M62B44 viritystä(dynolappu #73)
  • harrastaja
    • 73
    • Riihimäki
    #136
    Originally posted by Jonsku View Post
    S62 dobbel-vanos vs. M60 non-vanos, tekee nokkien profiiliin kovasti eroa => ei välttämäti mitään hyötyä lähteä tuollaista nokkaswappia tekemään.
    M62 on miedommat nokat kuin M60:sä, eivät käy ristiin suoraan.
    Tuolla S62 nokkaprofiili (muistaakseni imu) käppyränä. Pari Lotusta sattu olemaan samassa.
    https://sites.google.com/view/harrastajanalbumit
    • jannmann
      • 5857
      • Joccis City
      #137
      Ei jollain olis mahdollisuutta pistää muutamaa kuvaa tosta M42 koneen retainerista?
      Itellä nyt verrattuna M62 ja S62 retainerit.
      Olis kiva tietää saako M42 retainerilla vielä enemmän "tilaa" jouselle vs. S62 retainer jolla saa äkkiseltään mitattuna 0,5mm lisää pituutta jouselle.
      Aprilia RSV4
      • jannmann
        • 5857
        • Joccis City
        #138
        Mites helppo ton e39 M5:sen jäähdytin ja paisari on mahdollista naittaa M62 koneeseen? Estääkö s62:sen vesikierrossa/letkuissa joku käyttämästä femman syyläriä ja paisaria?
        Aprilia RSV4
        • jannmann
          • 5857
          • Joccis City
          #139
          Taas pientä pohdintaa..
          Jos kansista suhauttaa plaanissa 1mm pois, mites jakoketjunkiristäjä selviää sen jälkeen urakastaan?
          Aprilia RSV4
          • ASDTurku
            • Dec 2013
            • 147
            M52 ratakoneissa otetaan lohkosta milli pois ja ei ongelmaa kierrättää.
            En usko että tuossakaan tulee. Ainoastaan ongelmaksi tulee, että imu-
            kanavien kohdistus menee mettään. Ota lohkosta...
            • Peksu_M20
              • Jul 2005
              • 2133
              • Lahti
              #141
              Imukanavien kohdistus?
              Mahtiala kustom - No connection
              Bmw E21 320A -81 "330i"
              Bmw e30 318is
              • Neppo
                • Aug 2006
                • 723
                • Laihia
                #142
                V:tä kun madaltaa sakaroista, niin se V kapenee alespäin mentäessä..
                • turbobliz
                  • Jan 2003
                  • 1035
                  • e-suomi
                  #143
                  Eikai kellään itsekunnioitusta omaavalla virittäjällä ole tänä päivänä V:n mallista imusarjaa
                  • Peksu_M20
                    • Jul 2005
                    • 2133
                    • Lahti
                    #144
                    No näin mutta samanlailla taitaa käydä ottaako millin kannesta vai lohkosta?
                    Bmw e30 318is
                    • Kojootti5
                      • 107
                      #145
                      Vakio imusarjalla ainakin näytti olevan jätetty plaanaus varaa, kun juuri koneen purin ja katsoin että ainakin tiiviste oli jättänyt jäljen toiselta puolen aivan reiän viereen ja toisella puolen oli useampi milli kiiltävää.
                      • MH motorsport
                        • Sep 2011
                        • 2301
                        Miksi pitää noin paljon ottaa? Onko syvä jälki vai puristusten tähden? Riippuu myös minkä pahvin lyöt väliin. Imusarja kyllä mahtuu menemään kun liikkuu useamman millin vaikka ne holkit olisi paikalla ja etkö sitä s62 imupuolta meinannut muutenkin.
                        Autopalvelu MH-motor
                        Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                        Maxxecu myynti ja asennus
                        www.mh-motor.fi
                        0503218217
                        Kulkineet:
                        E6 2000 touring
                        E6 2002 touring
                        E30 318is ///Mtechnic 2
                        E34 ///M5 nürburgring
                        E34 S62b50 turbo dct
                        E39 523i ///Msport
                        F30 320d
                        • jannmann
                          • 5857
                          • Joccis City
                          #147
                          Puristuksia haetaan, siksi siis toi milli pois. Myös mäntiä koneistetaan. Pakko ottaa molemmista jos haluaa rutut 11,5 tasolle.
                          Imusarja ei ole ongelma, kun kone tulee M5:sen läppiksillä ja itsetehdyllä plenumilla.
                          Aprilia RSV4
                          • Freak
                            • Apr 2003
                            • 2582
                            #148
                            OT, mutta kun tuli puheeksi. Millaisista ratakoneista on oikein kyse? Millä männällä?
                            Vanha Uuden liiton mies...
                            • jannmann
                              • 5857
                              • Joccis City
                              #149
                              Tossa tilanteessa toi vastaa 2mm uudesta venynyttä ketjua, V8:sin tapauksessa 4mm. Joka on aika paljon :think. Miten lie kiristäjässä varaa.
                              Aprilia RSV4
                              • Urpo_rotta
                                • 5493
                                • Pirkkala
                                #150
                                Jos tuosta minun lohkosta vielä kalu tehdään, voin kertoa tässä kevään aikana, miten kiristäjä reagoi kun lohkosta lähtee noin 0.5 ja kannesta ehkä 0.1
                                Uskon vakaasti että onnistuu, vaikutus sama kuin ketju venyisi 2.2mm
                                Ajoitukseenhan tuo ei vaikuta, kun vaan laittaa kohdalleen?
                                Mitkä kannet sinun moottorissa on?
                                Kysy jos tarvetta
