M54 Imuvuoto ja Livedata topic
  • Bomb5
    • Oct 2011
    • 726
    • Kivijärvi
    #736
    Originally posted by Saimon View Post
    Schmiedmannilta saisi molemmat anturit (Hella OE laatua) reilulla satkulla, onko nuo ihan toimivat?
    Kaverilla ainakaan ei toiminu.
    • Saimon
      • Mar 2013
      • 46
      • Hyvinkää
      #737
      Tilasin nyt kuitenkin Schmiedmannilta molemmat anturit, täytyy sitten palauttaa jos eivät pelaa.
      Tuo pakonokan(?) anturin olenkin jo irroittanut ja putsaillut, sehän on siinä heti vanoksen alapuolella. Mutta imunokan anturia en ole paikallistanut. Real OEM:n kuvan mukaan se tulisi koneeseen imusarjan suuntaisesti kiinni, tai sitten luen tuota kuvaa ihan väärin.
      Osaako joku neuvoa paremmin tai ottaa kuvan mistä tuo löytyisi?
      Kiitos!
      • Petri.Kekkonen
        • 7535
        Kts. http://www.bimmerfest.com/forums/att...1&d=1358962639 jos alla ei näy kuvaa.
        • mijuko
          • Jul 2010
          • 951
          #739
          Kiitos!
          Liikkuvina kuvina
          • kuukankorpi
            • 634
            #740
            Laitetaas tähän jos jokin tietäisi.Eli potilas m54b22 ja antaa aina vikakoodit 202 fuel trim bank 1 control limit ja 203 fuel trim bank 2 control limit. Imuvuotoja on tässä metsästetty mutta ei tunnu löytyvän.Nyt kun viimeksi nollattiin koodit,niin huomattiin livedatana että lambdojen jännitteet olivat 0,0v kummassakin.Tarkoittaako tämä nyt sitten että molemmat lampadat on finaalissa?Häiriövalo syttyy 2-3 minuutin kuluttua uudestaan nollauksesta.
            • Supa
              • 7597
              #741
              Ei vaan seos on niin pahasti poskellaan että lambdat ei lähde värähtelemään edes, kapeakaistaiset kun ei osaa kertoa absoluuttista seosta vaan kuinka lähellä ollaan stokiometristä arvoa.
              Todennäköisesti sulla on separaattorin kalvo revennyt jonka takia runsas imuvuoto.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • janne[l
                • Apr 2011
                • 861
                • Ylöjärvi
                #742
                entiset ovat. jännitteen kuuluu seilata 0-1v välillä kokoajan.
                EDIT: en nähny Supan viestiä, mutta mulla oli juurikin noin kuin kuukankorvella. kierroksilla sääti hyvin mutta tyhjäkäynnillä meni rikkaalle ja jännite ei vaihdellut mihinkään. Anturin vaihdoilla alko pelaan.
                e46 330i cabriolet
                e91 320d
                e36 328 törpö
                • kama
                  • Dec 2002
                  • 1264
                  • Savonmua
                  #743
                  Projekti kaipaa nyt vähän imu-asiantuntijoita
                  M54:ssa alkulämmityksen jälkeen (lambda control aktivoituu) lambdojen jännite menee nollaan ja vastaavasti lambdaintegrator (inpa) tappiin ~28.0/100.
                  Kylmänä + kun painaa kaasua lambdojen jännite käy ~0.42V:ssa eli anturit lienee ok?
                  Oisko sitten imuvuoto kyseessä?
                  - Ei vikakoodeja (EU2 firmis)
                  - Tukin jo huohottimen letkujen paikat imusarjasta, ei vaikutusta eli imuvuoto ei tule separaattorista?
                  - Imusarjan takana olevat 3 tulppaa on ehjät.
                  - IMM-kaasuläppä kumihaitarit uudet (IMM on joku tarvikeosa!!)
                  - Samoin tuohon imuhaitariin tulvan F-liitiimen letkut ehjät.
                  - Tank breather valvelle tuleva letku ehjä
                  - Tyhjäkäytimoottorin sähköpistokkeen irroituksella ei vaikutusta.
                  - Moottori käy tasaisesti, ei hummaile tms. Jarrucleaner-kikasta ei apua
                  Mikäs seuraavaksi?
                  - Voiko tyhjäkäyntimoottori vuotaa, toimia väärin tms? Mulla käy/surisee koko ajan kun virrat on päällä, ok? Jos puristan sen pienen haitariputken lyttyyn, auto sammuu, ok?
                  - Voiko tuo mikälie tarvike IMM sotkea koko homman?
                  - Moottorissa on ehkä joskus ollut SAP. Oisko sen poiston yhteydessä voinut jäädä jotakin tukkimatta?
                  - Mikä on sen IMM haitariin F-liittimen suuremman letkun tarkoitus? siinä on joku venttiili, menee kai lopulta imusarjaan? (pienempi letku menee bensapaineen säätimelle). Vai olis se niin, että tämä haarautuu jarrutehostimelle vielä?
                  - Jarrutehostin vuotaa tms?
                  - Tilasin varuilta uudet lambdat vaikken ihan usko vian olevan niissä. Nyt käytössä lambdat jotka toimi ok m52:ssa
                  Lomamatka paina päälle eli just nyt ehdi ruuvaaman enempää, hyviä ideoita saa esittää. Viikon päästä nappaan imusarjan irti ja uusin varuilta kaikki letkut yms.
                  Ongelman ratkaisemiseen johtavasta vihjeestä palkinnoksi luvassa e36 /w m54 video
                  E24 - M88/3 N/A
                  E85 - M54 Supercharged
                  G26 - M50 Supercharged
                  IG:kamamikko
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #744
                    Mikäs seuraavaksi?
                    Minkäs merkkinen imm sulta löytyy nyt?
                    Bmw 316 E30 -88
                    • kama
                      • Dec 2002
                      • 1264
                      • Savonmua
                      #745
                      "joku tarvike". Ei yhtään mitään tunnistetietoja. Siis vähintään epäilyttävä, mutta sopiiko taudin kuvaan? Antaa kuitenkin järkeviä arvoja + ei vikakoodeja.
                      Jaah pari viestiä ylempänä on aikas samat oireet korjaantunut (lambda?) anturien vaihdolla.. no kokeillaan sitä kun saapuvat ja pääsee ruuvaamaan. Mulla tosin ei lähde 'värähtelemään' edes kierroksilla. ja ei vikakoodeja
                      E24 - M88/3 N/A
                      IG:kamamikko
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #746
                        Imm pitäisi olla aina alkuperäis laatua sillä tarvikkeet eivät vain toimi. Tapahtuuko mitään, kun otat imm piuhan irti? Koodia ei välttämättä tule jos onkin rikki.
                        Bmw 316 E30 -88
                        • kama
                          • Dec 2002
                          • 1264
                          • Savonmua
                          #747
                          joo tiedetään Jos piuhan ottaa irti käynti muuttuu + tulee vikakoodi.
                          Vielä yks juttu:
                          DME:ssä (MS43) on ohjelmana 7545675
                          Inpa mukaan exhaustvariant: Cat-preparation.
                          Mistä tietää onko tuo varmasti EU2?
                          For vehicles with:
                          Voiko koodauksella tms vaikuttaa näihin??
                          EU2 exhaust emissions standard (S168A) = Yes
                          Or:
                          Without catalytic converter (S199A) = Yes
                          Or:
                          Data record without EOBD (S861A) = Yes
                          E24 - M88/3 N/A
                          IG:kamamikko
                          • Saimon
                            • Mar 2013
                            • 46
                            • Hyvinkää
                            #748
                            Laitoin eilen kiinni nuo Schmiedmannin Hella nokkien asentoanturit, nyt nykiminen tuntuisi olevan tiessään. Mitään vikakoodeja nuo vanhat anturit eivät antaneet. Uusille osille tuli hintaa kuluineen 116€.
                            • kama
                              • Dec 2002
                              • 1264
                              • Savonmua
                              #749
                              Nyt sain purettua imusarjan pois, kaikki letkut + separaattori näyttää olevan ehjiä, mutta DISA on ainakin sökö.. täytyy tutki vielä tarkemmin saako korjattua ja aiheuttiko tuo imuvuotoja.
                              google löysi joitakin DISA repair kittejä.. mistähän sais kätevimmin (lähempää kun USA)?
                              E24 - M88/3 N/A
                              IG:kamamikko
                              • Warra
                                • 483
                                #750
                                Itse tilasin viime viikolla Disa repair kitin briteistä, ebayn kautta, tuli neljässä arkipäivässä kotiin. BMW DISA Valve / Intake Adjuster Unit Aluminium Repair Kit. Helppo homma jos läppä on väljä ja disa pitää ääntä. Kannattaa tehdä sormitesti että toimiiko se, jos ei toimi niin korjaussarjasta ei ole mitään hyötyä.
                                E46 320i Facelift Touring M54b22
                                exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
