M50-turbo keskustelua osista 2013
  • Arppa
    • Jun 2006
    • 1076
    • Lumbriver
    #991
    Originally posted by Vauhtivaunu View Post
    Varmaan kannattaa hölvätä jollain WD40, rost-off, "penetrating oil" tms. ohuella spray-öljyllä ennen aukasua. Pakopuolella kuitenkin rautaosat on suht ruosteessa jo ensimmäisen kunnon lämpeämisen jälkeen kun kaikki mahdollinen suoja palaa pois. Ja ensin kiinnipäin inan verran ennenkun pyörittää auki. Ylipäätään ruostuneessa pultissa edes-takaisin veivaus auttaa. Joskus.
    Näimpä, kaikki kokeiltu. Myös lämmittänyt pienellä kaasutoholla vaan poikki ne napsuu. Onneksi tuonne mahtuu poraamaan, täytyy vaan kiertää kaupan kautta ja ostaa kunnollinen teräsarja ja pultteja.
    Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
    -Raahe Connection-
    -Team Kärppä- limited edition
    • Bemssi
      • Feb 2010
      • 868
      • Kerkkoo
      #992
      Öljyt
      Mitäs öljyä tungeen ekaan starttiin, kun koneessa uudet renkaat ja laakerit? Puoli synteettistä? Kertokaa kokemuksia , mikä paras.
      • Agua
        • Jan 2013
        • 310
        • Kainuu/Oulu
        #993
        Halvinta mita löytyy...
        Kone pari kolme kertaa kunnolla lampimaksi sen jalkeen vahan parempaa koneeseen
        Näin ainakin itse tehnyt
        Now: E21 315 3.0l turbo
        Ex: E21 315 m50b25 turbo
        Ex: E30 316 turbo. Paloi..
        • Merkki
          • Jul 2012
          • 456
          • Uusikaupunki
          #994
          Onko tommosesta laajakaista lambdasta kokemuksia?
          e32 730i
          e34 m5
          e34 525i
          • Arppa
            • Jun 2006
            • 1076
            • Lumbriver
            #995
            Olisi veljellä matalaohmiset Siemenssin Dekat tarjolla, 880cc. Varmaan riittäisi tuohon avon koneeseen mutta tuo matalaohmisuus mietittyttää, ilmeisesti tuo Kdfi osaa niitäkin ajaa?
            -Raahe Connection-
            • Agee-
              • Dec 2010
              • 594
              • Jns
              #996
              Ei osaa ilman esivastuksia
              VW T5 -08
              XC70 -05
              Superb -11
              • Arppa
                • Jun 2006
                • 1076
                • Lumbriver
                #997
                Asia pihvi, jääköön hyllyyn pölyttymään edelleen... Ne saa edullisesti veljeltä lunastaa, käyttämättömät neljä kappaletta kun oli vinokone Volvoon aikoinaan tulossa.
                -Raahe Connection-
                • Arppa
                  • Jun 2006
                  • 1076
                  • Lumbriver
                  #998
                  Nyt saa antaa vinkkejä sopivista suuttimista, 500-600cc varmaan riittää 350-400 tehoille? Jos jollain on ylimääräisenä saa tarjota privaan, budjetti ei oikein antaisi myöden ostaa uusia
                  -Raahe Connection-
                  • Vauhtivaunu
                    • Jun 2008
                    • 2714
                    • P-Karjala
                    #999
                    Meinaatko ajaa bensalla vai RE85? Bensalla noille tehoille riittää 350-400cc suuttimet. RE85:llä sitten noin 30% isommat eli tuollaiset 500-600cc suuttimet.
                    Tuosta selaamaan uusia. Hintaluokka 35-50USD nykykurssilla 30-43eur.
                    Shop for Fuel Injectors - High Impedance from top manufacturers like from a trusted source.
                    Jos meinaat käytetyt hankkia, niin ne kannattaa käyttää huollossa ja silloin on mennyt äkkiä samanverran kun uudet tuolta rapakon takaa. Ilman huoltoa otat konevaurion riskin.
                    • Arppa
                      • Jun 2006
                      • 1076
                      • Lumbriver
                      #1000
                      Ihan bensalla mennään kun ei ole tällä kylällä viinaa tarjolla muualla kun alkossa. Tarkoitus on jossain vaiheessa kasvattaa tilavuutta moottorissa niin sama ottaa kerralla hieman isommat. Ei siitä varmaan haittaa ole nykyisellä koneella?
                      Nuo meinasin tilata http://www.ebay.com/itm/NEW-60LB-Flo...lWfPMT&vxp=mtr
                      -Raahe Connection-
                      • Bemssi
                        • Feb 2010
                        • 868
                        • Kerkkoo
                        #1001
                        Mikäs on, kun ei turbo m50 lähe käyntiin. Olen kokeillut toisesta autosta nokan tunnistinta eikä vaikuttanut mitää. Auto kyllä lupailee koko ajan, mutta ei jaksa sytyttää. Tulipellin puoleinen imusarja on lämmin hetken starttailun jälkeen ja loput kylmiä. Uudet tulpat on ja kaikki tulpat noesta musta, että kyllä sytyttää..
                        Megasquirt ohjauksena, voiko siellä olla jokin asetus joka häiritsee käynnistymistä? Uudenmaan alueella ketään, kuka ymmärtäisi?
                        Bensaa saa kun tulpat hieman kosteat..
                        • EmH
                          • Jul 2008
                          • 1543
                          • Pohjois-Savo
                          #1002
                          Tuoretta polttoainetta tankissa?
                          E30 M50 Turbo
                          E39 lightweight jäärata
                          Mitsubishi Lancer Evo VII
                          Nissan Skyline R32 gts-t
                          Subaru Impreza n/a
                          Originally posted by mikkod
                          Tälläkin foorumilla on 100x hienompia projekteja kuin joku E30 M50 turbo projekti - joita muuten mahtuu 13 tusinaan.
                          • Bemssi
                            • Feb 2010
                            • 868
                            • Kerkkoo
                            #1003
                            Joo toissa päivänä haettua pienkone bensaa, kun tuli mankiin haettua. Edellinen ajanut re85. Voisko olla sytkä liian aikaisella?
                            • willex
                              • Sep 2006
                              • 68
                              • Ylivieska
                              #1004
                              Vakiopuristuksilla oleva avaamaton M50B25TU hx35 ahtimella alkaa nakuttamaan vajaan baarin ahdoilla liikaa dynossa luureilla kuunneltuna vaikka ennakot säätelee kuinka pienelle.. 0,6baarilla toimiva kokoonpano n.320hp. Paksumpaa kannentiivistetta ja minkäpaksuista? vai mikä helpoin ratkaisu nakutuksen vähentämiseksi että pääsisi sinne 1-1,2 baariin (+400hv) ? Ruiskuna kdfi mega ja 98bensalla mennään myös jatkossa.
                              • Supra^
                                • Jul 2005
                                • 5150
                                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                                #1005
                                Mitä jos kuitenkin E85.
                                Musti 8HP
                                Nokivasara M47
                                TeiniCoupé DCT
                                E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
