M54 vanos remontti
  • Supa
    • 7597
    • Järvenpää
    #136
    Tarvikkeita ajattelin tilailla, mutta tietääkö kukaan mikä osa tämä on kun ei tunnu RealOEM:sta löytyvän ollenkaan ko. numerolla:
    E39: radiator overflow neck (17-11-0-419-132) $1.67/each
    Syylarin päähän sen pikkuletkun nippa. Vain hölmöt jenkit rikkoo sen, siks se on varmaa jossain ohjeissa
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Antsah
      • Mar 2009
      • 1776
      Joo ei tuota kyllä tarvitse, sen saa kyllä väännettyä poikki jos on kovakourainen. Kannattaa hommata valmiiksi sitä letkua varten klemmari. Taisi olla mainittukin Beisanin ohjeissa, itsellä oli ainakin sellainen puristettava bemarin käyttämä.
      • walde
        • Dec 2008
        • 947
        • Melkein Espoo
        #138
        Aikuisten oikeasti vk-tiiv.srj. ja vanospahkan metallitiiviste ovat ainoat hilut mitä tuohon remppaan tarvitsee Beisanin tiivisteiden lisäksi.
        Tuossa jenkkien ohjeessa on onnistuttu naamioimaan pikkuremontti viikonlopun hommaksi, jossa joutuu uusimaan puoli autoa...
        E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
        F20 LCI2 118dA M-Sport '19
        • Antsah
          • Mar 2009
          • 1776
          Ei tuohon tosiaan muuta oikeasti tarvitse. Onhan tuossa beisanin ohjeessa mainittu nuo muut osat, että voidaan halutessaan vaihtaa samalla. Eikä tuossa nyt minun mielestä mitään sellaista ole laitettu, että siihen aikaa menisi juurikaan yhtään enempää. Kaikki nuo muut osat vaihtaa samalla kertaa, pikku nippeleitähän noi on.
          Ohjeethan on vain niin yksityiskohtaiset, mutta eipähän mennyt sormi suuhun värkkäillessä.
          • Z3C
            • Jan 2011
            • 130
            Noniin, osat on tilauksessa. Raportoidaan myöhemmin miten on vaikuttanut...
            O_7777
            • Antti O
              • 6962
              • N/A
              #141
              M54B25 & tiivisteitten vaihdosta havaintoja.
              Kun vanoksen sai pöydälle huomasi melko selvästi miten väljät männät olivat sylintereihin. Ne pyörivät herkästi ympäri ja muljusivat miten sattuu ja nousivat pois käytännössä missä asennossa tahansa. Uusilla o-renkailla männät olivat astetta napakammat. Hieman haastetta teki se että ne ulommat teflontiivisteet ei meinannu mennä kovin helposti paikoilleen. Koitettiin lämmitellä vedessäkin. Kasaus menikin sitten ihan hyvin. Nyt autolla on ajettu ehkä 20km ja voisin sanoa että eron tuntee. Nyt auto vastaa kaasuun vaikkapa 2 vaihteella paljon reippaammin kun ennen. Tuossa minulla on ollut jonkinlaista vikaa siinä että kun lähtee paikaltaan niin piti antaa melko reilusti kaasua ettei auto sammunut. Tuo vanoksen tiivisteitten vaihto tuntui myös auttavan siihen. Noitten pikaisten kokemusten perusteella voin suositella kyllä jokaiseen M54 koneeseen tuota korjausta, oli sitten oireita tai ei. Minunkaan auto ei muuten oireillut kun liikkeelle lähteminen oli hieman hankalaa jos ei ollut tottunut tuohon. Aikaa projektiin meni 5h ensikertalaisilta leppoisasti tehden.
              Kiitoksia Juhi$ nimimerkille työn suorituksesta!
              Varauduin remppaan 3+3 pinnapulteilla, flektin kiinnikkeellä sekä vanoksen pulteilla mutta mitään ei särkynyt joten tuo Beisanin "peruspaketti" tiivisteitä riitti.
              • Viltsu318
                • May 2007
                • 59
                • Kotka
                #142
                M52B28TU on itsennäni juuri samaisen tiivisteiden vaihdon alla tallissa
                Suhteellisen helppo homma kun rauhassa tekee ja putsailee kaikkia paikkoja siinä samalla
                Itseltäni menee vaa remonttiin kauemmin kun joutuu odottamaan uusia vanoksen pultteja jotka meni poikki ne perkeleen ryssänkierteet
                kasailua pikkuhiljaa ja mukava tutkailla autoa tarkemmin kun on ensimmäinen kerta kun avaan konetta
                E39 528iA -99
                Ex. E46 318i -03
                Ex. VW Golf 1.4 mk4
                Suzuki GSX-R 750 -01
                • Juhi$
                  • Jul 2009
                  • 1268
                  • Laukaa
                  #143
                  Nii että mitäs sieltä muovisen venttiilikopan alta löytyy... Taivas varjele! LISÄÄ MUOVIA!
                  • Emppu85
                    • 124
                    #144
                    Olis tuollainen vm 1993 Alpina B3 3.0 niin oireena myös että meinaa nukahtaa liikkeelle lähdössä ja tyhjäkäynnillä kierrokset humppaa. Eli olisiko tiivisteiden vaihdolla vaikutusta käytökseen. Meneekös tähän m50b25 setti vai??
                    • Supa
                      • 7597
                      • Järvenpää
                      #145
                      Ei auta. Imuvuoto todennäköisin syy.
                      • Basillicus
                        • Feb 2010
                        • 153
                        Mulla on M54B22:n kanssa ollut sellaista ongelmaa, että öljyä menee säännönmukaisesti n. litra per vähän reilu 2000 km. Vaikuttaisi tulevan varmaankin pakoputkesta ulos kun mitään vuotoja ei näy mutta pakoputken päät ovat jonkin verran öljyiset. Koneella on ajettu nyt jotain 122tkm, ostaessa oli n 95tkm ja luulen että sama ongelma on ollut jo silloin, sopivasti osunut öljynvaihto ja öljytasoanturin hajoaminen vaan kätkivät tämän pitkäksi aikaa.
                        Mahtaisikohan tämä tiivisteongelma aiheuttaa myös tällaista pulmaa myös, vai onko kyseessä joku muu juttu? Tuollaista laiskuutta ja epäröintiä alakierroksilla ja etenkin kylmänä on kyllä havaittavissa myös, joten sinäänsä ei tiivisteremppakaan varmaan pahitteeksi olisi, maksaa vaan pirusti.
                        BMW E60 530iA LCI -07 Monacoblau
                        ex: BMW E60 520i -04 Silvergrau
                        • Supa
                          • 7597
                          • Järvenpää
                          #147
                          Beisanin tiivisteet noin 50e, venakopantiivisteet + muut noin 80e.
                          Jokatapauksessa alta 150e pitäisi osien kanssa selvitä, tietysti jollei itse tee niin työtä max 100e riippuen kenellä teettää.
                          Eikai se nyt vielä pirusti ole?
                          • JaniKuuk
                            • Dec 2010
                            • 13
                            • Rajamäki (Nurmijärvi)
                            #148
                            Oliko kellään kokemusta jostain nimenomaisesta korjaamosta Uudenmaan alueelta, joka tämän olisi tehnyt? Kun itsellä ei ole sopivaa paikkaa eikä oikein aikaakaan, niin parempi antaa jonkun tehtäväksi. Emeleet toki hankin itse.
                            EDIT: Tai jos joku on halukas tekemään, niin tarjouksia otetaan vastaan. Eikä tietenkään niin, että harjoittelenpa tuon JaniKuukin autolla ennenkuin uskallan itselleni...
                            • Basillicus
                              • Feb 2010
                              • 153
                              Jos sen joku noin halvalla suostuu tekemään niin sitten juu... itse olen saanut vaan aika lailla erilaisia hinta-arvioita tuolle työlle kun kyseessä on kuitenkin monen tunnin homma ja kokonaishinta lähestyy tonnia helposti. :think
                              • JaniKuuk
                                • Dec 2010
                                • 13
                                #150
                                Ja vastauksena omaan kysymykseen. Smiedmannin asentamosta kerrottiin, että siellä ovat näitä useita tehneet. 3 tuntia menee (á 67 euroa), mutta asiakkaan on tilattava korjaussarja itse. Muut kamat saa Smiedmannilta.
                                Parista muusta korjaamosta kun kysyin, ei oikein vastaukset vakuuttanut. Yksi meinasi, että kyllähän siinä päivä jos toinenkin menee kun Bemarin konetta aletaan avaamaan. Toinen oli muutamaan Bemariin vaihtanut kannen tiivisteitä, joten jotenkin tuttu auto oli. Kuitenkin tämä homma olisi avoimella tuntiveloituksella, tyyliin sit näkee kuinka kauan siinä menee.
