M54 Imuvuoto ja Livedata topic
  • Bomb5
    • Oct 2011
    • 726
    • Kivijärvi
    #646
    Oletko tarkastanut sitä pientä alipaineletkua, mikä lähtee MAF-putken F-haarasta bensanpaineensäätimelle? Mulla se oli aika rapea ja vaihdoin. Vielä on vaihtamatta se pieni pätkä auton alta itse bensansuodattimen päästä. Veikkaan, että tuossa linjassa tapahtuva imuvuoto voi vaikuttaa herkemmin moottorin käyntiin, kun se säätelee samalla bensansyöttöä (vai?). Hankala sanoa tosiaan, mikä mulla vähensi tuota humppailua, kun tuli samalla kerralla tehtyä niin monta asiaa, mutta INPAn mukaan sain lievän imuvuodon korjattua vaihtamalla tuon letkunpätkän, kaasuläpän rungon tiivisteen ja varmistin, että kaikki osat (myös ICV) asettuivat hyvin paikoilleen. Yksi vaihtoehto on myös, että kesällä vaihtamani vanoksen tiivisteet ovat ehtineet sisäänajautumaan paremmin. Niin ja voihan tuohon humppaamiseen MAFfikin vaikuttaa. Sekin tuli puhdistettua samalla.
    E39 530i manual (2001) - Myynnissä E39 / M54B30 osia
    • Ha2
      • 1786
      Originally posted by Bomb5 View Post
      Joo se ilmapumpun venttiilin pitäisi olla jenkkimalleissa kiinni siellä pakopuolella. Mulla on kyseinen portti moottorissa tulpattu. Tarkistin juuri, että mulla ei myöskään ole tuota valokuvassa näkyvää osaa, mihin tulee joku letku. Ehkä se on vain M52TU:ssa.
      Puhutaanko tässä nyt siitä vajaan nyrkin kokosesta mötikästä, joka on pakopuolella koneen etuosassa? Mun autossa on ainakin sellanen ja auto on alunperin Ruotsissa uutena myyty ja käyttöönotettu. Tässä kuvassa osa #1 siis. Pörisee äänekkäästi n. minuutin starttaamisen jälkeen.
      E61 525d LCI
      • Bomb5
        • Oct 2011
        • 726
        • Kivijärvi
        #648
        Joo tuota ihmeteltiin myös tuossa aiemmin. Minun suomiautossa ei tuota pömpeliä ole ollenkaan. USAssa myydyissä autoissa tuo myös löytyy. Mitenkähän on Saksasta uitetuissa autoissa? Epäilen, että ei ole, koska harvemmin näistä osista täällä puhutaan mitään. Bimmerfestistä jos lueskelee imuvuodoista, niin jengi on vaihtanut noita ilmapumpun venttiilille meneviä alipaineletkuja ihan vastaavasti kuin meillä vaihdellaan huohottimia ja sen letkuja. Kannattaa varmasti vaihdella nuo letkut, jos omasta autosta löytyy ja imuvuotoa on. http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=574452
        • Antsah
          • Mar 2009
          • 1776
          Minulla on myös alkuperäinen ruotsissa uutena myyty, mutta en kyllä sitä pumppua löytänyt. Missä kohtaa se tarkalleen ottaen on koneen etuosassa Ha2:lla? EDIT: Taisin löytääkkin siitä pakosarjan vierestä sen paikan missä se pitäisi olla. On tosiaan tulpattu niinkuin Bomb5 autossa.
          Toissapäivänä just uusin sen f-haarasta lähtevän pienen letkun. Pitäisi varmaan vielä vaihtaa sieltä bensansuodattimen päästä se lyhyt pätkä.
          • Ha2
            • 1786
            Tuossa on joku googlen kuvahaulla löydetty kuva M54B30-koneesta (kylläkin E36:seen asennettuna), jossa se peltipurnukka näkyy. Näkyy moottorikuvissa hyvin pakopuolella koneen etunurkassa vanoksen kopan ja venttiilikopan kannen rajamailla. Tollanen mulla siis on.
            E61 525d LCI
            • Antsah
              • Mar 2009
              • 1776
              Juuri tuossa kohdassa on se tulppaus omassa.
              • Antsah
                • Mar 2009
                • 1776
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  #653
                  Originally posted by Antsah View Post
                  http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=924
                  Tuo viesti pisti silmään toisessa ketjussa. Voisikohan syy olla itselläkin tuossa anturissa kun tarkemmin ajateltuna tuo humppaus alkaa varmaankin juuri silloin kun termostaatti alkaa aukeamaan.
                  Missäs tuo kyseinen anturi sijaitsee? Noita lämpötila-antureita tuntuu olevan useampia koneessa.
                  http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ttached_parts/ nro. 3
                  http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...em_oil_filter/ nro.13
                  http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...m_water_hoses/ nro.4
                  http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...nifold_system/ nro. 3
                  http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ystem/sensors/ nro.13 (ei hajua missä kohtaa tämä sijaitsee moottorissa)
                  Samaan syssyyn.. Missäs m52b25 on toi lämpötilaanturi?
                  Bmw 316 E30 -88
                  • Antsah
                    • Mar 2009
                    • 1776
                    Ilmeisesti se mitä minä haen on tuo ekan linkin osanumero 3? Oisko imusarjan alla M52 myös.
                    Mikäs funktio tuolla öljynfiltterin jalkaan tulevalla veden/öljynlämpötila-anturilla on? Ilmeisesti tuo vesiletkuun tuleva ohjaa flektiä, onko muuta merkitystä? Imusarjaan tuleva on sitten imuilman anturi.
                    Kartoitan tässä vaan, että kannattaisikohan uusia tuo molemmat nro 3:t ja nro 13? Vai vaihdanko vain nro. 3. Alemmalle nro.13 en ole löytänyt paikkaa.
                    • Ape
                      • Sep 2006
                      • 474
                      • Savonlinna
                      #655
                      Itellä edelleen täysin samanlaisia oireita. Tuon nro 3. vois kyllä vaihtaa ihan kokeilumielessä kun on noin halpakin..
                      Aika jännä muuten että miun auton tiedoilla kun kattoo niin tuo osa nro.3 valmistusnumero on sama kuin tuo sinun linkittämäsi nro 13. Mahtaakohan olla joku virhe kuitenkin..
                      Id.4
                      ex: Toyota avensis
                      Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
                      ex:Audi a6 avant 1.8t
                      ex: Suzuki gsx-r750 k6
                      ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
                      ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
                      ex: e36 320 coupe -93
                      • _nixu_
                        • 8976
                        • Kellokoski
                        #656
                        • Antsah
                          • Mar 2009
                          • 1776
                          http://bmwfans.info/parts/catalog/E4...ttached_parts/
                          Toisaalta kuulostais ihan loogiselta, että tuossa minun auton kuvassa on väärä numero, koska nuo muut kuvassa olevat osanumerot kyllä löytyy muista kuvista.
                          • Antsah
                            • Mar 2009
                            • 1776
                            Ostin nyt sitten tuon imupuolen asentotunnistimen. Kokeillaan nyt huvikseen. Onhan tuo vanha anturi jo yli 10v vanha. Varmaan mitään vaikutusta ole, mutta ompahan taas puuhasteltu
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              #659
                              Mistäs ostit ja paljonko maksoi?
                              Bmw 316 E30 -88
                              • Antsah
                                • Mar 2009
                                • 1776
                                Tarvikkeena ostin, mutta Hellan on joka siis pitäisi kai pakata siemensin tekemiä osia. Jos ei toimi niin viedään takaisin. 70e piti maksaa. Yhtään ei ole kuulemma tullut vielä takaisin, mutta kokeillaan.
