M54 vanos remontti
  • Dani
    • 3847
    Täytyy mun kans vaihtaa nuo ku oma rallattaa käynnistyksen yhteydessä 1-2sek. just sen verran että kuulee.
    • TJJ
      • 7591
      Originally posted by Bomb5 View Post
      Väärä/liian lyhyt linkki, ainakin minulla tuo menee kiveniskemien korjaamiseen. Tämä on oikea:
      E39 528iA
      • Bomb5
        • Oct 2011
        • 726
        • Kivijärvi
        #288
        http://www.forums.bimmerfest.com/sho...d.php?t=552536
        Katos joo, hyvä kun huomasit. Korjasin tuohon aiempaan postiinkin oikean linkin.
        Tänään tuli taas käytyä ajelemassa pari pätkää, että saisi liikettä vanos-tiivisteille. Vaihdosta matkaa nyt noin 150 km. Edelleen kone käy siistimmin kuin ennen remonttia. Oon yrittäny kiihdytellä ja pumpata kaasua, että saisi nopeammin tuon sisäänajon tehtyä. Koko ajan pientä parannusta havaittavissa, tai sitten vain kuvittelen...
        • Bomb5
          • Oct 2011
          • 726
          • Kivijärvi
          #289
          Mulla taitaa vieläkin kuulua joskus käynnistyksen jälkeen rallatusta/kilkatusta, vaikka tuon jousen vaihdoin. Veikkaan nostajia.
          • TJJ
            • 7591
            Mulla taitaa vieläkin kuulua joskus käynnistyksen jälkeen rallatusta, vaikka tuon jousen vaihdoin. Veikkaan nostajia.
            Et samalla laittanut Vanokseen rattle repair kit -sarjaa? Myös hihnojen rullat voi rallattaa, minulla hiljeni moottoritila aika merkittävästi kun vaihdoin ilmastoinnin kiristimen ja hihnan. Tosin joku vielä kitisee hetken aikaa kylmänä, kuulostaisi tulevan ohjaustehostimen pumpun kohdalta, mutta voi myös olla hihnankiristin tai välipyörä.
            E39 528iA
            • Bomb5
              • Oct 2011
              • 726
              • Kivijärvi
              #291
              Voi se olla tietty vanoskin. Rattle kittiä en laittanut, kun täällä joskus mietittiin, että sillä voi mennä laakerointi liiankin tiukaksi? Täytyy kuunnella noita ääniä ja odotella vanos-tiivisteiden sisäänajautumista, jos tuo muuttuu vielä. Uusin juuri molemmat hihnat ja kaikki kiristäjät ja rullat, joten ne on nyt ainakin hiljaiset.
              • samppa-
                • Jul 2008
                • 50
                #292
                Mistä ne 15gymmiä saa ostettua jotka tulee venttiilikopan pulttien alle? ja se vanoksen tiiviste?:think
                • Petri.Kekkonen
                  • 7548
                  ... ja se vanoksen tiiviste?:think
                  • Viltsu318
                    • May 2007
                    • 59
                    • Kotka
                    #294
                    Ne gumminpalaset saat haettua marmoritiskiltäkin, olikohan joku euron/kpl ite ku hain.. ja myös sen vanosyksikön ja lohkon välisen tiivisteen saat marmorilt..Ei sekään maksanu oikee mitää..
                    E39 528iA -99
                    Ex. E46 318i -03
                    Ex. VW Golf 1.4 mk4
                    Suzuki GSX-R 750 -01
                    • l.l
                      • Aug 2012
                      • 11
                      • Uusikaupunki
                      #295
                      Ajattelin tehdä tiivisteiden vaihdon varmuuden vuoksi, vaikka oireilua ei juuri olekkaan.
                      Jos tilaan osat http://www.ebay.com/itm/BMW-Twin-Dou...item231c90d601 niin onko tuolla kaikki tarvittava ja onko eroa beisanin tiivisteisiin?
                      • Rahu
                        • 6465
                        #296
                        Näyttäis olevan ja vähän enemmänkin.
                        BMW Service
                        P.o4oo925441
                        [email protected]
                        • walopower
                          • Feb 2012
                          • 294
                          Tuolta saa Suomessa halvimmalla ainakin laatuun nähden, eikä postikulutkaan ole korkeat.
                          Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
                          • ripatsu
                            • Jul 2012
                            • 144
                            • Suomi Finland
                            #298
                            Schmiedmannin tarjous Vanoksen tiivisteiden vaihtoon:
                            työt 5-6 tuntia a 70 = 350 - 420 e
                            Autokeskuksessa
                            Työt 500-550 e
                            • Supa
                              • 7597
                              #299
                              Autokeskuksessa
                              Työt 500-550 e
                              Mitä ne meinasi ylimääräisellä 4 tunnilla tehdä? Selata ebayta asiakkaan laskuun?
                              Puhuvatkohan nyt eri asiasta vai mistä on kysymys? Ainakaan M52TU/M54 koneissa ei mene kun se korkeintaan 2 tuntia jos oikein paljon paskaa jauhaa samalla.
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                              • Antsah
                                • Mar 2009
                                • 1776
                                En kyllä itse ainakaan 2h saanut noita omaan vaihdettua. Tietenkin jos noita olisi ennestään vaihtanut niin varmaan saisi nopeammin vaihdettua. E46 taisi olla hieman nopeampi vaihtaa kun ei tarte viskoa irrotella?
