M30 viritys
  • 327 2*t+ic
    • 209
    Tässä uskossa itsekin olen ja kyllä se sitten selviää
    Lämpölaajenemisjutuissa eli männän muodossa voi tietenkin asua joku ongelma.
    • Pazi88
      • 11211
      Välykset kai niissä männissä on vain erilaista. Männänrenkaissa on sitten materiaalieroja.
      Instagram, YouTube kanava
      • afafaf
        • Nov 2004
        • 1145
        • Tornio
        muutama kysymys m30b32 moottorista
        noniin viisaammat,lainaan tätä topiccia,ku en uutta viitti tehdä..tämmösen m30b32 motronicin hommasin,tarkoitus lykätä se tuon toisen e30 keulalle ahdettuna..muutama kysymys ku ei ole näistä m30 moottoreista oikeastaan mitään kokemuksia..
        1.venttiilikopan aukasin ja muutamassa nokassa pieni kuluma,onko kuin vaarallista,onko viisaampi hommata uus keppi,käykö m30b35 keppi?
        2.mistä moottoriin saa tiivisteitä/laakereita,onko ainoat paikat kl-varaosat/marmori?
        3.onko kone millä puristuksilla?en löytäny mistään b32 puristussuhdetta?
        4.miten saan megan kans pelaamaan tuon 2-nap tyhjäkäyntimoottorin?
        5.käykö tähän b32 lohkoon suoraan jotku korvalliset jostain moottorista et istuu e30,vai joutuuko leikkaa/liimaa tekemään?e34 öljypohjan joudun vaihtaan..se on tiedossa.
        6.moottorissa oli kova vauhtipyörä,pitäskö näin ollakki,vai onko vaihdettu jälkeen?
        moottorin tulee vakiopakosarjojen jatkeeksi adapteri turbolle,ainaki näin aluksi,
        miten tuo olis viisain toteuttaa,takapää pakosarjan lähtö tulee aika kauas,kun turbo tulee eteen ylös..
        • -Jo0nas-
          • Oct 2009
          • 162
          • kouvola
          Ootteko täällä kukaan laittanu öljyruiskuja M30? ja mistä ne kannattaisi hommata? Entäs mitä tulppia käyttäny turbon kanssa?
          • billy
            • Oct 2012
            • 1052
            Suihkut marmoritiskiltä s38=about 150e lahden kansityö=160e
            • -Jo0nas-
              • Oct 2009
              • 162
              • kouvola
              Kiitos vastauksesta!
              • afafaf
                • Nov 2004
                • 1145
                • Tornio
                osaisko joku heittää m30 rk ja kk- kaulojen std mitat ?nyt kone auki ja pitäs laakerit tilata..en vain tiedä onko tuo std mitoissa..
                • 327 2*t+ic
                  • 209
                  Rk 60mm kk 48mm
                  • afafaf
                    • Nov 2004
                    • 1145
                    • Tornio
                    Ja mistä sais keinut ja nokan tilattua edullisimmin?ja onko m30b32 sama nokka ku kaikissa m30b35 malleissa..
                    • Zetz
                      • Aug 2005
                      • 3232
                      jos en ihan väärässä ole niin m30b32 nokka on hieman jyrkempi kuin m30b34/35 mallissa
                      puh/txt/whatsapp: 0452673541
                      näillä mennään talvella:
                      e39 523ia arctic silver
                      e87 116i Japanrot
                      ja näillä kesällä:
                      e30 328i *Rot m50b28
                      ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
                      • billy
                        • Oct 2012
                        • 1052
                        Jos ei ihan heti kiirus niin multa jää ylinmääräiseksi 286 schirckin kopio keppi ja keinut, epäkeskot/keinulukot ja schirckin single jouset.
                        Osat käyttämättömiä.
                        Pistä yv tä jos kiinnostaa
                        • afafaf
                          • Nov 2004
                          • 1145
                          • Tornio
                          Kyllähän se saattas kiinnostaa,ei ole tullu tätä ennen näiden maamoottorien kans värkättyä,niin Mites tuo 286 käyttäytyy m30 turbokoneessa..tarviiko se sitte säädettävän nokkapyöränki.?
                          Kone tulee vakio rutuilla ja etanolilla ahdot n. 1.3,jos nuilla nyt väliä..
                          • billy
                            • Oct 2012
                            • 1052
                            Ns:ei rajukeppi toimii varmasti alhaalta eikä tarvitse säädettää pyörää.
                            • Peksu_M20
                              • Jul 2005
                              • 2122
                              • Lahti
                              Kiertokangen alasilmän halkaisija?
                              Mahtiala kustom - No connection
                              Bmw E21 320A -81 "330i"
                              Bmw e30 318is
                              • billy
                                • Oct 2012
                                • 1052
                                Halkaisja 52mm
