Stefat - KL ja Marmori. Takakannen tiiviste = laadukas moottorisilikooni.
TYP188 Lukkoperän kasausta ja ihmettelyä.
Yrittäny nyt ettiä mutta saako mistään netistä tilattua noita kitkalevy pareja typ 188 perään? Foorumilla tkoiv myy service kittejä mutta ei vastaa yv:hen:thinkHarraste: e28 high compression m50b30, zinnoberrot
Käyttis: e39 530i m-sport, imalorot 2
Ite tilasin tuolta Gema Motorsportilta
edit. Sieltä otin myös ne välilevyt.Last edited by EmH; 06-07-2015, 18:37.E30 M50 Turbo
E39 lightweight jäärata
Mitsubishi Lancer Evo VII
Nissan Skyline R32 gts-t
Subaru Impreza n/a
Originally posted by mikkodTälläkin foorumilla on 100x hienompia projekteja kuin joku E30 M50 turbo projekti - joita muuten mahtuu 13 tusinaan.
Näin tein itsekin. Ei moitittavaa. No, toimituksessa kesti hetken ja pohdin jo menikö rahat kaivoon, mutta turhaa hätäilin.Originally posted by EmH View Posthttp://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=536
Jarno2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Olisko jollain tietoja tämän asian suhteen? Tietäisi täytyykö ostella toinen lukko hyllyn tai sorvata sinne väliin laippa... :thinkOriginally posted by Esto_r View PostKysellään nyt jos täältä löytyisi tietoa!
Mulla on nurkissa tollanen e34 type 188 lukko 3.07 välityksellä. Käykö tähän perään kuinka tiheä välitys suoraan? Tarkoituksena olisi hommata 4.45 välitys, mutta lueskelin jostain että olisi kahta eri 188 perään sopivaa lukkoyksikköä ja näihin kävisi vain tietty välitys? Pitääkö tämä paikkansa ja onko kellään tietoa mihin välityksiin lukot rajautuvat?
Mutta kumpaan tuo 3.07 käy?Originally posted by jr66 View Post2,93 on eri lukko kuin 3,15.E30 M50 Turbo
Subaru Impreza n/a
"the 2.65, 2.79, 2.93, 3.07 ratios all use a thicker ring gear than the 3.15/3.23/3.38/3.46/3.64/3.91/4.10/4.27++ "
Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
Lukijan vastuulla uskooko. Kokeilemallahan se selviää.
En oo pyöritelly käsissä ja vertaillut.. Mutta olisko niin päin että aavikkoperissä on lukkoyksikön laippa ohuempi tai kauempana pinjoniakselin linjasta. Kun on harvempi perä niin pinjonirattaan halkasija on suurempi?Originally posted by jr66 View PostRaja menee niin että 2,93 on eri lukko kuin 3,15 ja jos täytyy sorvata jotain niin 7 mm. on erotus.
Eli tuosta johtaen.. Aavikko/diiselimallin yksikköön jos laittaa tiuhan välityksen niin tarvii speiserin väliin. Tosin millä se sitten enää keskittyy? Ajattelinko mä ton nyt oikeinpäin?
Poskilaakerikannen simmejä vaihtamallakaan tasauspyörästö ei siirry kuin luokkaa parimilliä suuntaansa.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
Onko peränkuoren leveys sama kaikissa?jos nyt vaihdan lukkoyksikön toiseen kumman perän shimmejä käytän,poskilaakerit ja kannet varmaan samasta paketista,mut nuo shimmit jätetäänkö ne siitä perästä mikä menee paikoilleen autoon..olipa vaikeasti selitetty
ekoilla sivuilla lukee että todennäköisimmin shimmit kulkee kuorien kanssa parina.
paras olisi shimmata uudelleensigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
Mitä eroa on 188K-perässä, ettei siihen käy tuo 188:n lukkoyksikkö? Onko joku kokeillut sovitella moista E46 perään tai pyöritellyt mitan kanssa pöydällä?Z3 3,0 Coupe -98
E30 325E 4D -85
Originally posted by TNTKyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
Mä ostin yhden dogplate/kitkalevy parin noin satasella. Voi varmaan jostain halvemmallakin saada.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
Kitkalevyt atoylla 67.7e/kpl. Dogplatesta ei tietoa. Ebaystä ostin 2kpl dogplate ja 2kpl kitkalevyjä hintaan 170e.Originally posted by 320i View PostPaljonkos maksaa uudet kitkalevyt lukkoperään? Kyseessä e36 typ188 3.15 välityksellä.E61 525DA - 09
EX: E90 325IA -06
EX: E46 328i 4d -00
Ex: E30 318i 2d -89
~M20 STROKER CLUB LAHTI~
