M54 Imuvuoto ja Livedata topic
  • jun1^
    • Nov 2010
    • 7
    • finland
    #721
    e30 530 läpät vai ei?
    elikkäs ostin just vm 99 ja 9 kuukausi 530da n ja mietin vaa ku jossain lukee et ei oo läppiä ja jossain että on niin onkohanvaiko eikö?? ei tekis mieli repiä turhaa imusarjaa irti!
    • Antsah
      • Mar 2009
      • 1776
      Kysymys on kyllä ihan väärässä topicissa. Tämä topic käsittelee M54 bensamoottoreita.
      Vastaus löytyy:
      • MMika
        • Jan 2012
        • 3
        • Etelä-Pohjanmaa
        #723
        E39 -01, nykii, sammuilee ja jyristää, vikakuvaus tarkemmin toisessa ketjussa:
        Tähän mennessä olen vaihtanut imusarjan kumitulpat 2kpl uusiin koska olivat löysiä ja halkeamilla, ei auttanut vikaan mutta ei varmasti haitannutkaan .
        Tässä livedata, 3000rpm / paikallaan:
        Mitä tuosta "ignition angelen" isosta arvosta voisi päätellä? Mitään vinkkiä mistä vikaa etsisin seuraavaksi?
        • Bomb5
          • Oct 2011
          • 726
          • Kivijärvi
          #724
          Lambda integrator-arvot ovat ainakin punaisella, eli imuvuoto jossakin. Veikkaan imuilmaputkia tai huohottimen letkuja. Jos ei ole ikinä vaihdettu, niin vaihda kaikki. Kannattaa korjata imuvuodot ensin ja kattoa vikakoodit uudelleen ennen kuin tekee mitään muuta.
          • Ylkka
            • 316
            #725
            Onko porukalla kokemuksia tästä http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e46...te=13627567451 Kannattaako jättää väliin ja ostaa alkuperäinen siemens vai ajaako asianta tämäkin.
            Nyt Suzuki gsx-r
            ex. e91 320d m-sport
            ex.Bmw e46 330ia cäbi
            ex.Mazda Rx-8
            ex.Bmw e36 328i touring
            ex.Bmw e38 740il vm. 1996
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              #726
              Siemens tai ei mitään. Hintaero ei ole kummoinen, esim. tämä lienee sopiva (tarkista) http://www.maf-shop.com/product_info...621438871.html
              Halvemmallakin voi löytyä, ja kannattaa kysyä esim. kl.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • Jonski|
                • Jun 2010
                • 129
                • Savonlinna
                #727
                Mistähän nuo imusarjantulpat saisi/kannattaisi tilata netistä, kun tietääkseni paikkakunnalla ei ole enää merkkiliikettä mistä ne saisi tilattua.
                • Bomb5
                  • Oct 2011
                  • 726
                  • Kivijärvi
                  #728
                  Ainakin Schmiedmannilta saa, pitäisi olla ihan alkuperäiset bmw osat.
                  • Jonski|
                    • Jun 2010
                    • 129
                    • Savonlinna
                    #729
                    Yritin etsiä, mutta en löytänyt. Täytyy vielä etsiä uudelleen..
                    • mijuko
                      • Jul 2010
                      • 951
                      #730
                      Osat 15 ja 17 vai:think ...ja numerot hakuun
                      ... nuo voi tosin korvata myös jollain silikoni-hatuilla jos ei niin OEMin päälle tartte
                      • Jonski|
                        • Jun 2010
                        • 129
                        • Savonlinna
                        #731
                        Sieltähän ne löytyikin kiitoksia!
                        • Saimon
                          • Mar 2013
                          • 46
                          • Hyvinkää
                          #732
                          Täällä autona E46 ja M5422 ja mittarissa 167tkm. Ongelmana on että paikaltaan lähtiessä tulee "kenguru efektiä". Tämän huomaa varsinkin jos lähtee paikaltaan renkaat ääriasentoon käännettyinä, tällöin on lähes mandoton lähteä liikkeelle nykimättä. Myös jos ylämäkeen tulee hidasta vauhtia kakkosella niin saattaa nykiä kunnes kierrokset nousee sinne yli 1500rpm. Ehkä lievää alitehoa myös huomattavissa matalilla kierroksilla(alle 3000rpm).
                          Tyhjäjäynti erittäin nättiä, ei humppaa tai sammuile. Mitään vikakoodeja tai valoja auto ei sytyttele.
                          Tähän asti tehtynä:
                          - Beisan tiivisteet vanokseen
                          - Disa tsekattu, sormitestillä toimiva
                          - Tulpat vaihdettu
                          - Imusarjan kumitulpat vaihdettu
                          - Haitariputket tsekattu käsikopelolla, näyttäisi olevan OK, pitää vielä katsoa tarkemmin
                          Auto on tuotu saksasta viimetalvena, huohotin olisi varmaan syytä vaihtaa ennen ensitalvea, onko nuo schmiedmannin osat niitä talvimallisia vai pitääkö ne tilata eri numeroilla?
                          Hyviä ideoita?
                          • TheKnight
                            • Feb 2007
                            • 537
                            #733
                            Tähän asti tehtynä:
                            - Tulpat vaihdettu
                            Hyviä ideoita?
                            Mittaappa huviksesi bensapumpun vastus. Sen kuuluu olla reippaasti alle ohmin. Jos on lähellä sitä tai yli niin voit vaihtaa suosiolla pumpun. Jos pumppu ei jaksa syöttää ainetta ja linjastoon pääsee ilmaa niin se voi myös aiheuttaa pätkimistä. Jos vika on noin paha, niin vastusta pitäisi olla ihan reilusti yli sen ohmin.
                            Timo Puustinen, Tuusula, Finland
                            -Nyk. BMW E93 335i DCT Cabriolet, Porsche 911 Carrera S
                            -Ex. Audi A5 Sportback, BMW E36 320iA Cabriolet, BMW E46 330CiA Cabriolet M-Sport II, BMW E36 320i Coupe, BMW E46 330Ci, BMW E46 320d Touring Individual, E46 318Ci, E36 318ti Compact, Mazda 323F
                            Oma Connection
                            Kaide Motorsport
                            • mijuko
                              • Jul 2010
                              • 951
                              #734
                              Tähän asti tehtynä:
                              - Tulpat vaihdettu
                              Hyviä ideoita?
                              Itelläni oli vastaavia oireita, varsinkin nuo "kengurulähdöt" vaan paheni kunnes vaihdoin molemmat nokka-anturit(ei vikakoodeja)... moottorina M52B28TU 164tkm. Kulutuskin pieneni, mutta hintaa noille tulee tosin 240€
                              • Saimon
                                • Mar 2013
                                • 46
                                • Hyvinkää
                                #735
                                Schmiedmannilta saisi molemmat anturit (Hella OE laatua) reilulla satkulla, onko nuo ihan toimivat?
