megasquirt kyssäri,tarttis nopeesti tietoo
  • Pazi88
    Originally posted by HeiSy View Post
    Onkos porukalla minkälaisia kokemuksia tuosta tune analyze livestä, ja tarkemmin lambda delay (ms) asetuksista? Pelaako parhaiten default asetuksilla vai muutetuilla?
    Itsellä AEM laajakaista missä oli markkinoiden alhaisimpien joukossa olevat viiveet ja sitä varten mietin :think
    Ne viiveet on tosiaan monen tekijän summa. Mut sää voit sen 6*6 kartan hakea kohdalleen, kun ajat jokaista kartan pistettä tasakaasulla esim. jarrua vasten. Ja näpäytät äkkiä kaasua pohjassa. Logista sitten katsot mikä oli missäkin pisteessä viive tps. piikin ja AFR piikin välillä ja syötät saadut arvot karttaan. Helppoa ja ei mene kauaa tehdä.
  • jape06
    Riippuu myös siitä paljonko sulla on putkea ennen anturia. Kai sille voi tehdä jonkunlaisen kaasunpolkaisu testin ja verrata lambdan vastetta kaasuläpän anturiin siis jos haluaa olla mahdollisimman tarkka. Todennäköisesti se default päätyy kuitenkin olemaan aika lähellä oikeaa.
  • HeiSy
  • Dille_
    Originally posted by -kalevi- View Post
    Sehän juuri kysyy että ladataanko koneelta viiminen softa purkkiin. Laitat siihen kysymykseen NO, niin asetukset ei muutu.. :think
    Joo tajusinkin jälkeenpäin jo koko homman..
    Kävi ilmeisesti ajossa niin että painoin No, aloin säätämään enkä savennu, sitten yhteys kävi välillä offlinella kun säädin ve-karttaa, ja sen jälkeen painoin vaistomaisesti yes ettei just tehdyt säädöt häviäis...
  • -kalevi-
    Originally posted by Dille_ View Post
    Vai pitääkö painaa No
  • -Jarno-
    Miten tohon tunerstudioon saa ladattua nykyiset boksissa olevat asetukset siihen näytölle? Painaa open last project ja iskee piuhan kiinni niin kysyy sitä jotain mitä siinä nyt lukekaan, painaa ok niin se burnaa koneelta sen last projectin asetukset boksiin? Olin muka lukevinani että se tekis just toisinpäin niin tuli sitten heitettyä ikivanhat säädöt sisään kesken ajon ja ei muutakun takas tallille vaihtamaan toiselta koneelta nykyiset takas
    Vai pitääkö painaa No ja yläkulmasta load tune ja sieltä current tune?
    Yks vaihtoehto tietysti olis hankkia yks toimiva kunnollinen läppäri ja pelata sillä, tai sitten mennä takaisin yläasteelle opettelemaan englantia...
    Lyö pelkästään vaan piuha kiinni niin se lukee boksin asetukset.
  • Dille_
  • ooopeee
    Originally posted by madi View Post
    Juu RE85
    Itse ajelen bensalla niin en usko että kestää ainakaan kauempaa kuin nykyiset IK27 mutta jos pätkiminen loppuu ni iha helvetin hyvä.
  • Pazi88
    Originally posted by AnttiR View Post
    Kenelläkään innovaten MTX-L kytkettynä megaan? Näyttää tunerstudiossa noin 1.00AFR verran laihempaa vrt innovaten mittari. Vastaavaa ongelmaa löytyi googlaamalla mutta ei oikein ratkaisua
    lambda inputti vertaa jännitettä maan ja +5v välillä. Ja jos laajakaista ohjaimen ja megan maa on eri potentiaalissa, niin megan mittaama jännite (= lambda arvo) poikkeaa oikeasta. Eli mega ja laajakaistaohjain pitäisi maadoittaa samaan pisteeseen ja kunnon liitoksilla ettei tule jännitehviöitä. Lisäksi signaalijohdossa ei saisi tulla myöskään jännitehäviötä, eli laadukkaat liitokset on tässäkin A ja O. Mulla taitaa PLX lukema heittää siltikin n. 0.1 lambda arvoa, mutta ei se niin nöpönuukaa ole Lisäksi onhan tunerstudiossa valittu oikea AFR kalibrointi?
  • AnttiR
  • madi
    Originally posted by ooopeee View Post
    Tilasin nyt itsellekkin nuo kokeeksi.
    Ajatko re85 ?
    Juu RE85
  • Vauhtivaunu
    Originally posted by -Jo0nas- View Post
    Ei oo kiire. Kuhan vaan löytys semmonen
  • -Jo0nas-
    Originally posted by Vauhtivaunu View Post
    Kuinka nopeasti se pitää saada? Mouser-nettielektroniikkakauppa näyttää että heille tulee huomenna (28.4.) 98kpl hyllyyn?
  • Vauhtivaunu
    Saako noita 4bar map antureita enää mistään mpx4400ap tais olla malliltaan?
    Vai onko jotain toista vaihtoehtoa? Tulis k-datan boksiin.
  • -Jo0nas-
