M54 Imuvuoto ja Livedata topic
  • Juize
    • Nov 2010
    • 241
    Joo, tuo sammumisherkkyys ei itselle ole ongelma, siihen on tottunut, vaivaa lähinnä emäntää ja satunnaisia käyttäjiä
    Haitariputkikin on uusittu, joten se ei ole tässä tapauksessa ongelma.
    Tuota sutskahdusta ei kuulu kylmällä koneella, kun kone käy korotetulla joutokäynnillä. Kun moottorin lämpö hieman nousee ja tyhjäkäynti laskee normaaliksi alkaa suhahtelu.
    i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
    ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
    ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
    ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
    ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
    • Bomb5
      • Oct 2011
      • 726
      • Kivijärvi
      #782
      Tapahtuuko tuo sammuminen nimenomaan liikkeelle lähtiessä kytkintä nostaessa, vai sen jälkeen kun on päässyt jo liikkeelle ja painaa kaasua? Ite oon huomannut lievää "sammumisherkkyyttä" lähinnä, jos on lähdössä lievään ylämäkeen esim. liikennevaloista, juuri sillä hetkellä kun nostaa kytkintä. Tuntuu, että kaasua pitää antaa aika reippaasti, ettei tukehdu. Yleensä lähdön joutuu suunnittelemaan ennakkoon, ettei sammuta autoa siihen risteykseen tai luistata kytkintä pilalle. Tasaisella ei ongelmaa ole. Tuskin tuo m54b30 pysyy käynnissä, jos liikkeelle yrittää lähteä pelkkää kytkintä käyttäen tasaisellakaan, painamatta kaasua? Meidän vanhan volvo 740:n vw 6-diesel pysy käynnissä nelosvaihteelle asti painamatta kaasuun kertaakaan, vähänhän se tosin jyristi.
      • JarnoP
        • Feb 2011
        • 19
        Kyllä e46 325i m54b25 -koneella lähtee liikkeelle pelkästään nostamalla kytkintä. Siinäkin tapauksessa että siinä on tämä pahamaineinen vika. MrB:n kanssa ihmetellään juurikin tätä yhtä autoa ja kierrokset tumppaa heti kun antaa lähdössä kaasua, mutta annappa kun lähet pelkästään nostamalla kytkintä niin ei juuri edes täristä vaan lähtee siististi.
        -E39 M5
        • Bomb5
          • Oct 2011
          • 726
          • Kivijärvi
          #784
          Kokeilinpa tänään tuota pelkkää kytkimennostoa parkkipaikalla, itseasiassa ensimmäistä kertaa. Kyllähän se niinkin lähtee liikkeelle eikä sammu, kun pehmeästi lähtee. Loivaan ylämäkeen kyllä ei lähde pelkällä kytkimellä sammumatta.
          • MrB
            • Aug 2013
            • 7
            • Ylöjärvi
            #785
            Eteenpäin lähdettäessä tuo sammumisherkkyys haittaa, mutta peruuttaessa se todellakin ärsyttää. Varsinkin kun yrittää peruttaa hitaasti. Kierrokset heittelee peruuttaessa aika reippaasti ja sammuukin herkästi. Tuo peruutusvaihde on varmaan ykköstä raskaampi joten se vielä korostaa vikaa.
            • jazzga
              • Jan 2009
              • 306
              #786
              Originally posted by MrB View Post
              Voisko porukka joilla on M54 koneinen auto ni kokeilla heijaako teillä kierrokset jos pistää kaasulla tasaisesti n. 1000rpm? Ja kuuluuko kaasua painettaessa jostain imusarjasta/sen alta helposti kuultava suhahdus? Kiinnostaisi tietää onko tämä vika vai ominaisuus... Itseäkin tuo tyhjäkäyntimoottorin kunto mietityttää.
              Mulla on tossa koliysissä M54B25 automaatilla ja ihan sama suhahdus kuuluu, osaako tuohon joku sanoa varmasti että onko normaalia vai ei, nimittäin itselläni on tyhjäkäynti sekoillut pitkään tähän tyyliin -> KLIK Onko mahdollista että tuo vika johtuisi imuvuodosta?
              olympiavolkkari
              EX-list
              E91 320d -06
              E46 328iA -98
              E39 523i M-Sport -01
              E36 325i -92
              E39 525iA -01
              E36 316i Mortal Compact -96
              + pari muuta
              • MrB
                • Aug 2013
                • 7
                • Ylöjärvi
                #787
                Otin videon bemarin oireista. Videolla yritän simuloida autolla peruuttamista luistattamalla kytkintä käsijarrua vastaan ja painamalla hieman kaasua. Videolla polkimet ovat samassa asennossa koko ajan. http://www.youtube.com/watch?v=vAU3DPdCQtM
                • Supra^
                  • Jul 2005
                  • 5150
                  • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                  #788
                  Vanoksen tiivisteet nyt ainakin vaihtoon jossei niitä ole vaihdettu. Itsellä em. operaatio poisti kaiken pienen epämääräisen kierrosten humppaamisen. Tottakai imuvuodot kannattaa myös tsekata läpi. Mua huolestuttais myös toi että öljynpainevalo syttyy noilla kierroksilla.
                  Musti 8HP
                  Nokivasara M47
                  TeiniCoupé DCT
                  E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                  • MrB
                    • Aug 2013
                    • 7
                    • Ylöjärvi
                    #789
                    Vanoksen tiivisteet on vaihdettu kesällä. Samoin imuvuotoja on haettu ja yksi paha korjattukin. Adaptaatiot nollattu noiden jälkeen. Ei tuo keltainen ole öljynpainevalo vaan oljynpinnan valo. Punainen öljykannu on öljynpainevalo. Tuo pinta-anturi on vaan rikki, joten sytyttää tuon valon aina käynnistyksessä hetkeksi. Öljyt kyllä normaalisti maksimissa
                    • _nixu_
                      • 8976
                      • Kellokoski
                      #790
                      Mites lambdat pelaa. Precat siis :think
                      • MrB
                        • Aug 2013
                        • 7
                        • Ylöjärvi
                        #791
                        Mitenkäs niitä sais tutkittua? Inpalla? Mitä arvot pitäis olla?
                        • MrB
                          • Aug 2013
                          • 7
                          • Ylöjärvi
                          #792
                          Asiaa tutkittu lisää. Koitettu seuraavaa:
                          Vanoksen piuhat irti -> ei vaikutusta ongelmaan
                          Lambdojen piuhat irti -> ei vaikutusta ongelmaan
                          MAF ja Disan piuhat irti -> ei vaikutusta ongelmaan
                          Öljykorkin avaaminen ja/tai venttiilikopan huohotinletkun irroitus käynnissä ei myöskään vaikuttanut mitään. Venttiilikopassa pieni alipaine.
                          Kaikista tuli kyllä vikakoodit ja moottorin käytös muuttui, muttei mikään vaikuttanut itse ongelmaan.
                          • Jookuj
                            • Jan 2009
                            • 957
                            • Kemi
                            #793
                            Käytin auton tänään vikakoodinluvussa... Tämmöset koodit anto.
                            Lambdasäätö-vastine(lohko1) Seos liian laiha
                            Lambdasäätö-vastine(lohko2) Seos liian laiha
                            Seosvaihtelu(lohko2) Poikkeama liian suuri
                            Seosvaihtelu(lohko1) Poikkeama liian suuri
                            Sanottiin että imuvuoto tai lambdat paskana, joka kuitenki ihan viiminen vaihtoehto.
                            Mistä nyt lähen tätä imuvuotoa paikallistamaan? Onko näillä tuntomerkeillä joku tietty letku ollu rikki?
                            Sigun auto...
                            ___________________
                            BMW G30 520d -17
                            MB c350 -11
                            BMW F11 M550D -14
                            Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
                            MB w211 -07
                            BMW e39 525i -01
                            BMW e36 325i -93
                            BMW e36 320i -92
                            • mijuko
                              • Jul 2010
                              • 951
                              #794
                              Sigun auto...
                              Kumiputket MAFfilta-kaasuläpälle josta ICV:n haara poikki tai repaleina:think
                              • Jookuj
                                • Jan 2009
                                • 957
                                • Kemi
                                #795
                                Pitääpä tarkistaa tämä ensimmäisenä.. Kiitoksia kovasti.
                                ___________________
                                BMW G30 520d -17
                                MB c350 -11
                                BMW F11 M550D -14
                                MB w211 -07
                                BMW e39 525i -01
                                BMW e36 325i -93
                                BMW e36 320i -92
