BMW & Hiukkassuodatin (DPF)
  • A62
    • Jun 2009
    • 117
    Originally posted by viktor View Post
    Saa. Mittariston kautta trippinappia painelemalla.
    E: Silloin ei saa kun vika tulee takaisin päälle heti, esim jarrujen tunnistin tulkitsee että palat loppu..
    hmm. olen nollaillut mm. tuon DPF:n laskurin tripin kautta, mutta huoltoa en onnistunut nollaamaan. Se oli keltaisella ensimmäisen tonnin, jonka jälkeen meni punaiselle. Pitäisköhän yrittää uudestaan?
    Edit: tai sitten se on DPF:n puuttuva vastapaine, joka pitää service valon punaisena
      • 9197
      Originally posted by kvt View Post
      On se boxi silloin rikki. Olen ymmärtänyt, että jos ajelee rikkinäisillä hehkuilla, niin se käy tuon boxin päälle ja hajottaa ajan kanssa myös sen.
      Sellainen hauskuus, että myös toisin päin voi käydä. Tuossa oli yksi M47N-koneinen, jossa alle vuosi edeltävästi vaihdetut (varmasti oikea malli) hehkut olivat kärähtäneet rikkoutuneen hehkujen ohjausboksin takia. Kaikissa hehkuissa vastus k-Mohmi-luokkaa. Ei oikein muuta selitystä kaikkien hehkujen rikkoutumiselle.
      • viktor
        • 1272
        #558
        Eikö anna selitystä? Sitten se on varmaan piuhannokkaan vietävä ja katsottava mistä herjaa.
        ///M5
        "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
        • fjonga
          • Dec 2010
          • 13
          Anteeksi asianosaisille, mutta en millään jaksa kahlata koko ketjua läpi, mutta haluaisin kuvauksen tuosta polttotapahtumasta, sillä
          Tänään ajellessani töistä hakemaan vähän tavaraa kuljetettavaksi, niin päästessäni perille pakoputken päästä tunkee helevetin kitkerää savua, ja putki napsuu. Auton aivot eivät mistään valitelleet, mutta meikäläinen sai paskahalvauksen. Ajattelin että se koko höskä roihahtaa kohta tuleen. Noin 10min jälkeen savua ei tullut, autoa käyntiin eikä edelleenkään mitään valituksia. Hiukan ajoa ja neuroottista takapeiliin tuijottelua pysähtymispaikoissa ja nuuskuttelua, mutta ei oireita.
          Onko tässä siis kyseessä tuo polttotapahtuma?
          E39 540ia Touring
            • 7560
            #560
            [QUOTE=fjonga;2286589pakoputken päästä tunkee helevetin kitkerää savua, ja putki napsuu.
            Onko tässä siis kyseessä tuo polttotapahtuma?[/QUOTE]
            Todennäköisesti. Jos edellisestä poltosta on aikaa,
            kyllä se ainakin haisee, tosin ei mulla savua ole sieltä tullut,
            mutta ajelenkin yleensä pitempää matkaa joten poltto
            ei ole päällä kun pysähdyn...
            • sassi
              • Apr 2008
              • 414
              • Nivala
              #561
              Jos kesken polton pysähdyt, niin kyllä käryää ja pakoputki napsuu kuumuuttaan.
              Kerran pääsi poltto alkamaan niin etten huomannut ja stoppasin kaupan pihalle, kärysi putken kannatinkumitkin, ainakin siltä se haisi
              Sassi
              - F10 530d
              - KTM 690 Enduro
              Ex. E90 330d, E46 330d
              • bavariaaa
                • 5
                #562
                Vihdoinkin uusi DPF
                Vihdoinkin tänään uusi DPF +anturi asennettu.Sitä ennen kaikki hehkutulpat ja mol.termarit. Toivottavasti tuo minun brittiDPF:ni ei hajoa. Nyt lupaa 200000km.
                Toivon myös, että oma DPF:si regeneroitui.Oikeastaan noiden toimenpiteittesi jälkeen miksi ei?
                  • 7560
                  #563
                  Originally posted by bavariaaa View Post
                  Nyt lupaa 200000km.
                  So what. Niinhän se aina lupaa kun menee nollaamaan...
                  Ajan kanssa näkee rupeaako se tippumaan nopeammin kuin kilometrit kertyy...
                  • Wille330
                    • Dec 2010
                    • 60
                    • Etelä-Suomi
                    #564
                    DPF poltto?
                    Nonni.. nyt oon taas täällä ihmettelemässä, mistä ne puhuu? Voisko joku kertoo mulle, et mitä toi dpf:n poltto meinaa? Oon vielä ihan kaffella tästä aiheesta? Tää e46 330 d -02 pitäs viedä karalan softalle ja sit kun jotkut on poistanu tuon dpf:n ja korvannu sen jollain f...n downpipella, niin osaatteko sanoo, kannattaako tuo dpf:n poisto vai saattaako/tuleeko ongelmia?
                    BMW 330 D Touring M-Sport II e46 -02 M-Sportfahrwerk + H&R, Harman/Kardon
                    • Matson^
                      • Feb 2008
                      • 2113
                      #565
                      Sun autossa ei koko pömpeliä ole alunperinkään, mutta jos silti haluat aiheesta lukea niin vaikka Karalan sivuilta löytyy hyvä selostus KLIK
                      | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                      | Nissan Navara TREK-1 |
                      • Esal
                        • Mar 2009
                        • 1344
                        • Lempäälä
                        #566
                        Vähän uudemman sukupolven vehkeitten ongelmia, ole vaan tyytyväinen menopeliisi missä tuota ei vielä ole. Seuraavassa se saattaa olla...Eli se on nokisuodatin joka poltetaan (tai ainakin yritetään) puhtaaksi automaattisesti ajon aikana.
                        *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                          • 9197
                          Olihan niillä jo Top Gunissa jälkipolttimet.
                          • Wille330
                            • Dec 2010
                            • 60
                            • Etelä-Suomi
                            #568
                            DPF poltto?
                            Hei kiitoskia vaan helpottavasta tiedosta.. onneks on vanha-auto...
                            • jpalola
                              • 86
                              • Kokkola
                              #569
                              Hei hieman sieltä täältä lueskelin foorumia ja tarttui silmään että esim ilmeisesti hariselle on viety auto ( e91 ) josta on siellä poistetty tämä dpf suodatin + syötetty uusi ohjelma ja ilmeisesti ohjelmoitu tämä suodatus pois ? mitähän tälläinen operaatio maksaa + onko toimiva ratkaisu kun puhutaan että menee vastapaineet jne väärin ja turbot hajoaa ?
                                • 7560
                                #570
                                Osaava softaaja tietää mitä tekee, ts. ei ne turbot hajoa.
                                Hintaluokka on autosta riippuen jossain tonnin tietämissä.
