M60 kysymyksiä
  • Osmis
    • 5271
    • Lieksa, Middle of Nowhere
    #91
    Originally posted by Morkai View Post
    M60:ssä on johtosarjassa ja antureissa joitakin vuosimalli/automallikohtaisia eroja, mutta itse peruskoneessa ei ole kuin se että alkupään malleissa ei ole vasemman puolen venakopan kannessa +navan paikkaa. Vanhat anturit ja johtosarja käy aina kiinni uudempaan koneeseen. 93 vuosimalliin tuli erilaiset nakutusanturit ja niiden liittimet, E38:ssa on taas vähän erilainen johtosarja ja älykäs laturi.
    Vai semmosta. Kone on vissiin irrotettu 92vm E34:sta (oliko jonbee näin?) ja tuo seiska on 94vm. Eli vissiin menee hiukan vaikeeksi :think
    Noh, jos sitä joku viikonloppu rupeis tutkimaan..
    Sawo-Karjala - connection
    @osmis_garage
    Harraste: E30 325i Cabriolet -86
    Käyttis: E39 528i M-Sport -99
    • Cell
      • 7037
      • Uusikaupunki
      #92
      Höpö höpö, ei siihen ihmeitä joudu vaihtamaan. Jos selviää nakuantureilla kuten morkai mainitsi, niin eihän tuo ole kuin tunti-pari putsailuineen ja samalla tulee tsekattua imusarjan tiivisteet näppärästi.
      mrrk:n mainitsemat erot johtuu siitä että E38 on jonkin verran erilainen kuin E32/E34, jotka ovat kuin kaksi marjaa.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • Osmis
        • 5271
        #93
        No jospa ei sotketa enää sitä E38:ia tähän
        Mutta pitäs kai tuon sitten onnistuu, kun kuitenkin löytyy vielä tosta E32:sta osina oleva täydellinen tekniikka (paitsi öljypohja)
        Tulen varmaan jatkossakin täältä kysymään neuvoja, jos ja kun menee sormi suuhun
        @osmis_garage
        • t0mpp4
          • Nov 2011
          • 275
          • Pori
          #94
          Tervehdys, tässä on alkanut kuumottaa bmw kantaan siirtyminen ja erityisesti on kiinnostanut tuollainen e34 m60b30 tekniikalla ja manuaalina tietty, mitä heikkouksia kyseisessä koneessa on ja paljonko ajetun tuollaisen vielä uskaltaa ostaa? Kuitenkin suht halpa ~2500euron auto hakusessa.
          Höntsä kompakti
            • 16434
            #95
            Semmoinen mikä huollettu ja sen jotenkin voi todistaakin, ei minua ainakaan kilometrit jännitä jos auto on huollettu. Mutta eiköhän lienee sama katsella jo sillä B40 koneella... Toki manuaaleja hieman vähemmän taitaa olla tarjolla kuin B30.
            • t0mpp4
              • Nov 2011
              • 275
              • Pori
              #96
              Tuo hinta ja e34 540 manuaalin löytäminen lähinnä ratkaisevat asian 530 kannalle. Laatikon vaihto projektikaan ei kiinnosta joten 3 litrainen on varsin riittävä ja paljon halvempi vaihtoehto itselle.
              Höntsä kompakti
              • Skunkki^
                • 688
                Tästäkin löytyy vaikka hurusunhelvetisti tietoa haulla, mutta listataan nyt ainakin tyyppiviat:
                Huohotusongelmia,
                Tyhjäkäyntiongelmia,
                Imusarjan huohotinventtiili vaihtoon,
                Öljypumpun pultit tippuu öljypohjaan. Siinäpä suurimmat.
                Muuten kyllä perus mukava kone, ja kehuvat kestäväksikin?
                b30 mallissa vaivaa myös kovahko tehottomuus, ja luonteeltaan aikamoinen kierroskone kasiksi,
                alle 4000rpm ei liikuta mihinkään.
                Ja jos rahasta on tiukkaa, kaikki osat maksaa tuplaten normi koneisiin verrattuna, ja b40 malliinkaan verratessa ei kulutuksessa ole juurikaan eroa.
                5km työmatka-ajossa sain keskikulutukseksi 14l/100km, Espoo-Turku välillä 8,7l/100km. Säästä pari tonnia lisää, osta m60b40 ja elä onnellisemmin
                KIA Optima PHEV
                Exät:
                520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
                • Morkai
                  • 3196
                  • Saarijärvi
                  #98
                  Tuon M60B30 kanssa on se jännä juttu, että automaatti vie selvästi vähempi bensaa kuin sama auto manuaalina. Toki se automaatti ei sitten oikein tarjoa vetoja siitä koneesta. M60B40 tuskin saa mitenkään viemään enempi ainetta kuin M60B30 manuaalia.
                  E23 728iA V8-projekti
                  E38 730D -projekti
                  E39 540iA -projekti
                  I01 i3 -projekti
                  • 426Hemi
                    • Jun 2008
                    • 621
                    • Pälkäne
                    #99
                    Huohotusongelmia,
                    Imusarjan takaosa marmorilla n 50e, joten ei ole kauhean kallis ja pystyy itse vaihtamaan. Tuolla usein häviää suuri osa ongelmista. Puolat ja ventttiilikoppan tiivisteet hajoaa samanlalailla kuin vaikka m50 koneestakin, joten ei juuri eroa siitäkään huoltokustannuksiltaan. Ellei nyt satu olemaan rahat kahden puolan hinnasta kiinni. Silloin tosin en suosittele tällaista autoa ollenkaan
                    Öljypumpun pultit yms siihen liittyvä on helppo tehdä jos ei ehdi niiden takia kone hajota ennemmin. Tuollaista katsellessa silmät sekä korvat hereille, ei se sen kummallisempi ole kuin mikään muukaan auto. Selvästi jos on vikaa tai mekaanisia häiriöääniä sekä ei mitään tietoa huolloista, ei ehkä kannata ensimmäiseksi ostaa.
                    Kulutus itsellä 530 m60+man siinä 11 korvilla, seka-ajossa ei niinkään säästelevällä ajotavalla. 400km lenkin heitin juuri pääosin maantietä/moottoritietä, ja silloin sain keskikulutukseksi 8,5litr.
                    Moottori tosiaan tykkää kierroksista, mutta en itse pidä sitä välttämättä ollenkaan huonona vaihtoehtona. Luo manuaalivaihteiston kanssa budjettiluokan sporttihenkeä
                    ex: viitisenkymmentä bmw+muut
                    • mrrk
                      • Sep 2007
                      • 515
                      • Satakunta.
                      Pidät auton oman johtosarjan niin luonaa mukavasti.
                      Koneet vierekkäin ja vertaa mitä tarvii vaihtaa. Arvelinkin että menee helpommin e32:seen.
                      Eroa on ainakin tuossa
                      Part 11531731490 (COOLING SYSTEM ACCUMULATOR) was found on the following vehicles:
                      E31: Details on E31
                      E31 840i Coupe, USA
                      E31 840i Coupe, Europe
                      E32: Details on E32
                      E32 730i Sedan, Europe
                      E32 730iL Sedan, Europe
                      E34: Details on E34
                      E34 530i Touring, USA
                      E34 530i Sedan, USA
                      E34 540i Sedan, USA
                      E34 530i Sedan, Europe
                      E34 530i Touring, Europe
                      E34 540i Touring, Europe
                      E34 540i Sedan, Europe
                      Koneen korvat? E: Näyttäis realin mukaan sopivan
                      Helppo homma kun on toinen kone mistä saa osat mitä tarvii vaihtaa
                      • Skunkki^
                        • 688
                        Komppaan täysin, ja jos extra paalua löytyy jonkunverran enempi, huohotinventtiilin vaihdon yhteydessä heittää b40 imusarjan ja kaasuläpän samalla kiinni.
                        Saa muutaman lisähevosenkin suhteellisen halvalla.
                        "Tuplasti" enemmän osia oli ehkä väärä heitto penareista puhuttaessa, mutta lähinnä juuri tulppia, puolia ja öljyjä meinasinkin.
                        Ennemmin kiinnittäisin e34:ssa huomiota (tai siis MYÖS) koriin, alustaan ja voimansiirtoon, on meinaan huomattavasti kalliimpaa ja hankalampaa niitä korjailla.
                        KIA Optima PHEV
                        Exät:
                        • Vibaa
                          • Aug 2010
                          • 581
                          • Vaasa
                          Tekipä auto tenän tänään, ei käynnisty. Startti pyörittää iloisesti mutta ei edes lupaile.
                          Tähän asti checkattua:
                          - Bensapumpun sulake ok
                          - Bensapumppu toimii kun antaa suoraan akusta virtaa, ei kuitenkaan käynnisty saatika edes lupaile.
                          - Bensapumpun liittimeen ei tule virtaa pinni neloseen sekä vitoseen. (pumpun + ja -)
                          Kampiakselin asentoanturi mennyt? Eikös tässä tapauksessa virrat häviä bensapumpulta sekä ei sytytä ollenkaan?
                          E34 530iA
                          • Cock
                            • 752
                            • Tsadi
                            Kyllä näin oli ainakin joskus muinoin E34 535:ssa, startti pyöritti mutta ei luvannutkaan käymään.Uudella tunnistimella syttyi heti. Uusi asentotunnistin B40 koneeseen 117 euroa miinus mahd. alet Herttoniemen marmorilta. Juuri tällä viikolla tilasin itselleni uuden.
                            540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
                            Audi A6 C7 S-Line ABT
                            • Daa Daa
                              • 910
                              Onkos autossa ajonesto?
                              Jos on niin mahdollista vikaa lähtisin tutkimaan virtalukon ympärillä olevan tunnistin renkaan johdoista.
                              Omassa kopperossa samanlaiset oireet kun ajonesto oli päällä ja johto irti tunnistin renkaasta.
                              • Vibaa
                                • Aug 2010
                                • 581
                                • Vaasa
                                Eipä taida olla kuin varashälytin ja se code toiminto. Pitää huomenna mitata vielä tuo kampiakselin asentoanturi varmistukseksi ettei sitten summan mutikassa tilaile osia
                                Mitä lueskelin muualtakin niin jos tuo anturi ei toimi moottori ei saa kipinää, bensapumppu ei pyöri sekä suuttimet eivät aukea -> sopii täydellisesti oireisiin.
                                E:
                                Kampiakselin anturi = vastus luokkaa ~10MOhm
                                Nokka-akselin anturi = 1167 Ohmia
                                E34 530iA
