Automaattilaatikon öljynvaihdosta-riskit ja hyödyt? (Öljyt vaihdettu 9.10.06, KUVIA)
  • HKM
    • Jan 2003
    • 427
    • Sipoo
    #76
    Hyvä thread.
    HKM
    Kiinnostaako rata-ajoharjoittelu tai kilpa-ajo? Tutustu BMW Racing Club Finland ry:n toimintaan : http://brcf.sporttisaitti.com
    BMW E61 M-Sport (Software) - Machine that goes "Bling"
    Porsche 911 C2 (Hardware) - Machine that goes
    Ex. E30 318is
    Ex. Jaguar XJR
    Ex. E39
    • Valkman
      • 712
      Meilläpäin labrakokeet eivät tarkoita tippuriviljelmiä vaan ajoneuvojen voimansiirtojen mittauksia laboratorio-olosuhteissa sekä kentällä.
      Meillä?
      • Stone
        • 4074
        kohta on powermaticin pihalla ruuhkaa..
        Pitäisi melkeen nyt itsekin harkita tuota. Sanoit keimo, että vaihtaa nopeammin eikä luista? Itsellä täys kiihdytyksellä luistaa ainakin 2:lta 3:lle mekoisen paljon! Tuliko sulla nykäisyksi tuo vaihto? Oliko sun tapauksessa tuo GM:n laatikko? Mites mahtaa näiden ZF:ien kohdalla onko vaihto-operaatio samanlainen? Juster varmaan tietää jos bensavehkeisiin olet vaihtanut?
        VW Pornstarter (työjuhta)
        Dodge RAM Cummins (venejuhta)
        Finnmaster T8
        • jvakeva
          • 2432
          #79
          ihan ot. minkä luokituksen öljyä pitäisi käyttää tuossa zf:n... öö mikä lie e34 525tds:n lootassa? dexron 2 vai 3?
          B10 V8 # 108
          saab r560 8X4
          Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            #80
            Kakkosen voi aina korvata kolmosella. Jos lootaan on suositeltu kakkosta voi silläkin toki ajaa. Sähköisesti ohjattuihin kuitenkin mieluummin kolmosta, lämpökestoakin taitaa olla vähän enempi. Synteettiset kestää sitten vielä enempi lämpöä jos kunnolla revittelee/traileria hinaa. Esim neste atf-x. Tuolloinhan toki pitäisi kyllä sitten mieluusti koko sisältö vaihtaa elikkä myös turbiini tyhjäksi.
            • Keimo
              • 2032
              • Kekkoslovakia
              #81
              Omassa ei laatikko luistanut, mutta joskus alaspäin saattoi vaihtaa vähän äkkijyrkästi. Nyt vaihdot pehmenivät, mutta ei luistoa kasvattamalla.
              Kun sanoin, että ei luistoa havaittavissa, niin tarkoitin sitä, että laatikon täyttö ainakin näyttää menneen oikein. Jos olisi liian vähän öljyä alkaisi laatikko luistamaan varsinkin liikkeellelähdössä.
              Katsotaan nyt vielä ennen kuin hurrataan.
              Joku kysyi paljonko se BMW Texacon öljy maksaa ja jos oikein muista niin, ~25 euroa litra eli öljyille olisi tullut hintaa noin 375 euroa + työt ja filtterit eli yli 500 euroa.
              • -Tapi
                • 3125
                • Välisuomi
                #82
                Originally posted by WSE1 View Post
                Teoriat voivat olla mielenkiintoisia mutta automaattilaatikon kyseessä ollessa yllämainittu vaatii tarkempia pohdintoja:
                1. Öljynvaihdossa viskositeetti ei merkittävästi tule muuttumaan.
                2. Öljyn virtausnopeus muuttuu koko ajan moottorin kierrosnopeuden mukana.
                3. Myös lämpötila automaattilaatikossa on jatkuvan muutoksen kohteena
                -> Automaattilaatikon yhteydessä ei voida puhua millään tavoin vakiintuneesta järjestelmästä.
                Kirjoitin "öljynvaihdon yhteydessä" eli tarkoitin kanavissa tapahtuvan yllättäviä purskeita kun öljy valutetaan pois sieltä mistä se pääsee ja hetken päästä painetaan uusi öljy paineella sisään, joka työntää edellään ilmaa. Erityisen tehokas tapa saada lika liikkeelle. Tomaatin venttiilikoneisto on yllättävän "vakiintunut järjestelmä". Jos öljynvaihdon voi tehdä siten että painekanaviin ei pääse yhtään ilmaa, tilanne on toinen.
                  • 9231
                  Selvittelin hieman itsekin tuota Petro-Canadan öljyn saatavuutta. Tuotetta saatavilla ainakin maahantuojalta Voitelukeskukselta. 20 litran kannu 69 € (sis. ALV). Voivat tarvittaessa toimittaa matkahuollon tai postin kautta.
                  • Keimo
                    • 2032
                    • Kekkoslovakia
                    #84
                    En nyt mitenkään erityisesti suosittele nimenomaan tuota öljyä, vaan sitä nyt lähinnä sattui vaihdettava öljy olemaan. Luonnollisesti sen piti olla viimeisimmät DEXRON III (H-spec) vaatimukset täyttävää vaihteistoöljyä.'
                    Tärkeintä mielestäni on, että jos vaihdetaan öljyt eri valmistajan tuotteeseen, niin tehdään vaihto flushing-menetelmällä. Tällä varmistetaan ainakin se, että öljyjen sekoittuminen on mahdollisimman vähäistä.
                      • 9231
                      Juu en kuvitellutkaan, että tämä olisi mikään erityinen suositus. Noita Dexron III-H -speksit täyttäviä öljyjä ei vaan ihan joka nurkalta löydy, niin ajattelin selvittää tämän saatavuuden ja hinnan.
                      • 525TDS Touring
                        • 483
                        • Sahalahti
                        #86
                        Mulla on ZF (A5S310Z) ja täyskaasulla vaihdot on vähän kuminauhamaisia, mutta luistamista se ei ole. Ne on tarkoituksella tehty pehmeäksi. Sulla on varmaan samanlailla, koska jos laatikko luistaa, niin kierrokset ryntäävät vaihdon aikana, tai oikeastaan suuremman vaihteen kytkeydyttyä. Hoh.. saako tosta nyt tolkkua kukaan..:think
                        Ex-525TDSa Touring -98
                        Ex-MB E220T CDi -02
                        E61 520D -09
                        F11 518d -16
                        • Keimo
                          • 2032
                          • Kekkoslovakia
                          #87
                          Pientä päivitystä. Nyt on ajettu runsas 3 viikkoa ja toimii yhtä hyvin kuin aiemmin. Kilometrejä oli vaihtohetkellä 208tkm ja nyt on vaihdon jälkeen ajettu noin 1300km kaupunkiajoa.
                          • Keimo
                            • 2032
                            • Kekkoslovakia
                            #88
                            No laitetaas uuden vuoden kunniaksi pientä päivitystä. Päivitys on lisätty etusivulle ja ajokokemuksista sen verran, että hienosto toimii. EI minkäänlaista heikennystä tai häikkää tähän mennessä. Autolla ajettu pikkaisen yli 4000km vaihdon jälkeen.
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #89
                              Ihan kohta pamahtaa... Usko pois, pakko käydä niin...
                              • aa750il
                                • 31
                                #90
                                Minulle tuleen mieleen ko asiassa kumpi on kannattavampaa taloudellisesti vaihtaa vai ei vaihtaa. En huomannut laskelmaa asiasta, en tosin ihan joka viestiä lukenut.
                                Esimerkki A:
                                Ei vaihdeta öljyä laatikkoon koskaan -> kuvitellaan että laatikko kestää 300tkm ja sitte remontti -> kokonaiskulut laatikon osalta 2500e 300tkm takana ja uudenveroinen laatikko alla
                                Esimerkki B:
                                Vaihdetaan 60tkm välein öljyt -> 300tkm myöhemmin rahaa palanut 500e x 5= 2500e -> kokonaiskulut laatikon osalta 2500e 300tkm takana ja vanha laatikko alla. (tässä 1 huollon hinnaksi laskettu 500euroa)
                                Laskekaa edellisen mukaan omilla hinnoilla ja kilometreillä kannattaako öljyjä mennä vaihtamaan vai ei.
                                BMW750iL
