M20 ylikoko-topic -yhdistetty
  • Daa Daa
    • 917
    Laita vaan ne orkkis laakerit, ne kestää kyllä sen mitä tarvitsee.
    • Martin330d
      • May 2009
      • 45
      • Pietarsaari
      #1082
      Oiskohan nyt ihan niin, autolla ajettu 130tkm ja vähän jo kuparia esillä niin mites sit kun tehoja on 2-3 kertaa enemmän orkkikset kestää !?
      Monta bemaria, pari mersua ja joku italialainen
      • JJT
        • 6694
        #1083
        Siis vakio moottori, 130tkm takana ja laakerit jo kuluneet?
        Yhdessä m20b25 oli 300tkm ajetut orkkis laakerit vielä ihan täysin kunnossa, ei juuri yhtään kulumaa.
        Huollosta ja käytöstähän se kyllä on kiinni että kestääkö vai ei.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
          #1084
          :think
          • Martin330d
            • May 2009
            • 45
            • Pietarsaari
            #1085
            Outoa kyllä, mut onhan auto 24 vuotta vanha ja noin vähil kilometreil niin voihan olla että edelliset omistajat ovat ajaneet vanhoil öljyil kun ovat ottaneet auton esiin.. Kun kahtoo autoa ja moottoria muuten niin on palikat tosi hyväs kunnos.
            Onko jengi tilannut www.bmw2002.com:ist osia? Pitkäkin toimitusaika?
            • Peksu_M20
              • Jul 2005
              • 2132
              • Lahti
              #1086
              Jos laakereita meinaaat niin Lahden Kansityöstä saa edullisesti alkuperäistä vastaavaa laadukasta glyko laakereita. Runko ja kiertarin laakerit tais maksaa jotain 130,- luokkaa. Saa 1 ja 2-kynsisiä... Sieltä saa myös tiivarit ym...
              Mahtiala kustom - No connection
              Bmw E21 320A -81 "330i"
              Bmw e30 318is
              • ChilileipÄ
                • 2013
                • jyväskylä
                #1087
                Laitoin jo tonne e30 kysymyksiin tän mut jos tännekkin..
                Mielipiteitä saa kertoa. Kyse olis nokka-akselista mikä tulee M-sportin puukan rakennelmaan eli m20b20 porattuna ja b23 kampuralla jnejne. Koneessa on normaali moottorinohjaus, bensanpaineensäädin ja ymmärtääkseni kanteen on istutettu b25 venttiilit?
                Tossa kaks vaihtoehtoo olis? Kumpi kannattas hommata?
                INTAKE EXHAUST
                clearance [cl] 0.30mm 0.30mm
                duration [0.1mm+cl] 264° 264°
                duration [1.0mm+cl] 227° 227°
                valve lift [cl=0] 11.00mm 11.00mm
                cam lift 7.00mm 7.00mm
                peak angle 114° 114°
                timing [1.0mm+cl] 5/42° 43/ 4°
                lift at TDC [cl=0] 1.75mm 1.70mm
                INTAKE EXHAUST
                clearance [cl] 0.15mm 0.15mm
                duration [0.1mm+cl] 285° 285°
                duration [1.0mm+cl] 239° 239°
                valve lift [cl=0] 11.55mm 11.55mm
                cam lift 7.30mm 7.30mm
                peak angle 110° 110°
                timing [1.0mm+cl] 10/49° 49/10°
                lift at TDC [cl=0] 2.05mm 2.05mm
                CatCams nokkia ovat. Auton pitäis säilyä katsastuskunnossa motronicilla ja on vuosimallia '88. Sain kyllä tolla nykyisellä (hiotulla?) nokalla katsastettua mutta oli kyllä mukavat HC-arvot
                EDIT: ei nyt tullu ihan sillei nuo tiedot tohon kun ajattelin mut kai niist selvää saa..
                F11 530D M-Sport ’11
                E39 525iA touring M-Sport '02
                ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                • Eepo
                  • 5389
                  näky ohjeet jo olevan....
                  -Harley Davidson softail -89-
                  -Suzuki PV50 -86-
                  • timpa
                    • 257
                    • Akaa
                    #1089
                    INTAKE EXHAUST
                    INTAKE EXHAUST
                    Paljonkohan siinä nykysessä nokassa on asteita? Kummallakaan noista siihen
                    ei tule mitään oikeen rajua vetoa,mutta selkee ero kyllä vakioon.
                    Toi 285 alkaa olemaan sellanen että voipi olla ongelmia päästöjen suhteen.
                    Ja vanha sanonta sanoo että alle 300 astetta ei ole rajua vetoa ja yli 300 mennään sitten niin pirusti pitää paikkansa.Tosin päästöjä voi aina huijata
                    esim. tenulla ja reiluilla ventiilin välyksillä..
                    speed limits are for pussies
                    • ChilileipÄ
                      • 2013
                      • jyväskylä
                      #1090
                      Puukka muisteli että oli hiottu schrick:n 272 mukaiseksi ja sen jälkee asiakkaan pyynnöstä lisätty vielä hieman nostoa :think Tällähetkellä kone lähtee vetämään hyvin jostain 4000rpm paikkeilta tai vähän ennen ja loppuun asti tuntuu hyvin vetävän.. keinuvivut ei ilmeisesti oo oiken tykänny tosta isommasta nostosta kun kovapalat rupee olee aika heikossa kunnossa.. Täytyy tässä vielä tota nokkaa miettiä mut toi 285 vähän houkuttelee.
                      • Kytölä
                        • 668
                        • Lohja
                        #1091
                        Toimiiko S50B30 suuttimet ohmien puolesta M20 viritelmässä? Bensanpainetta täytyy varmaan nostaa, mutta kuinka paljon?
                        '88 325i cabrio
                        '90 318is
                        • Jasu
                          • Dec 2002
                          • 2110
                          • Tampere / Isojoki
                          #1092
                          Miksi nostaa? Molemmissa korkeaohmiset.
                          Volvo S80 V8
                          Mercedes C250d
                          • ChilileipÄ
                            • 2013
                            • jyväskylä
                            #1093
                            Nii jaa a? Eikös ainankin m50 koneessa oo 3,5bar paineet noista muista en tiiä? m20 taitaa olla 2,5 - 3,0bar paineet? Ite ajattelin vaihtaa m50b25 suuttimet tohon omaan ja bensanpaineet voi sitten säätää kai kohdalleen kun löytyy joku malpassi tuolta..
                            • Jasu
                              • Dec 2002
                              • 2110
                              • Tampere / Isojoki
                              #1094
                              Ja minä kun muistan että S50B30 käyttää 3bar säädintä.
                              Eikä mitään Malpassia kannata laittaa. Niillä ei tee mitään.
                              Volvo S80 V8
                              Mercedes C250d
                              • ZoMbiE
                                • 2583
                                • Lohja, Virkkala
                                #1095
                                Tää on niin totta. Itellä on joku halpis, en oo ihan varma merkistä, mutta linja menee tyhjäksi heti kun pumppu pysähtyy... käydessä paine pysyy kyllä oikeana.
