TYP188 Lukkoperän kasausta ja ihmettelyä.
  • ixuv
    • Oct 2018
    • 50
    • EP
    #691
    Kasasin nyt perän tänään jotta pääsi backlashiä ja hammaskosketusta ihmettelemään… Laitoin nyt vierintämomentit tehtaan ohjeen mukaan, toki enemmänkin haarukan minimipäähän. Backlash on nyt n. 0,08-0,09 ja hammaskosketus näyttää tältä
    Vapaasti pyöriteltäessä:
    Kuormitettuna:
    Miltä nuo teidän silmään näyttää?
    - G31 520da xDrive sportline
    - E36 328i sedan M sport
    - W212 E200 cdi
    • naukkis
      • Nov 2004
      • 1222
      Kuormitettuna:
      Hammaskosketus on liian lautaspyörän hampaan ulkopinnassa josta johtuen hammaskosketus nousee niin pitkäksi että menee jo hampaan ulkolaidasta ohi lautaspyörän ulkoreunalla.
      • ixuv
        • Oct 2018
        • 50
        • EP
        #693
        Eli tuo hammaskosketus on koko tuo alue, mikä on piirtynyt tuohon väriin? Eikä tämä vaaleampi kohta, joka tulee näkyviin ”kuormitettuna”?
        Tämän mukaan kuvio olisi taas liian sisäpinnassa…
        - W212 E200 cdi
        • Pazi88
          • 11337
          Juu kyllä ja ihan liian sisässä on.
          Instagram, YouTube kanava
          • ixuv
            • Oct 2018
            • 50
            • EP
            #695
            Tuon kuvion sai keskelle kun vaihtoi shimmejä niin, että tuo "carrier unit" siirtyi 0,1mm kauemmas pinion rattaasta. Mutta tällöin backlash tietenkin myös kasvaa ja on tuolloin 0,14 - 0,15 mm, eli tehtaan speksien ylärajalla ja vähän yli. Tuollako mennään, ei kai tuolle oikein muutakaan voi?
            - W212 E200 cdi
            • naukkis
              • Nov 2004
              • 1222
              Siinä voi säätää kahta asiaa, lautaspyörän etäisyyttä pinjonista ja
              pinjonin etäisyyttä lautaspyörästä. Eli nyt hammaskosketus on selkeästi aivan liian ylhäällä lautaspyörän hampaalla ja sitä saa alemmaksi kun shimmaa pinjonia lähemmäksi lautaspyörää. Tuo muutos samalla pienentää backlashia ja lyhentää hammaskosketusta joka siis noissa kuvissa on aivan liian pitkä, hammaskosketuksessa pitäisi kyllä näkyä irroituskohtakin ennen hampaan reunaa.
              • Jarger
                • Mar 2005
                • 4652
                • Finnland
                #697
                Niin siis vaihtelit uudet laakerit pinionille ja vedit siihen jo ikireyden katsomatta minne kohtaan se tulee tuolla(ko?)
                Vai laitoitko sinne vaan nyt pinioniakselin hollille ilman krymppiä säätöä varten?
                • ixuv
                  • Oct 2018
                  • 50
                  • EP
                  #698
                  Kiitoksia vastauksista. Ajattelinkin, että tämä näyttää vähän turhan yksinkertaiselta noissa racingdiffsin videoissa. Eli mielestäni niissä ei mitenkään murehdita pinionin shimmausta vaikka vaihdetaankin välitys ja laakerit. Näitä pinionin shimmejä ei edes saa tuolta ostettua, vaikka melkein kaikkea muuta saakin.
                  Eli uusiksi meni, pitää koittaa etsiä ohuempaa shimmiä, mutta hyvä tuuri pitää olla jos löytyvä on oikea. Eli pitäisi tuollainen shimmisarja saada jostain, saako näitä vielä BMW:ltä? Ja tämäkö on sitten vain kokeilemalla selvitettävä mikä on oikea paksuus kun ei ole tuollaista bmw:n special toolia?
                  - W212 E200 cdi
                  • Jarger
                    • Mar 2005
                    • 4652
                    • Finnland
                    #699
                    Pystyykö tuo tuosta oikenemaan jos carrierin säätää kohdalleen, vai pitääkö tuo pinioni tehdä uusiksi nyt, sanokaapa speshualistimmat? :think
                    • MH motorsport
                      • Sep 2011
                      • 2301
                      Yritin tätä kysyä suoraan Racingdiffsiltä. Kysyin mielestäni selvästi, että mitkä vierintävastuslukemat pitäisi olla pinion akselilla ja carrierilla uusilla laakereilla:
                      I got this specs from my tech department for TYP 188mm.
                      Backlash should be: 0,07-0,12mm
                      Pinion torque resistance: 0,6-0,8Nm
                      Crown ring bolts: 120Nm with adhesive or 140Nm without adhesive
                      Side cap bolts : 40Nm
                      Aluminum cover bolts: 45Nm
                      LSD Cap: 40Nm
                      Kysyin vielä uudestaan carrierin preloadia. Sekä vielä varmistin, että ovatko nämä nyt uusille laakereille ja mitkä arvot sitten pitäisi olla käytetyille laakereille:
                      Check our video on the matter for reference:
                      Carrier preload should be around 1Nm with new bearings, about 0.5Nm with old.
                      Pinion torque resistance: 0,6-0,8Nm is for the new bearings too.
                      Eli jostain syystä ohjeistavat laittamaan paljon pienemmät vierintävastuslukemat, mitä tehtaan ohjeessa. Tuo pinionin lukema varsinkin kummastuttaa, uusilla ja vanhoilla laakereilla sama ja tuo minimiarvo on tehtaan ohjeessa pahimmillaan nelinkertainen tähän ohjeistukseen... Eiköhän näitä nyt jokunen tuolla Serbiassakin ole kasattu.
                      Melkosen pieni vastus kun laakerien valmistajat ja bmw korjaus ohje antaa lähemmäs 2nm ohjetta. Tuohon kun lisää stefan niin johan kasavaa vastus. Racing diffsin omat stefat on lisäksi raskaampia kuin bmw logoilla olevat omalla kokemuksella.
                      Autopalvelu MH-motor
                      Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                      Maxxecu myynti ja asennus
                      www.mh-motor.fi
                      0503218217
                      Kulkineet:
                      E6 2000 touring
                      E6 2002 touring
                      E30 318is ///Mtechnic 2
                      E34 ///M5 nürburgring
                      E34 S62b50 turbo dct
                      E39 523i ///Msport
                      F30 320d
                      • Remotion
                        • Mar 2003
                        • 15376
                        • Ajamisen Iloa
                        #701
                        Kyllä niitä shimmejä maailmalta saa. ebayta ja googlea vaan käteen ni rupee taittuu. Ite en tajua miten toi perä voi olla edelleen ratkaisematon arvoitus.
                        Sama se oli omankin kanssa kun se 4-5 kertaa avattiin putkeen ja tuli joka kerta mitä sattuu tulemaan.
                        Z3 coupé individual
                        E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                        • Pazi88
                          • 11337
                          Noista peristäkin tuntuu olevan niin monta "oikeaa" kasaustapaa kuin on kasaajaakin Yhdellä tapaa kun kasaa, niin se on jo toisen mielestä päin persettä kasattu (sama kuin turvakaarissa).
                          Itte oon sitä täälläkin pyörivää bmw dokkaria käyttäny ohjenuorana omilla tulkinnoilla ja on ainakin tähän asti perät pelannu. Toki yhdelläkään ei mitään satoja tuhansia oo ajettu, mut kymmeniä nyt ainakin.
                          • Supra^
                            • Jul 2005
                            • 5150
                            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                            #703
                            Pitäisi 210 perä jossain vaiheessa kasauttaa. Tulossa aikamoinen sekasikiö kun käytännössä kaikki osat on hommattu erikseen jostain. kaikki muut osat näyttäisi olevan mutta pinjonin shimmit puuttuu. Mistä ihmeestä saisi noita? Marmorilta _ehkä_ saisi vielä settejä (en ole kokeillut tilata), mutta niitäkin taisi olla viittä eri mitta-aluetta ja perse ei kestä kyllä tilata kaikkia kun vaan yksi tulee loppupeleissä käyttöön. Vinkkejä otetaan myös vastaan, jos on joku helppo keino jolla saisi 0.5-1mm tarkkuudella tsekattua tarvittava paksuus, jonka jälkeen voikin sitten hommata kokonaisen setin ja siitä sitten sopiva käyttöön.
                            Shimmin mitat taitaa olla 73.5x88.0mm.
                            Musti 8HP
                            Nokivasara M47
                            TeiniCoupé DCT
                            E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                            • MH motorsport
                              • Sep 2011
                              • 2301
                              Niitähän voisi ihan sorvauttaakin läjän ainesputkesta.
                              Prikkahan se vaan on.
                              www.mh-motor.fi
                              0503218217
                              Kulkineet:
                              E6 2000 touring
                              E6 2002 touring
                              E39 523i ///Msport
                              F30 320d
                              • Supra^
                                • Jul 2005
                                • 5150
                                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                                #705
                                No jos se kasaajalta hoituu niin ei siinä sitten ongelmaa taida olla tarttee vaan kovin suora ymmärtääkseni olla, oletin ettei sorvilla saa täydellistä, mutta toisaalta varmaan ihan tarpeeksi suoran jotta laakereita ym ei kiinnosta/häiritse.
                                Musti 8HP
                                Nokivasara M47
                                TeiniCoupé DCT
