M52 kysymyksiä ja vastauksia
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    #976
    Onkohan tuolla latent heat accumulator:illa jotain tekemistä auton tyhjäkäynti arvojen kanssa, kun auton käynnistää kylmällä,niin pukkaa heti lämmintä moottoriin ja lämpötila-anturi tekee tiettyjä toimintoja bensan saannin kanssa? :think
    Bmw 316 E30 -88
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      Passiivinen komponentti se lämpöakku käsittääkseni on, lämmittää vaan nopeasti jäähdytysnesteen. Ottaako moottorinohjaus sitten tuota lämpöakun energiapursketta huomioon on sitten eri juttu. Täällä on keskustelua aiheesta lämpöakku, tosin geneeristä bullshittiä.
      • kvesku
        • Nov 2011
        • 40
        • Klaukkala
        #978
        Asentoanturin toiminnan näkee sitten ajossa että älyääkö mitään.
        Ei kai single vanoksessa mitään vanoksen asentoanturia ole, vai oliko kyse jostain muusta? Nokan asentoanturista?
        • Supa
          • 7597
          • Järvenpää
          #979
          Nii, sen perusteellahan se tietää nokan ja täten vanoksen asennon.
          Kaikissa moteissa.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • bmw89
            • Mar 2010
            • 571
            • Ulvila
            #980
            Niin mikäs ton oikee nimitys on
            on ihan hyvin paikallaan, mutta kolkutus kuuluu silti sisälle asti.. normaalia?
            pitääkö muuten paikkaansa, että noita 2.8 koneita olis kuristettu imusarjalla?
            -E30 "316i"
            ex. e46 328i,
              • 16488
              #981
              Kaikissa M52 koneissa sama imusarja.
              Tarkoitatko vesiventtiilin näköistä kapistusta vai mitä?
              • kaol
                • 5007
                • Ilmajoki
                #982
                [URL=http://i1.aijaa.com/t/00725/11331084.t.jpg[/URL]
                Kiertovesipumppu on tuossa paketissa todennäköisesti se äänen aiheuttaja. Vesiventtiilit on samassa nipussa, mutta eipä ne ääntä ole pahemmin tavanneet pitää.
                Kuristettu ja kuristettu... M52-imusarja rajoittaa ehkä tehoja yläkierroksilla, mutta vastaavasti alakierroksilla se toimii paremmin, kuin M50-imusarja.
                Kokeilemalla se selviää...
                  • 14684
                  Kyselläämpäs vähän ehkä tyhmiä, mutta miltä oikein kuulostaa kun runkolaakerit vetelee viimesiään? Luulisi tulevan myös öljynpaine ongelmia noiden kanssa? Paineita ei ole kyllä mitattu, mutta valo ei ole koskaan vilkutellut ja sammuu aina heti starttauksesta. Joutokäyntiä moottori käy sievästi.
                  Ääninäytteitä selannu juutuben läpi, mutta eipä sieltä oikeen löydy. Alkaa taas kupla nouseen ottaan tuon M52:en kans kun ei hiljene.
                  • LordHamwich
                    • Feb 2011
                    • 436
                    • Kuopio-Kuhmo
                    #984
                    Ilmeisesti tämä.
                    1997 E39 523i Cosmosschwartz
                    Gone with the wind:
                    1994 VW Passat 2.0
                    1995 E36 323i
                    • jumbo
                      • Jun 2005
                      • 6603
                      • Lappeenranta
                      #985
                      Potukoiden -97 e39 m52b25 teki tenän, ajosta sammutti ja hetkenpäästä ei lähde enää käyntiin. Hörähtänyt pari kertaa mutta siinä kaikki, ja ei ole venttiilien liimautumisesta nyt kyse.
                      -kammen tai nokansentotunnistin? Eikö silti pitäisi kylmänä löhteä käymään.
                      -bensapumppu, pitäisikö surahtaa kun kääntää avaimesta?
                      Nuo nyt itselle tulee mieleen, ei ainakaan kovin yleistä että bensapumppu noista hajoaa. Tälläkin autolla ajettu vasta 190tkm.
                      M550d
                      • JJT
                        • 6694
                        #986
                        Ainakin kampuran tunnistimen hajottua ei käynnisty, olipa kylmä tai lämmin.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • jukkae
                          • 3506
                          • 70800
                          #987
                          Voi käynnistyä mutta toimii todella huonosti, varsinkin alakierroksilla. Kokemusta nimenomaan m52b28 koneesta, kai sama tuossa pienemmässä luulis olevan.
                            • 14684
                            Melko outoa, jos oikeasti rikkinäisellä anturilla käynnistyy, kun polttoaineensyöttö ja kipinä on pois pelistä sen jälkeen.
                            • Supa
                              • 7597
                              • Järvenpää
                              #989
                              Joo ei kyllä käynnisty. Ilman nokan signaalia kyllä.
                              • jumbo
                                • Jun 2005
                                • 6603
                                • Lappeenranta
                                #990
                                Tämä selvä, pitää koittaa takoa anturia henkiin. Jos ei auta niin hinattava vikakoodien lukuun Kiitoksia näistä vinkeistä
                                M550d
