M50 ylikokotopic -yhdistetty
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Originally posted by Skarpa View Post
    Tuosta saa huomattavasti kevyemmän ja helpomman rakentaa kun jättää tuon keskipultin veks ja noi tapit tuosta akselilta. 3kpl 10.9 pultteja kyllä kantaa vedon joka pumpusta tulee
    • Tar-3
      • Dec 2012
      • 13
      • Rovaniemi
      Kysymyksiä
      Eli m50 imusarjalla sitten kasataan.
      Meneekö m52:sen suuttimet m50:seen imusarjaan.
      Vaikuttaako tota vaparikoneksi tulevaa kantta siistiä?
      Eli alkaa kasamaan sitten pataa
      M50B25 kansi, nokat, lohko
      M52B28 Kampura
      M52B28 suuttimet
      Kumpaa nyt sitten kannattaa käyttää:think
      Mäntinä? M50 vai M52
      Veiveinä? M50 vai M52
      Mimmoset laakerit pitää tilata tolle kampiakselille? Mitä muuta muuttujaa pitäis ottaa huomioon? Meneekö uudella vakio kansipahvilla?:think
      Jos samalla rakentais turbo moottorin kokeilu mielessä niin mitä komponentteja siihen. Ahin suosituksia, teenkö ite pakosarjan vai olisko joku hyvä valmis?
      Ajattelin rakentaa kuiten molemmat moottorit ja näin aluksi vaparin laittaa keulille.
      Kysymyksiä, kysymyksien perään.
      • Pazi88
        • 11202
        Menee imusarjaan kummatkin suuttimet.
        Jos vaparina, niin m52b28 kanki, veivit ja männät laittasin. m52 kamat on kevyempiä mitä m50 = kierrosherkempi kone.
        Instagram, YouTube kanava
        • Tar-3
          • Dec 2012
          • 13
          • Rovaniemi
          Niin mitenhän tuo nyt on?
          Kun tuolla aikaisemmin threadin alussa puhuttiin et näitä m50 veivejä, itelle iski laiskuus niin hyppäsin tyhmyyttäni vähän yli
          Oliko M50 ja M52 veivit samaa kokoa?
          Ja mitä laakereita pitäis kampiakselille sitten laittaa? Käykö vakiot?:think
          • Topi08
            • May 2008
            • 4468
            Mikä oli oikein muistan niin m50 on 2 eri veiviä?, 130 ja 135mm, korjatkaa jos väärässä.
            • Skarpa
              • Oct 2007
              • 3432
              • Kotka
              Vakiot laakerit toimii hyvin.
              m50b20 poraus 80 isku 66 veivi 135 p.suhde 10.5
              m50b20tu poraus 80 isku 66 veivi 145 p.suhde 11
              m52b20 poraus 80 isku 66 veivi 145 p.suhde 11
              m52b20tu poraus 80 isku 66 veivi 145 p.suhde 11
              m50b25 poraus 84 isku 75 veivi 135 p.suhde 10
              m50b25tu poraus 84 isku 75 veivi 140 p.suhde 10.5
              m52b25 poraus 84 isku 75 veivi 140 p.suhde 10.5
              m52b25tu poraus 84 isku 75 veivi 140 p.suhde 10.5
              m52b28 poraus 84 isku 84 veivi 135 p.suhde 10.2
              m52b28tu poraus 84 isku 84 veivi 135 p.suhde 10.2
              BMW E30 - Hitsaamisen iloa
              E30 Armo "330i"
              • O-Peksi
                • Sep 2007
                • 2775
                Ja ehkä kymmenennen kerran: M52/M54-veivit on huomattavasti ohuemmat, kuin M50-veivit, eli suosittelisin niitä vain vaparikäyttöön.
                Laitetaan nyt kuvakin M50B25 vs. M52B28, eli molemmat 135mm (Kuvan M50-veivissä ylähela ei ole vakio):
                • Juchelius
                  • Sep 2009
                  • 298
                  Jatketaan vielä veivien ihmetelyä.
                  Onko M54 männät ja veivit kuitenkin vielä kevyemmät kun M52 vastaavat vain onko niiden painot samat?
                  1985 e30 320i Baur Cabriolet
                  1995 328 ex ratakikkare
                  • O-Peksi
                    • Sep 2007
                    • 2775
                    M54B30-veivi näytti ainakin M52B28-veiviin verratessa täysin identtiseltä. Mäntä on toki kevyempi M54B30-koneessa, koska se on huomattavasti matalampi, kuin M52B28:ssa.
                    • Skarpa
                      • Oct 2007
                      • 3432
                      • Kotka
                      M52B28 ja M54B30 veivit on samat. (sama osanumero). Männät on varmaan M54B30:ssä vähän kevyemmät kuin M52B28:ssa, koska puristuskorkeus on pienempi. M54B25 männätkin eroavat jollain tapaa M52B25 männistä, koska osanumero on eri.
                      EDIT: hidas
                      E30 Armo "330i"
                      • Juchelius
                        • Sep 2009
                        • 298
                        Veivien osanumeroita en ollut vertaillut. Hyvä tietää tämäkin.
                        Mäntien pienempään painoon on tietenkin ihan selvä syy koon puolesta.
                        • Topi08
                          • May 2008
                          • 4468
                          Taisinkin muistella tuota jonkun ahtamisjuttujen ja b25 motin mukaan.
                          • pazq
                            • Jan 2008
                            • 3180
                            • 47200
                            Millasia tehoja on immeiset saanu omista m50b30 stroukeista? Itellä m54b30 palikat sisuksissa ja 535 suuttimet, muuten vakio eikä säädätetty vielä. (11tkm ajettu) Penkkiin menen käymään uteliaisuuttani parin viikon päästä ja säätö tapahtuu (KDFI) sitten kun saan nokat vaihdettua ja peltisatsin hommattua. Jätin silloin köyhänä poikana nuo m54 renkaat mäntiin ihan sillä että oli vielä hyvät ja kokeillaan että mitenkä se alkaa pöllyttämään jos alkaa. Ölppää syö vähän, muttei ainakaan haise yhtään öljylle. Ensi kesänä poraus ja takokamat sisälle ja taas ollaan käyttöauton kanssa siinä pisteessä että mopo keulii eikä taaskaan mitään järkeä!!
                            • Juchelius
                              • Sep 2009
                              • 298
                              Mihin teholukemiin vakio m52B28 suuttimet riittää? Eikö suuttimien vaihto aina vaadi ohjelmointia/säätöä, että ne toimii kunnolla? Millä perusteella laitoit just 535 suuttimet?
                              • Pazi88
                                • 11202
                                muistaakseni s50us koneessa on samat suuttimet, eli se 240 pitäs ainakin niillä irti saada. Taitaa kyllä olla melkosen rajoilla jo siinä vaiheessa.
