö vai nopeuttaako öljynvaihto laatikon toimintaa, riippuu ihan siitä keneltä kysyy, mutta oleellista on se että jo ihan se pelkkä adaptaatioiden nollaus saa käytännössä saman vaikutuksen (vaihtotapahtumat saa ”lisää logiikkaa”).
                Toisekseen, nämä vaihdot eivät suinkaan ole riskittömiä koska määrät ja laadut oikeassa elämässä ovat mitä sattuu.
                Lisäksi se mikä on myös fakta on se että metallipurua sisältävää sedimenttiä on pitkään kierrossa vaihdon jälkeen ja tällä varmasti on jonkinlainen vaikutus kaikilla liukupinnoilla.
                Eli on kyseenalaista pidentääkö koko vaihto laatikon elinikää, varsinkin kun mitään näyttöä ei ole olemassakaan vaihtojen elinikää pidentävästäkään vaikutuksesta suhteessa niihin joihin vaihtoja ei tehdä.
                Eli lisää nyt kuitenkin faktana se että jokaisessa vaihdossa ja sen jälkeen on paljon hiovaa metallia kierrossa ja suhteellisen pitkään ennen kuin suodatin sen pikku hiljaa saa kierrosta kaapattua.
                • ThemeJ
                  • Aug 2005
                  • 997
                  • Turku/Raahe
                  Siellä on kierrossa sen jälkeen niin isoa ja kovaa ”kökköä”, että jos tällainen irtoaa suodattimen takaa ja päätyy venttiilikoneistoon, voi laulut olla kerrasta laulettu..
                  Mihin sinne kertyy kökköä, eikö se suodatinkasetti vaihdeta huuhteluöljynvaihdossa?
                  Bmw E30
                  Ex. Bmw E30 316
                  Ex. Bmw E36
                  • Hemi
                    • 18880
                    Sitä metallipurua sisältävää kytkinsedimenttiä kertyy ihan kaikkialle laatikkoon ja sen lauhdutinjärjestelmään.
                    Olleellista on se mitä vaihdoissa irtoaa suodattimen takaa, eli kaikki se mikä on kierrossa ennen suodatinta.
                    • Heguli 31
                      • 10114
                      • KVLA
                      Ja tämä venttiilikoneiston/solenoidien "vajaatoiminta" voi sitten aiheuttaa turbiinilukituksen epäsäännöllisyyttä.Tästä voi sitten pidemmässä juoksussa tulla metallimujua öljykiertoon ja jokainen tietää mitä se taas voi aiheuttaa.Näin siis teoriassa.
                      • Hemi
                        • 18880
                        Siis turbiini vanhemmiten sylkee tähän sedimenttiin joka tapauksessa metallia ja osa ko.sedimentistä päätyy ihan muualle kuin suodattimeen.
                        Erityisesti tämän joskus huomaa kun lauhdutinlinjastoa huuhtelee/pesee ja siltä tulee metallia sisältävää limaa (käy ihan oikeasti tehokkaasta hioma-aineesta).
                        Jokainen öljynvaihto joka tapauksessa pesee tämän kaiken hyvin lyhyessä ajassa kiertoon ja se ei vain voi olla vaikuttamatta laatikon käyttöikään.
                        Voin kuvitella paljonko tuon Autobildin mijoonabemarin lauhdutinlinjassa ja laatikon sisäseinillä/sopukoissa on metallia sisältävää sedimenttiä.
                        Pointti vain onkin siinä että se ei tätä ”hiontavaihetta” ole koskaan kokenut ja porskuttaa edelleen samoilla öljyillä.
                        Tähän kun nyt vaihtaisi uudet öljyt, niin 100% varmuudella matka loppuisi varsin pian.
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 2818
                          Nämä askit ovat niin monimutkaisia ”matolaatikoita”, että siellä on tuhansia pikku koloja joihin sedimenttiä kertyy (silminnähden yksittäin vähän, mutta kokonaisuutena paljon) ja tätä kautta oikeastaan vain laatikon avaamalla, kokonaan purkamalla ja osat yksittäin pesemällä kaikki saaadaan oikeasti pois.
                          Paljon siellä pieniä koloja kyllä on, ja tähän liittyen toiselta foorumilta kuvasarjaa ZF:n tehtaalla suoritettuun kunnostustyöhön:
                          I drove up to ZF on Thursday evening and left my car there overnight so it had time to cool down. Here is the ZF plant in Dortmund Germany. The next morning we got there with the Golf (drove the Alpina yesterday) an 200BHP Diesel Golf 4 with 4 motion. My car was in the same spot as were they pu
                          Tampere
                          • TJJ
                            • Jun 2003
                            • 7591
                            Minulla ainakin vaikutus oli täysin erilainen: nollauksella tulee huonosti nykien vaihtava laatikko, ei mitään muuta. Öljyt vaihtamalla (ja nollauksella) tulee pehmeästi ja nopeasti vaihtava laatikko joka myös tuntuu vähemmän luistavalta nopeissa kiihdytyksissä.
                            Kai teillä kuitenkin on vaihdettu öljyjäkin ja oikeasti vertailtu noita?
                            E39 528iA
                            • sonnybonds
                              • Jan 2015
                              • 25
                              Näin varmasti onkin, mutta antaessaan huoltosuosituksen ZF:n viisaat insinöörit ovat päätyneet siihen, että se ei näillä kilometreillä vaikuta käytännössä laatikon elinikään negatiivisesti. Eikö niin?
                              • Hemi
                                • 18880
                                Näistä jokainen on yksilö ja toisiin nollaus vaikuttaa, toisiin ei juurikaan ja yleensä ottaen käytös muutenkin ihan aluksi voi olla samanlaisissakin kokoonpanoissa hieman erilaista, erityisesti siis ZF laatikoissa.
                                GM-askit muuttuu oikeastaan kaikki samanlaiseksi, eli vaihdet selvästi nopeutuvat, terävöityvät ja "logiikka löytää takaisin sisuksiin”(nollattava kerran vuodessa jos haluaa ajaa hyvin vaihtavalla laatikolla).
                                Meillä ei ole koskaan vaihdettu ei niin omiin kuin ei myyntiautoihinkaan laatikkoöljyjä vain vaihtamisen ilosta (ainoastaan silloin kun huolto-ohjelma niin milläkin km-lukemalla on vaatinut/lähinnä muut merkit).
                                Toki meillä öljyjä näihin on jouduttu vaihtamaan monista muista syistä paljonkin ja vaihdetaan myös silloin jos joudutaan lisäämään vähänkin koska suodatin on vaihdettava tällöin joka tapauksessa/jo litra uutta pesee laatikon(vaihdetaan myös jos on pienikin epäilys että laatu on väärä...ja usein on).
                                Eli tiedän kyllä tasan tarkkaan mitä se hetkellinen uuden öljyn korkeampi viskositeetti tekee vaihtologiikalle ja kuinka pitkäksi aikaa ja mitä tekee pelkkä adaptaatioiden nollaus.
