Originally posted by däädää
M52 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by Löwen View PostKatohan huvikses nokan ja kammen asentoantureiden liittimien päästä niiden kumisukkien alle. Itelläkin oli molemmista johdoista eristeet murentuneet vanhuuttaan, välillä ottaa johdot yhteen ja välillä taasen pelaa normaalisti.
Hei mikä on kampiakselin asentotunnistimen alkup. osan merkki? Itse tilasin omani paikallisen BMW/Mese huollon kautta mutta saatu anturi onkin merkkiä HELLA, vähän epäilyttää koska nokan vastaava osa oli VDO/Siemens joka on ainakin taatusti alkuperäinen! Kuitenkin molemmat osat maksoivat ~90e kpl joka ainakin Realoem:n mukaan on oikein. :think
Sain sen verran selville että tuo kyseinen Hellan paketissa tullut anturi jossa lukee myös pienellä SIEMENS on tarvike osa (OE) ja maksaa netistä tilattuna n. 35€. Osalle on olemassa tuotekoodit Siemensiltä (S103557-002) sekä Hellalta (6PU 009 110-001)
Mitä tämä nyt tarkoittaa, onko noita antureita siis edes olemassa OEM/BMW mallisia vai kaikki jotain epäilyttäviä sekamelskoja joille annetaan merkkiliikkeessä alkuperäisen osan hinta, melko kyseenalaista? Lieköhän tuokaan nokan anturi nyt OEM -osa koska ei siinäkään ollut BMW leimaa, saamari! Eihän siinä jos nuokin osat olisi ilmoitettu olevan tarvikkeita ja hinnat sen mukaisia, en niitä silloin tosin olisi ostanut koska haluan autooni ainoastaan niitä paljon puhuttuja OEM-osia joilla se on alunperin suunniteltu toimimaan. Tulipahan tilitettyä mutta jos jollain olisi heittää faktoja tiskiin niin olisin todella kiitollinen!
Ps. Vasta nokka-akselin anturi on kiinni, kammen puolen vanha räsä edelleen paikallaan. En etes kehtaa tuota saamaani "orkkis" osaa sinne laittaa, joka vielä maksaa kaksinkertaisen summan nettikauppojen hintoihin verrattuna
Jeps, eli asia ratkes tänään kun vein saamani Hellan anturin takas tiskille ja sanoin kyseisen osan olevan tarvike. Myyjä kirosi ja pahoitteli että hän vain tilasi antamallani BMW tuotenumerolla osan toisesta merkkiliikkeestä, joka olikin sitten lähettänyt tämän tarvikeosan alkuperäisen osan sijaan sekä samalla hinnalla vieläpä. Myös aiemmin ostamani nokan anturi on kanssa tarvikeosa, vaikka nimenomaan tilasin alkuperäisen osan josta maksoin Bemarin listahinnan. Kyseisestä osasta aion myös reklamoida, tosi törkeää toimintaa mielestäni. Btw, liike josta osani olen tähän asti hankkinut, tilaa osansa Mikkelistä nimeltämainitsemattomalta BMW -edustajalta, joka näitä tarvikeosia orkkisten hintaan näköjään toimittaa. Olisi tosin itekin kannattanut syynätä heti tiskillä noita osia että löytyykö siitä se Bemun logo ja osanumero mutta osaapahan vastaisuudessa olla tarkempi. Onko muilla ollut vastaavia ongelmia marmorilla asioidessa?Last edited by Löwen; 27-12-2010, 17:02.MB E220CDI '10 Braun
Originally posted by kaapeli76 View Postostin juu e30 m50 koneella enkä nähny et ois ollu ollenkaan lauhdutinta öljylle!
kuinkas tärkee semmonen sinne ois laitella, tai kiireellinen?
ja mahtaako pienempi riittää vai tartteeks olla koneen oma?Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Omaan 523i:n tilasin kummankin anturin työpaikaltani, toinen tuli Hellan ja toinen VDO:n paketissa, kummassakin valmistaja sama eli Siemens, eli Hella/VDO vain pakkaa ja myy omalla nimellään nuo anturit, kummankin Siemens osanumero vastasi täysin paikallaan olevia orkkis antureita. Kummastakin oli raaputettu BMW:n orkkis numero pois.
Täysin OEM tavaraa ne on.
Mistäpäin nettiä saa orkkis Siemens anturin 35e?? Kiinnostaa todella paljon kyllä :think
Originally posted by Löwen View PostHei mikä on kampiakselin asentotunnistimen alkup. osan merkki? Itse tilasin omani paikallisen BMW/Mese huollon kautta mutta saatu anturi onkin merkkiä HELLA, vähän epäilyttää koska nokan vastaava osa oli VDO/Siemens joka on ainakin taatusti alkuperäinen! Kuitenkin molemmat osat maksoivat ~90e kpl joka ainakin Realoem:n mukaan on oikein. :think
Originally posted by rocroc View PostOmaan 523i:n tilasin kummankin anturin työpaikaltani, toinen tuli Hellan ja toinen VDO:n paketissa, kummassakin valmistaja sama eli Siemens, eli Hella/VDO vain pakkaa ja myy omalla nimellään nuo anturit, kummankin Siemens osanumero vastasi täysin paikallaan olevia orkkis antureita. Kummastakin oli raaputettu BMW:n orkkis numero pois.
Paljonkos teikäläinen maksoi omistaan? Eipä siinä tosin juu jos mullekin olis nuo myyty tarvikeosana ilman BMW logoa, tarvikehintaan, mutta kun ei. Ihan sama vaikka olis sama paska eri paketissa, mutta kun olen kerta tilannut osan orkkiksena ja maksanut listahinnan niin kai mulla nyt on oikeus saada OEM -osa, eikä jotain Hella/VDO/Siemens mysteeriä "mikä kyllä vastaa orkkisosaa mutta vain logo puuttuu"
Ennenkuin joku ehtii, niin tiedossani kyllä on että ko. original anturit ovat Siemensin valmistamia alunperinkin.MB E220CDI '10 Braun
Hellan merkillä ostettuna anturi on kyllä halvempi kuin orkkis, muistaakseni kl:ssä jotain 80e nurkilla. :think325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Ei taida olla hellan tai siemensin tekemä tuo, referenssinumerona noita orkkis / hella numeroita tuossa käytetään.
Originally posted by Löwen View Posthttp://www.worldcarparts.co.uk/CarPa...0/Default.aspx
Originally posted by Cell View PostTuolla sivulla ei sanota että kyseessä olisi Hella/BMW/siemens/whatevör, vaan että heidän myymänsä tuote vastaa noita. Tolla hintaa tuskin saa kuin niitä halpisantureita jotka ei toimi, vaikka teoriassa "vastaa" oikeaa anturia.
Hellan merkillä ostettuna anturi on kyllä halvempi kuin orkkis, muistaakseni kl:ssä jotain 80e nurkilla. :thinkLast edited by Löwen; 27-12-2010, 21:54.MB E220CDI '10 Braun
Originally posted by Löwen View PostAivan, sen takia en olekaan tarvikeosia edes katsellut. Ärsyttää vaan kun auto seisoo lumen alla koska marmorilta ei saa oikeaa osaa vaikka osanumerolla tilaa.
M52TU28 zetan pata alkoi savuttaa kun öljyä tippui jostain pakosarjoille ja kauhee savu! Ilmeisesti (toivottavasti vain) huohotin jäätynyt vaiko? Vielä en tiedä mistä välistä öljyä ruiski... Auto seisoi pakkasessa n kaksi viikkoa ja menin herättelemään sitä. Lämmöt nousi puoleen väliin ja sitten alkoi savu haista kabiinissa. Lämmöt eivät nousseet onneksi yli puolen välin missään vaiheessa. Muistelen että tämä huohotin olisi jossain konetyypissä jäätymisherkkä..?
E: Löytyikin jo 530i e39 ketjusta tämä tuttu vika/ominaisuusDeutchland uber alles!
