M50-turbo keskustelua osista 2013
  • FlowAmp
    • 161
    • Hyvinkää
    #796
    Itellä m50 motti tulee yli 10 rutulla kun viinakonetta teen. Tosin kanget h-profiilit. Tulee olemaan vähän siinä ja siinä ottaako venat kii mäntii. No sit pitää ottaa venttiili kuopasta lastu pois
    -BMW E30 318i 2d
    -BMW E36 325i 4d
    -BMW E30 325i 2d Turbo Projekti
    -Hiace
    -VW Transporter
    -BMW E46 330d M-Sport
    -BMW F11 535d M-Sport
    • jmp2002
      • 5729
      • Rovaniemi
      #797
      kyllähän nuo 8 rutut oli aikaa, kun kaasarit oli poikaa ja sytytys säädettiin jakajasta...
      E30 325i Touring -89
      E30 325i touring -88 m50tbo
      G20 330e M-Sport -20
      • HeiSy
        • Oct 2009
        • 260
        Onko porukka miettinyt sitä, että pienemmillä rutuillahan mekaaninen puristus on pienempi ja pyörii siten kevyemmin, pienemmällä jatkuvalla rasituksella ja lämmöntuotolla. Tähän kun lisätään suht korkea ahtopaine niin päästään suuriin tehoihin :think
        • Supra^
          • Jul 2005
          • 5150
          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
          #799
          Oletko sinä taas miettinyt sitä, että isommilla rutuilla mekaaninen puristus on korkeampi, jolloin moottori ei ilman ahtopaineita ole täysin puhditon. Tähän kun lisätään suht pieni ahtopaine niin päästään suuriin tehoihin.
          Mun mielestä parempi tapa on pitää puristukset järkevällä tasolla.
          Musti 8HP
          Nokivasara M47
          TeiniCoupé DCT
          E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
          • HeiSy
            • Oct 2009
            • 260
            Olen miettinyt ja pitikin lisätä että parhaiten tuo minun puhuma, toimii remmiahdin + turbo moottorissa. siten saa molemmat ;D eikä tule lämpörasituksia kevyessä ajossa paljoakaan. Mutta ei minunkaan mielestä kannata alle 9 ruttujen mennä missään katumoottorissa enää.
            • jmp2002
              • 5729
              • Rovaniemi
              #801
              Tästä olisi kiva lukea enemmänkin... täälläkin semmoinen yksi on (lapissa), mutta muista toteutuksista voi saada ideoita
              • HeiSy
                • Oct 2009
                • 260
                Kyllä siitä joskus piti laittaa projektitopic pystyy, mutta se on sitten jäänyt. Katotaan josko joskus innostuis
                • Supra^
                  • Jul 2005
                  • 5150
                  • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                  #803
                  En vieläkään ymmärrä miksei sitä remmi+turbo-konetta sitten voisi tehdä korkeampipuristeisena? Mitä konkreettista etua saat tuossa kokoonpanossa vaikka 8:1 puristuksilla vrt. 10:1? :think Tuollainen projekti kyllä muuten kuulostaa mielenkiintoiselta, topicia pystyyn vaan.
                  Musti 8HP
                  Nokivasara M47
                  TeiniCoupé DCT
                  • HeiSy
                    • Oct 2009
                    • 260
                    No siis moottorissahan palotilassa räjähtää joka toisella kierroksella ilma ja polttoaine seos. Ja joka toisella mäntä vaan puristaa ilmaa. Ja mitä piukempaan se mäntä joutuu sitä ilmaa puristamaan sitä enemmän tulee lämpöä ja rasitusta kaikkiin moottorin sisuskaluihin. Ja nyt kun kerran remmiahtimella saadaan korvattua se matalan puristuksen aiheuttama laiskuus alakierroksilla (Omassa n. 1bar heti tyhjäkäynniltä ylöspäin) niin ei kannata nostaa tolkuttomasti puristuksia että ei tule järkyttäviä rasituksia läpi kierrosalueen. Cp pistonsin tehtaalla jopa koneistivat ylimääräiset urat ylimmän männänrenkaan yläpuolelle mäntään että jakaa paremmin suuret sylinteripaineet, koska tiesivät että tulee twincharged moottoriin.
                    Ja sen verran käynyt penkissä että alakierroksen väännöt ja tehot kaksinkertaistu siihen verrattuna että ennen oli m50b28 pelkällä turbolla ja melkein 12:1 puristuksilla, ja nyt taitaa olla 9-9,5:1. Vanhasta motista sitten tulikin kanki lohkosta läpi ja pidän yhtenä suurena syynä sitä että rasitusta oli silloisille osille liikaa ja pakolämmöt olivat jo ihan matka ajossakin aika korkeat.
                    tuttu moottorikoneistaja piti vielä noitakin ruttuja twincharged moottoriin korkeina.
                    eli konkreettinen etu on se että jospa pysyis kone nipussa pidempään :-D ja toisekseen korkeilla ahtopaineilla pitäis päästä parempiin tehoihin ylhäälläkin koska moottorin oma pyöriminen on kevyempää. Toki ero voi olla marginaalinen ja mun omaa mutuiluahan tämä on et saa toki kertoo jos oon iha hakoteillä xD
                    • afafaf
                      • Nov 2004
                      • 1145
                      • Tornio
                      #805
                      Onko m52 samat kiristysmomentit rk-laakeri pukeissa ku m50.ssä vai onko alulohkoilla eroja momenteissa?
                      • Supra^
                        • Jul 2005
                        • 5150
                        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                        #806
                        No siis moottorissahan palotilassa räjähtää joka toisella kierroksella ilma ja polttoaine seos. Ja joka toisella mäntä vaan puristaa ilmaa. Ja mitä piukempaan se mäntä joutuu sitä ilmaa puristamaan sitä enemmän tulee lämpöä ja rasitusta kaikkiin moottorin sisuskaluihin. Ja nyt kun kerran remmiahtimella saadaan korvattua se matalan puristuksen aiheuttama laiskuus alakierroksilla (Omassa n. 1bar heti tyhjäkäynniltä ylöspäin) niin ei kannata nostaa tolkuttomasti puristuksia että ei tule järkyttäviä rasituksia läpi kierrosalueen. Cp pistonsin tehtaalla jopa koneistivat ylimääräiset urat ylimmän männänrenkaan päälle että jakaa paremmin suuret sylinteripaineet, koska tiesivät että tulee twincharged moottoriin.
                        No nyt ymmärrän paremmin, en ajatellut että ahtoja olisi tyhjäkäynniltä asti... Mutta eikös ole turhaa vertailla alakierrostehoja/vääntöjä sellaisen kokoonpanon ja turbokoneen välillä joka vasta herää alakierrosten jälkeen?
                        Samanlainen remmi+turbo-kokoonpano korkeammilla puristuksilla ei taas toisaalta vaatisi sitä kilon ylipainetta päästäkseen samoihin alakierrostehoihin. Mutta ilmeisesti tämä kone tehdään niin että se käy oikeastaan "kokoajan" ylipaineella? Tee ihmeessä projektitopic.
                        Musti 8HP
                        Nokivasara M47
                        TeiniCoupé DCT
                        • HeiSy
                          • Oct 2009
                          • 260
                          No siis juu ahdot nousee heti kun tarpeeksi painaa kaasua ihan siitä tyhjäkäynniltä lähtien. Ilman kaasuahan ahdot pääsee dumpin kautta ulos. Eihän tyhjäkäyntiä olis mahdollista saada aikaan oikee ylipaineella
                          ja tuollaisessa on vaan ne rasitukset aika kovat verrattuna pelkkään turboon kun pienillä kierroksilla lykätään painetta mottiin
                          • hemperor
                            • 121
                            • Järvenpää
                            #808
                            Nyt tarvitsisi hieman apua. Pitäisi säätää nokka-akseleiden ajoituksia M50 moottorista, kuulemma liian aikaisella. Nokat on Enem 280 astetta ja 10.4mm nostoa. ajoitus vinkkejä kaipaisin. Muistelisin että joku oli rakentanut fiksun telineen heittokellolle. Olisiko siitä jotain kuvia?
                            E30 325i Cabrio
                            E39 525i Touring
                            E66 760li
                            • O-Peksi
                              • Sep 2007
                              • 2775
                              Tämmöistä ite käytin joskus:
                              Nykyisin tosin pelkkä heittokellon magneettijalka tossa latassa kiinni, kun hukkasin tuon välikappaleen johonkin. Ja muutenkin vähän näppärämpi sen magneettijalan kanssa loikkia nokasta toiseen.
                              • afafaf
                                • Nov 2004
                                • 1145
                                • Tornio
                                #810
                                Osaisko joku vastata..pitäs alkaa vetään konetta nippuun,mut uskaltaako kiristää m50 momenttien mukaan?
