M50-turbo keskustelua osista 2013
  • Juzbe
    • 1066
    • Pori
    #181
    Originally posted by 525TurboIC View Post
    Starttikehä pitää vaihtaa.
    Tai sitten m20 startti,m20 vauhtipyörä+kytkinhilut ja 260 getrag m20 perästä.
    • SaHe
      • Apr 2010
      • 178
      ei sulla Saki olis mitään projektikertomusta missään ja tosi paljon kuvia?kiinnostais tuo sähkönen vesipumppu että meneekö se bolt on tuohon m50 koneeseen ja muutenki kasausvaiheesta kuvia
      e30 325i (ex)
      e36 320i (ex)
      e46 328i (ex)
      e30 325i (ex)
      e46 320d (ex)
      e46 323i (ex)
      e60 535d (ex)
      e46 330d
      • hednam
        • 957
        #183
        Saako kysyä et minkä takia haluaisit sähköisen vesipumpun?
        2 litran ohc turbo, 3/4 puhaltimella sierra jättää sen!
        • saki
          • 247
          #184
          Ei oikein ole hirveästi tullut kuvattua/pidettyä mitään kertomusta tuosta lähivuosina. Joka paikasta saattaa silti kuvia löytyä jos joku kohde kiinnostaa.
          Toi vesipumppu siis tulee suoraan tuohon alavesiletkun väliin. Alkuperäisestä pumpusta olen ottanut propellin pois mutta jättänyt sen edelleen laturin hihnalle välipyöräksi.. tuntui helpoimmalta niin
          Pumppu on kyllä ollut hyvä! Ennen on radalla tarvinnut jäähdyttely kierroksia välillä.. eikä nekään oikein ole auttanut.. Puhumattakaan jos tulee varikolle nousee lämmöt edelleen kun auto käy tyhjäkäynnillä ja orkkispumppu pyörii kovin hiljaa. Tällä voi antaa laitteen käydä tyhjää hetken varikolla ja sitten sammuttaa koneen mutta jättää pumpun ja flektin päälle.. -> lämpö tasaantuu hienosti. Ei tällaista silti pelkästään kadulla kurvailuun varmaan tarvitse.. vaikkei siitä haitaakaan ole kunhan siihen laittaa jonkun ohjaimen jotta koneen lämmöt nousee fiksusti. En tiedä voisiko tuon termostaatin jättää paikalleenkin.. useinhan näissä sähköpumpuissa käytetään joko ohjausta eculta tai sitten omaa erillistä ohjainta pumpulle jolloin pumpun saa päälle kun vaikka lämmöt on 80c
          BMW i3 REX
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            #185
            Hieman ehkä OT mut missä vuosimallissa on tuota M52B28:a valurautalohkolla?
            Tähän viitaten: "the M52 uses an aluminium block (except for North American models, which retained the iron block)."
            • Jasu
              • Dec 2002
              • 2110
              • Tampere / Isojoki
              #186
              Sen enempää asiasta tietäen, vastaan että täälläpäin ei missään. Käsittääkseni Ameriikan touhua.
              Volvo S80 V8
              Mercedes C250d
              • Pazi88
                • 11384
                Juurikin näin. Mut M50 rautalohkohan sinne passaa bolt-on.
                Instagram, YouTube kanava
                • _racing_
                  • Jun 2007
                  • 296
                  • Inkoo
                  #188
                  Kestääkö tommonen m20b20 laatikko mitään? Getrag 240? Autossa tällä hetkellä m20b20 tekniikkaa kiinni ja pihalla oottais e34 purkuautosta m50b25 vanos tekniikka.
                  • jmp2002
                    • 5729
                    • Rovaniemi
                    #189
                    vaparina ei ainakaan ole ongelmaa...
                    E30 325i Touring -89
                    E30 325i touring -88 m50tbo
                    G20 330e M-Sport -20
                    • Vinki
                      • 1048
                      #190
                      Originally posted by Vauhtivaunu View Post
                      Vaihda männät. Tai koko moottori.
                      Kannattaa tässä vaiheessa tarkkaan harkita sen kaksilitraisen turbottamisen järkevyyttä koska kustannukset tulevat olemaan samat kun 2.5L turbottamisessa.
                      Nyt on hankittuna M50b25 vanokseton. Moottori alkaa pikkuhiljaa olla osissa, ja sais ruveta haalimaan huolto-osia moottoria varten. Acl laakereita oon etsiskellyt, Acl:n nettisivulla kyllä näkyy, että niitä tuohon moottoriin on saatavilla, mutta en ainakaan minkään suomalaisen firman nettisivulta niitä vielä ole löytänyt. Parista varaosaliikkeestä kysyny ohimennen, eikä ole tulosta syntynyt. Mistä väki on noita hommannut? Onkos porukka kuinka noita jakopään osia laittanu uusiksi samalla, kun on moottori ollut osissa? Ketjut ei näyttäisi hirveitä maksavan, mutta sopiiko uudet ketjut enää vanhoille rattaille, vai pitääkö ne uusia samalla jos tuohon hommaan lähtee?
                      F31 320i
                      e36 325tic
                      e30 330tic
                      • SaHe
                        • Apr 2010
                        • 178
                        vaihda ilman muuta rattaat ku nyt on kaikki levällään, Schmiedmannin kautta pystyt tilaan rattaat. itsellä samanlainen projekti menossa ja tulee kaikki rattaat ja ketjut uusia sekä omassa koneessa oli kaikista eninten se ratas kulunut joka tulee kampiakselin päähän. (selvästi vinot hampaat)
                        e30 325i (ex)
                        e36 320i (ex)
                        e46 328i (ex)
                        e30 325i (ex)
                        e46 320d (ex)
                        e46 323i (ex)
                        e60 535d (ex)
                        e46 330d
                        • Vinki
                          • 1048
                          #192
                          Näin pitää tehdä Taas kerran palaan tuohon kytkinasiaan. Tuossa m50b20 koneessa olis kova vauhtipyörä, onko kellään tietoa mikä asetelma siihen passaisi? Tarvikemotilla meinattiin että sachsin 731 olis käypä siihen, mutta netistä taas olin lukevinani vähän toista :think:
                          http://server.pure-pf.com/webshop2/i...duct&id_lang=1
                          Tuo olis kyllä varmaan ihan passeli asetelma jos vaan sopii tuohon. Sintterillä luvataan 550nm kesto jo kaksoismassapyörälläkin..
                          Vauhtipyörä siis näyttää tältä:
                          Ja vakio asetelma tältä:
                          F31 320i
                          e36 325tic
                          e30 330tic
                          • Pazi88
                            • 11384
                            Näyttää kyllä sen verran mielenkiintoiselta tuo vauhtis, että ei taida normiasetelmat passata tuohon.
                            • O-Peksi
                              • Sep 2007
                              • 2775
                              Ite nakkaisin kyllä tollasen malmilohkareen Kuusakoskelle ja laittaisin M20B20-vauhtiksen -618 asetelmalla sintterin kanssa, jos pitää edullinen ja kestävä setti saada.
                              ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
                              • _racing_
                                • Jun 2007
                                • 296
                                • Inkoo
                                #195
                                Muistatko paljon oli hintaan noilla jakopään osilla? Ite en löytänyt nettisivulta muutakun ketjut.
