M60 kysymyksiä
  • jepe-
    • Feb 2008
    • 714
    • Kotka
    Olikos tuo ihan normaalia jos öljykorkkia raottamalla käynti muuttuu ja imee ilmaa? Vai jotain vaihtokunnossa?
    Alpina B10 3.3 Touring
    Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
    • Muurahainen
      • 9194
      On normaalia. Aiheutat tuolla melkoisen imuvuodon.
        • 16429
        öljykannun kuva syttyi startattuani aamulla töihin lähtiessä eikä sammunut sillä välillä. Ruokatunnilla kävin huoltsikalla ja sama homma, hieman himmenee se valo kuitenkin käynnistyksen jälkeen.
        Öljypumppu irtoamassa?
        Anturivika?
        Öljyä on riittävästi. Mitään aiempaa oiretta ei ole ollut.
        Yritän toki välttää ajoa mutta töistä pitää kuitenkin auto siirtää ainakin kotio muutaman kilsan verran.
        Onko ideoita?
        Sigun 730 -95 kyseessä.
        • peto2
          • 8277
          • Järvikylä (Nakkila)
          Anturivika?
          Onko ideoita?
          pesitkö konehuonetta? -> anturi paskana
          samallailla himmeästi loimotteli mullakin pesun jälkeen
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • 16429
            Pesin eilen :think Enkä pesun jälkeen ajanut muuten kuin kävin nopsaan kylillä ja jäi parkkiin. Silloin ei vielä ollut mitään. Aamulla tuli tämä häiriö.
            Mutta ilmaantui käynti häiriöitä ja puutumista kiihtyvyyteen kun lähdin töistä... Samaan asiaan(pesuun) liittyvää vai joko on M60 kohtalo selvä? Perkele että vituttaa jos on jotain nyt hajalla.
            • Jonsku
              • Sep 2002
              • 4647
              • Tuusula
              Tulpat ui vedessä / puolien liittimet kosteat tjms. Kannattaa tarkistaa lämpötila-antureiden / MAF:n / öljynpaineanturin liittimet. Eipä sen nyt yhdestä hieman rankemmasta "vesisateesta" pitäisi pahemmin nokkaansa ottaa..
              ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
              ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
              ex. Alpina D10 Touring #33/94
              ... and many more
                • 16429
                Mitkähän kaikki anturit,liittimet ja mistä päin konehuonetta nyt pitäs syynätä?
                Edit: Käynti olikin sellaista ikäänkuin olisi joku pytty pois pelistä.
                • SushiX
                  • Apr 2008
                  • 2116
                  • ǝɓuᴉʌʎH
                  Molemmilla puolilla konetta on sellaiset muoviset "suojat" joissa yleensä lukee BMW. Kahdella pultilla kiinni, niiden alla on suoraan puolat, liittimet sekä maajohdot puolille.. Liekkö jotkut liittimet kastuneet..?
                  Noissa muovi suojissa pitäisi olla molemmissa tiiviste, mutta niistä ei tiedä vaikka puuttuisikin, jolloin vesi/kosteus pääsee paremmin puoliin sekä liittimiin..
                  MAF:in liitinhän on mafin kyljessä kiinni.
                  E90 07 335D
                  Originally posted by Homer Elä oo noin negatiivinen. Vaikka en minäkään usko että sushia sun alastoman kropan päältä söisin,niin en minä silti pilaa sun mahkuja saada naista!!
                    • 16429
                    Juu, tuli huomattua että ainakin se muovinen "kansi" imusarjan päällä ei ainakaan ole juuri ollenkaan kiinni eli sinne alle on voinut vettä roiskasta helpostikin.
                    Pitää varmaan lähtä syynäilemään tarkemmin ja katsoa uskaltaako sen ajaa koti pihaan.
                    • SushiX
                      • Apr 2008
                      • 2116
                      • ǝɓuᴉʌʎH
                      Kurkkases samalla ne muoviset suojat molemminpuolin konetta, että onko kosteutta puolissa, niiden liittimissä, maajohdoissa taikka muissa johdoissa mitä siellä "kourussa" kulkee..
                      E90 07 335D
                        • 16429
                        Pitää katsoa.
                          • 16429
                          Problem solved. http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...1&postcount=49
                          Kiitos vinkeistä.
                          • MH motorsport
                            • Sep 2011
                            • 2301
                            e34 530 vm 92 m60b30. Sillointällöin joskus startti todella pitkä eikä käynnisty. Kun parikertaa koittaa niin hörähtää eikä käy kaikilla ja sitten herää henkiin. Yleensä tekee kun seissyt ajon jälkeen n tunnin verran. Tallvella ja kylmälläkoneella ei tee koskaan ja täysin lämpimänä. Ja tosiaan vika ilmaantuu harvoin toimii muuten täydellisesti. Toinen että mitä öljyä olette näissä käyttäneet. Mulla nytten mobil 3000 5w-40 ja kovan ajon/burnaamisen jälkeen alkaa säksättää. Paksumpaa öljyä? Ajettu tosiaa 400 000km
                            Autopalvelu MH-motor
                            Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                            Maxxecu myynti ja asennus
                            www.mh-motor.fi
                            0503218217
                            Kulkineet:
                            E6 2000 touring
                            E6 2002 touring
                            E30 318is ///Mtechnic 2
                            E34 ///M5 nürburgring
                            E34 S62b50 turbo dct
                            E39 523i ///Msport
                            F30 320d
                            • Osmis
                              • 5271
                              • Lieksa, Middle of Nowhere
                              Kannattaako huolestua jos öljypohjasta löytyy tälläisiä?
                              Kaveri siis irrotti öljypohjan m60b40:stä ja lattialle putos sitten noi palat ja pienempää silppua. Onko kellään mitään havaintoa mistä nuo ees on katkenneet?
                              Sawo-Karjala - connection
                              @osmis_garage
                              Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                              Käyttis: E39 528i M-Sport -99
                              • Supa
                                • 7597
                                • Järvenpää
                                Kannattaa.
                                Näyttää olevan äkkiseltään alemmasta ketjukotelosta missä ketju menee kampuran rattaan alta, joku voi toki korjata.
                                Näkyy öljypohjasta jos puuttuvat.
                                - E90 320i LCI M-sport -09
                                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
