M62B44 viritystä(dynolappu #73)
  • Freak
    • Apr 2003
    • 2582
    #106
    Löytyykö mitään conical jousta joka olisi huomattavasti vakiota jäykempi ja sallisi 12mm nostoa?
    Asennus mitta on luokkaa 34,85mm ja seetipainetta pitäis olla 35kg, max nostolle(22,85 jousen puristunut mitta) pitäis löytyä 95kg.
    Ford Modular v8 Dohc 32v
    exterior spring : O.E.M. : D25.0 // d<-> // Lf45.0 // Ls23.5
    fitted load / length : 30kg @ 36.5mm
    max. load / lift : 80kg @ 11.5mm
    Catcamssin sivuilta löytyy joistakin moottoreista tietoja. Nuokin on kopsattu sieltä. Jenkeistä varmaan löytyy jäykempääkin jousta jousta noiden vakioiden tilalle. Kannattaa varmaan kattella niiden osavalmistajien katalookeja.
    Vanha Uuden liiton mies...
    • jannmann
      • 5857
      • Joccis City
      #107
      Samaa Fordin jousta itsekkin katsellut. Tosin Eibachin valmistamaa joka sallisi 12mm noston joka sattuu olemaan sama mikä omiin nokkiin on tulossakin.
      Sopis melko helpolla kunhan kannesta vaan venan poterosta ajaa tavaraa pois. Samalla pitää myös vakio retainerista hivenen sorvata.
      Nostimissa ehkä vähän valoa tunnelin päässä. Harmi kun mitään kimppaostoa ei niiden suhteen saa aikaan.
      Seuraava ongelma on imusarjan riittävyys. Miten lie kuristaa tehoja jos kierrokset on 7500rpm. :think
      Aprilia RSV4
      • TuoAntti
        • 4178
        #108
        Seuraava ongelma on imusarjan riittävyys. Miten lie kuristaa tehoja kun jos kierrokset on 7500rpm. :think
        Läppärungot? :think
        Minkähänlaisen muokkauksen vaatisi että esim. S62 läppärungot saisi sopimaan M60:n kanteen ja olisiko edes järkeä?
        EVERYTHING | WORKS
        • jannmann
          • 5857
          • Joccis City
          #109
          Läppärungot? :think
          Läppisten ongelma on tilantarve imusuppiloille/airboxille. Pitää kai vain kokeilla ensin tolla vakio imusarjalla/kaasuläpällä.
          Tuskin niiden s62 läppisten sovittaminen mikään tekemätön paikka olisi.:think
          Aprilia RSV4
          • bmw harrastelija
            • 761
            #110
            Tuossa m62b44 on enemin nokat ja "ppf" jouset ja retainerit ja tukilevy lohkossa. Tosin nokat paljon miedommat mitä jannmanille tulossa. vartilla 7.09 ja 309km/h
            thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
            Alex von Falkenhausen
            • turbobliz
              • Jan 2003
              • 1035
              • e-suomi
              #111
              Saisiko ne vedettyä ristiin lomittain?
              • jannmann
                • 5857
                • Joccis City
                #112
                Siis saishan ne s62 torvet sinne jos käyttäis s62 läppiksiä, mutta jos haluaa jotain muuta, niin 8kpl. torvia jotka pahimmillaan pitäis olla kaikki keskenään erilaisia..
                Aprilia RSV4
                • r.w.
                  • Feb 2007
                  • 2509
                  • Länsirannikko
                  #113
                  Onko arviota konepeiton ja koneen väliin jäävästä tilasta? Jos mahtuu niin voihan ne torvet taittaa vaikka venakopan yli sivuille ja tehdä molemmille bankeille oman plenumin.
                  1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                  • jannmann
                    • 5857
                    • Joccis City
                    #114
                    Tänään sain kaverilta s62 läppikset ja trumpetit kokeiluun. Saa nähdä miten sopivat. Samalla pitää miettiä miten mekaanisesti yhdistää läpät.
                    Aprilia RSV4
                    • Jonsku
                      • Sep 2002
                      • 4651
                      #115
                      Hienoa kun näitä vanhoja veekasikoneitakin rakennetaan ajatuksella!
                      S62 läpät saa istumaan ilmeisen nätisti M60:iinkin;
                      Korkeushan tuossa tulee hyvin äkkiä ongelmaksi. Lopputarina tuolta; http://www.r3vlimited.com/board/showthread.php?t=298797
                      ex. Alpina D10 Touring #33/94
                      ... and many more
                      • jannmann
                        • 5857
                        • Joccis City
                        #116
                        Jos päätän teettää adaptereita joilla noi M5:sen läppikset saa kiinni M60/M62 koneisiin, niin onko täällä kiinnostusta niille?
                        Aprilia RSV4
                        • TIRAX
                          • Feb 2007
                          • 102
                          #117
                          Sopiikohan S62 nokat M60 sarjalaiseen pienellä hifistelyllä? Kuvissa näyttäis olevan S62 nokassa vain hieman erilainen laippa jakopäässä ja toisessa päässä anturille se "propelli".
                          Catcamsit maksaa 1800€ m60:seen eli toisen m60b40 moottorin verran.
                          • jannmann
                            • 5857
                            • Joccis City
                            #118
                            Jos tarkoituksena on pitää muut kamat vakioina kannessa, voi myös miettiä vakioden nokkien hiomista. Toki kuuhun sillä ei mennä, mutta ei mennä myöskään cat camsin nokilla jotka sopii vakioille kamoille.
                            Kokonaan eriasia jos vahdetaan nostimet koviksi jne. Tässä tapauksessa taas niistä vakioistakin nokista saadaan jo ihan kivat.
                            Jos mietitään kustannuksia kahden eri vaihtoehdon välillä.
                            Cat Cams nokat 1800e + vakiot kamat vs. hiotut nokat 600e + nostimet n.750e + jouset n.400e + lashcap 180e = 1930e
                            Ollaan aika samoissa. Jälkimmäisellä vaan saa hivenen "enemmän"
                            Aprilia RSV4
                            • Jonsku
                              • Sep 2002
                              • 4651
                              #119
                              S62 dobbel-vanos vs. M60 non-vanos, tekee nokkien profiiliin kovasti eroa => ei välttämäti mitään hyötyä lähteä tuollaista nokkaswappia tekemään.
                              M62 on miedommat nokat kuin M60:sä, eivät käy ristiin suoraan.
                              ... and many more
                              • TIRAX
                                • Feb 2007
                                • 102
                                #120
                                Kyllä noi S62 nokat on hieman paremmat kun M60, imu: 252 astetta pako: 248 astetta. Alpina B10 4,0 ois kanssa M60 vakiota paremmat nokat, mutta kun ei tule vastaan.
                                Helpompi ja parempi ois tosiaan hioa vakiot ja laittaa lashcapit. Voi varmaan käyttää ilman jousien päivitystä, kun ei laita liian jyrkkää profiilia.
