megasquirt kyssäri,tarttis nopeesti tietoo
  • Joma
    Mikäs mahtaa olla vikana kun virrat pois kytketessä megaan jää virta päälle ja bpumpun rele satunnaisesti naksuu, ei kuitenkaan pumppu lähde pyörimään?
    Heti kun irroittaa pinnin 37 mega sammuu ja releet ei pidä ääntä? Joku transistori ehtoo puolella? pumput kuitenkin toimii normaalisti ja lähtee päälle kytkettäessä virran ja saatuaan pyörimistiedon?
  • Fantic
    Originally posted by Dille_ View Post
    Melkeen aloittais tekemällä ne flektin kytkennät uusiksi = ottamalla sille virran jostain muualta. Eikös suuttimille yms oheislaitteille pitäis tulla virtaa vasta kun boksi saa kierroslukutiedon? ��
    Mutta eikös akulta tuleva 50mm2 kaapeli ja sen päässä oleva terminaali ole kaikista ihanteellisin? Tottahan minä oon yrittänyt omatoimisesti etsiä tietoa, mutta onko tässä nyt jokin muu ongelma?
    E: Ja alunperin virta tuli sulakeboksilta, eikä toiminut sieltä yhtään sen paremmin.
  • Dille_
    Originally posted by Fantic View Post
    Mikähän on, kun laittaa sähköflekti päälle, alkaa rpm tieto heitellä, vaikka moottori sammuksissa. Boksina kdfi, ja auto kyllä muuten toimii kuin kello. Maadoitus- ja virtapaikat flektille ja sen releelle samat kuin moottorin johtosarjan, eli e36 terminaalista. Suuttimet napsuu ihan omia aikojaan vaikka vain sytkävirta päällä
    Melkeen aloittais tekemällä ne flektin kytkennät uusiksi = ottamalla sille virran jostain muualta. Eikös suuttimille yms oheislaitteille pitäis tulla virtaa vasta kun boksi saa kierroslukutiedon? 🤔
  • Fantic
  • Dille_
    Originally posted by Vauhtivaunu View Post
    Mahdotonta sanoa kun ei ole tietoa moottorista, sen kokoonpanosta.
    Juu kyllä tässä on monta paikkaa mistä voi johtua, kunhan mietiskelin itsekseni ääneen että mahtaako liian pieni latausaika kuinka helposti vaikuttaa käyntiin.
    No se siitä, kokeilemalla selviää, palaan sitten viisastelemaan jos joku muu miettii samaa
  • Vauhtivaunu
    Mahtaiskohan se aavistuksen röpeltävä käynti siis johtua noista mun arvoista, kun tuntu ettei karttoja muuttamalla juurikaan parantunut :think
    Mahdotonta sanoa kun ei ole tietoa moottorista, sen kokoonpanosta eikä megan asetustiedostosta (.msq) saati logia tästä tapahtumasta.
    Heitän randomilla arvauksen että kun on samat tulpat joilla on yritetty monta kertaa saada kone käyntiin ja ei ole onnistunut niin ne on pilalla. On varsin yleistä kun riittävän monta kertaa kastuu. Aina pitäisi varata ensimmäisiin käynnistyksiin repullinen tulppia koska varsinkin NGK:t on kovin herkkiä särkymään kastuessaan.
  • Dille_
    Hukkakipinäpuolalle voi cranking ja nominal olla korkeampiakin.
    Kiitos! Mahtaiskohan se aavistuksen röpeltävä käynti siis johtua noista mun arvoista, kun tuntu ettei karttoja muuttamalla juurikaan parantunut :think
  • Vauhtivaunu
    Hukkakipinäpuolalle voi cranking ja nominal olla korkeampiakin. Cranking 4.5-6ms ja nominal 3-4. Spark duration on ok. Tuossa infoa latausaikojen (=dwell) määrityksestä:
  • Dille_
    Lähtihän se omakin peli ärjymään.
    Cranking dwell 3.0ms
    Nominal dwell 1.5ms
    Spark duration 1.4ms
    Sytkäkivet boksissa + 4cyl bosch hukkakipinä, Onko syytä muuttaa noita arvoja vai antaako olla? Ei mitään käsitystä mistä noihin kuuluu mittailla oikeat arvot, noikin vähän soviteltu erään muun ohjeista 🤔
  • Maikkeli
    Moottori käy normaalisti ja toimii hyvin. Täytyy tarkastaa johdotukset ja kattoa toi pakopuoli vielä varmuudeksi.
    Kiitos vinkeistä.
  • Pazi88
    Jollain varmasti toimivalla mittarilla varmistaa. Toki kannattaa varmistua, että ei vuoda pakopuoli mistään ennen lamdaa. Ei tarvi paljoa vuotaa kun tyhjäkäynnillä vetää lamdan lukeman persiilleen ja moottori käy huonosti vaikka lamdan lukema ois ok.
    Eli itse kattosin johdot 100% kuntoon ja sit pakopuolen vuodot tarkistaisin. Ennen kuin tekisin muuta. Vetää vaikka maan ja signaalijohdon uusiksi.
  • Maikkeli
    Kannattaa varmistaa kumpi näyttää oikein. Jos se plx:n näyttämä lukema on väärin, niin ei sitä johdotuksilla korjata. Boksi on rikki.
    Ja siinä näytössä tuskin on vikaa, koska se boksi kertoo ihan digitaalisella sarja-datalla mikä on AFR ja näyttö vaan näyttää tämän lukeman. Sitä boksin antamaa informaatiota voi tarkkailla vaikka läppärillä ttl-usb adapterilla.
    Ja aseta vaikka kaiken varalta tuner studiossa se afr kalibrointi vielä uusiksi plx:lle oikein, ettei vaan mega ois hukannu sitä.
    Mitenkäs sen nyt helposti tarkistaa? Tunerstudiosta oon laittanu kalibroinnit uudestaan jo pariin kertaan.
    Tuntuisi täyskaasuvedossa näyttävän kyllä samaa kuin tunerstudio 12.2-12.4.
    Kyllä tää on taas sellasta hepreaa itelle...
  • Pazi88
  • Maikkeli
    Kyllä se vika varmaan on johdotuksissa. Se plx:n mittari ja moottorinohjaus pitäs olla vielä samassa maapisteessäkin, et se voi näyttää oikein.
    15.5 tuner studiossa, niin onko se nyt joku reilu 14 plx mittarissa. Jos ei oo seqventiaali suihkutus, niin tahtoo monesti vaatia että se käy 14.7 rikkaammalla että käy nätisti.
    Täytyykin siirtää plx:n maadoitus siis lohkon kylkeen myös.
    Joo siis toi 15.5 oli esimerkki vain, eli jos yrittää säätää plx:n mukaan seoksia niin käy päin helvettiä, eli plx:n mittari näyttää väärin, ei tunerstudio.
  • Pazi88
