M52 kysymyksiä ja vastauksia
    • 14795
    Ei, uusi ketju jos on venynyt liikaa.
    Niinpä tietysti... Harmi kun ei vaihto onnistu samalla alakautta.
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      #947
      Originally posted by lesentso View Post
      Tänää otin tulpat irti niin 1 ja 6 sylinterin tulpat oli lähes uutta vastaavat kun 4 muuta oli tummemmat.
      Huomenna puristuspaineiden mittaus ja sen jälkeen tutkimaan lisää,
      jos ei ala löytyä muuten niin sitte irrotella imusarja ja kattoo ne suuttimet.
      Selviskö tämä koskaan?:think
      Bmw 316 E30 -88
      • Harri G
        • Jul 2005
        • 9041
        • Iisalmi
        #948
        Saako M52 topikissa kysyä M50 asiaa? Motronic-boxit. Näitä kun on 402, 403, 405 loppuisia ainakin samoihin 325i/525i non-vanos koneisiin. Mitä eroa?
        EDIT: Vastaan itse itselleni. 402, 403, 405 on kaikki non-vanos ecuja, jotka pitäisi ilmeisesti käydä ristiin. 413 on vanos ecu.
        http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...DME-Repair.htm
        E39 ja E91
        • Wesku
          • Feb 2004
          • 16
          • Suonenjoki
          #949
          M52b28 e36 -97 pakosarjojen materiaali? Onko hitsattavissa ja millaisilla materiaaleilla? Niistä syntyisi nätisti turbosatsi, kunhan on kohtuudella muokattavissa..
          • Pazi88
            • 11325
            Ihan normaalista raudasta ne taitaa olla hitsattu, eli ns. peltisatsit. Eivät ole valurautaa, kuten m50:ssä on.
            Instagram, YouTube kanava
            • H3nxu
              • Mar 2011
              • 777
              • Kerava
              #951
              Tulppa kauppaan pitäs mennä, mitkä tulpat tuohon M52B28TU?
              • Pazi88
                • 11325
                Ne mitkä on tehtaaltakin ollu kiinni, eli: NGK BKR6EQUP tai jos haluu useemmin vaihtaa, niin NGK BKR6EK.
                • H3nxu
                  • Mar 2011
                  • 777
                  • Kerava
                  #953
                  Mitä eroa näillä sankareilla on muuta ku vaihtoväli? Tuo pitkänmatkan tulppa olis 15€ kpl paikallisessa varaosaliikkeessä ja tuo toinen varmaan halvempi. Onko molempia saanu ensiasennettuna?
                  • Pazi88
                    • 11325
                    EK on vanhemman sinkkuvanoksellisen ensiasennus tulppa, mutta toimii myös TU koneessakin. Erona vissiin eri elektrodimateriaali.
                    • Perlenbacher
                      • Jan 2010
                      • 1103
                      On saanut kuulemma molempia, sekä peltisiä että valujöötistä tehtyjä, itse olen nähnyt vain peltisiä.
                      Peltiselle pakosarjalle menee perus mustan tikku, vaikkapa 2,4mm ja keltanen elektrodi. Tigillä tietysti. Tai kaasullakin tulee yhtälailla kestävä.
                      Valurautanen sarja tarvii vähän monimutkaisemmat toimenpiteet, esilämmitys ja hidas viilennys muunmuassa.
                        • 14795
                        Miten olette helpoiten irroittaneet kampiakselin päätypultin, jotta ketjukotelon saa auki? Joku taisi täälläkin tehtailla niitä pitotyökaluja, mutta enpä enää löydä threadia, että oisko niitä vielä tarjolla.
                        Tuo 410nm on kuitenki ihan tarpeeksi saada auki ilman työkalua. :think
                        • Wesku
                          • Feb 2004
                          • 16
                          • Suonenjoki
                          #957
                          Peltisethän nuo on ja hyvä kuulla, et on normimustaa. Valurautaiset lentäis kyllä kuuppaan modifikaatiokohteina, vaikka hyvä ovatkin vakiosovelluksissa..
                          • [Snowboarder]
                            • Aug 2008
                            • 2194
                            • Karstula
                            #958
                            tuossa threadissa parikin erilaista http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=260403&page=2
                            • Arde92
                              • Aug 2010
                              • 1328
                              • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                              #959
                              kaverin puolesta kyselisin että mistä mahtaa johtua erittäin huono käynnistyminen kylmänä ja kuumana huono siltikkin?:think kampiakselin tunnistin vaihettu?
                              E39 M5 Titansilber<------
                              F11 530D Spacegray
                              E36 323i M-sport Med Hölsteri
                              Ex :E61 525D Lci Carboni
                              Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                              Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                              Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                              Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                                • 16521
                                #960
                                Vikakoodit?
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
