M60 kysymyksiä
+ More Options
Posts
  • M. Luuri
    • Aug 2008
    • 268
    • SJK
    No niin m60 kurut. Mites huijaan moottorinohjaukselle sen, että tunnistaa ilmastoinnin olevan kokoajan päällä syystä, että nostaisi joutokäyntiä, koska on niin kevyt vauhtis/kytkin paketti niin saattaa sammahdella lämpöisenä moottorijarrun jälkeen kytkintä painaessa ja joskus muuten vain tyhjäkäynnillä. Ei ole ilmastointia siis kiinni ja kompuran piuhat tulee tietenkin konehuoneeseen.
    e34 540i (5 speed) "Teddy" projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=268557
    http://mluuri.kuvat.fi/kuvat/e34+v-power/
    • kama
      • Dec 2002
      • 1264
      • Savonmua
      Originally posted by Morkai View Post
      Juurikin näin, kalvo petää niin alipaine eksyy öljytilaan. Ehjällä aivan minimaalinen imu.
      Valitettavasti näyttää ensisilmäyksellä lohkon keskellä menevien jäähytysputkien vuodolta...
      Joo tuo tuli itellekin ekana mieleen vaikka ei ole mitenkään epätavanomaista että esim. ohj.tehostimen letkut mahii. Korjattavissahan tuokin on, mutta nuo mainitut ei nyt ollut ainoot ongelmat, eli ettiäpäin ja uutta matoo
      (34k€ vähän liikaa rojektiautosta).
      E24 - M88/3 N/A
      E85 - M54 Supercharged
      G26 - M50 Supercharged
      IG:kamamikko
      • peto2
        • 8263
        • Järvikylä (Nakkila)
        Katsot sähkökuvista että mihin moottorinohjauksen pinniin tulee ilmastoinnin tieto ja sitten järjestät tiedon sinne "hyppyjohdolla".
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Morkai
          • 3197
          • Saarijärvi
          Joutokäynnin nosto onnistuu helpoiten kytkemällä 12v liittimen x10104 (musta? 18-pinninen suorakaiteen muotonen) pinniin 6 (ajovalot päällä tyhjäkäynnin nosto)
          Tai sitten se ilmastointi myös pinniin 6, mutta siihen johtosarjan pyöreeseen liittimeen.
          E23 728iA V8-projekti
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
          • Vibaa
            • Aug 2010
            • 581
            • Vaasa
            740i, eiköhän päde vitossarjalaisiinkin.
            E34 530iA
            • Morkai
              • 3197
              • Saarijärvi
              Toi 64 pinni on sama moottorinohjausboksissa, kuin aiemmin esitetty pinni 6 pyöreessä koriliittimessä.
              E38 730D -projekti
              E39 540iA -projekti
              I01 i3 -projekti
              • Muurahainen
                • 9194
                Originally posted by Roisto View Post
                Kerran vielä pojat..
                En olisi ollenkaan niin huolissani muovisen suhteen. Alkuperäinenkin on kestänyt about 15 vuotta niin jos seuraavakin kestää ei ole paha investointi.
                Jos sen kiristää halki on täytynyt käyttää ihan älyttömästi voimaa tai sitten vesipumpun tiivistepinta ei ole suora. Jos pinta on kiero ei siinä pidä metallinenkaan välttämättä.
                • Roisto
                  • Nov 2010
                  • 2542
                  Muistaakseni momentti oli 10Nm että ei se kovin paljoa vaadi. Onhan siinä ne metalliholkit rei'issä vähän suojaamassa mutta kuitenkin..
                  2001 E39 525iA
                  1992 E34 "540i/5"
                  • bemmeri
                    • 4181
                    Nyt pikku olusissa ei järki juokse. Laitoin painetta imusarjaan paineilmalla, kaasulläppä, yms auki tietenkin. Imuvuotoja katsoin samalla kun toisesta autosta piti vuoto etsiä.
                    Toimiiko se huohottajan kalvo oikein, jos öljytikun ottaa pois, niin kuuluu öljyn kurinaa ja ilmaa tulee tikun reiästä? Laitoin tarvikeena tuon imusarjan takakannen, kun sellainen oli sopivasti saatavilla. Aivan samanlainen se oli kuin vanhakin, mutta ilman numeroita.
                    EVERYTHING | WORKS
                    • Muurahainen
                      • 9194
                      Niin sillä 10nm se jo pysyy. On vain aika paljon enemmän ennen kuin halkeaa jos pinnat ovat suorat. Aika monella on tapana kiristää moni paikka liikaa. Venttiilikopat yms.
                      Mutta ei siitä sen enempää.
                      • Muurahainen
                        • 9194
                        En nyt ehkä ihan ymmärtänyt mitä tarkoitit mutta tuota kalvoa ei ole tarkoitettu siihen suuntaan että imusarjassa olisi painetta.
                        • bemmeri
                          • 4181
                          Tarkotin sitä, että päästääkö se paineen läpi separaattorin suuntaan jos kalvo on ehjä? Parempi huomenna järkeillä
                          EVERYTHING | WORKS
                          • ike24
                            • Mar 2011
                            • 957
                            • haapavesi
                            Startilta lähtee kaks ohuempaa johtoa toinen menee virtalukolle mihinkäs toinen? Auto ei starttaa. Toinen johto poikki ja toista päätä ei löydy mistään onko ees tarvetta sille?? vai onko mulla nytte joku muu irti siellä että siitä johtus. Uus mylly kiinni vanhalla ei ollu mitään ongelmia starttaamisen kans. Ja virtalukon pohjaan tulee tulee virta ku yrittää startata mutta isoon liittimeen konehuoneessa ei tule . Sulakkeita tai jotai välissä?? vaiii mitäää. Bmw e34 540
                            • MH motorsport
                              • Sep 2011
                              • 2301
                              Startilta tulee kaksi ohuempaa toisessa neliö liitin toinen pyöreä. Molemmat menee siihen konetilan latauspistokkeeseen omiin paikkoihin.
                              Näin siis vakiona...
                              Autopalvelu MH-motor
                              Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                              Maxxecu myynti ja asennus
                              www.mh-motor.fi
                              0503218217
                              Kulkineet:
                              E6 2000 touring
                              E6 2002 touring
                              E30 318is ///Mtechnic 2
                              E34 ///M5 nürburgring
                              E34 S62b50 turbo dct
                              E39 523i ///Msport
                              F30 320d
                              • ike24
                                • Mar 2011
                                • 957
                                • haapavesi
                                Kyllä mulla ihan vakio johtosarja on ja ei toinen ainakaan mene? pystysikkö pistää kuvaa siitä ?
