M20 ylikoko-topic -yhdistetty
  • Freak
    • Apr 2003
    • 2558
    Keskustelua seuranneena mieleeni muistui yllättäen tämä topic. Liekkö jopa sama moottori kyseessä. Specsit on aika liki samat.
    Vanha Uuden liiton mies...
    • Cell
      • 7037
      • Uusikaupunki
      No nyt muistin mistä penkkilapun nimi on tuttu. Tuohan se on, selvisi homma kerrasta.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • penariM5
        • 62
        stroukki
        mitkä puristukset tulee jos on
        m20b25 lohko
        eta kampura
        eta veivit
        ja noi etan 9.0:1 tai 10.2:1 männät ei vielä varmuutta
        kummat ovat mutta tollanen bmw:n numero 11251287096
        m20b25 kansi
        • penari
          • Nov 2004
          • 598
          • Vihanti
          eli taitaa olla feikki koko teholappu?
          F01 730d semivoll
          e30 325 turbo m-tech2
          • jannmann
            • 5856
            • Joccis City
            Jep. Näin vaan ikävä kyllä on.
            Aprilia RSV4
            • Inspector
              • Aug 2009
              • 68
              Originally posted by Jacek View Post
              Jos haluat halvalla kuutioita ja tuttavapiirissäsi on joku joka osaa käyttää sorvia tjms ota-pois-tavaraa-kannesta laitetta niin osta käytetty 325i alakerta (paljon tarjolla kun kansia paukkuu) ja muokkaa 320i kannen palotila 325i palotilaa vastaavaksi. Alakerran saa n 200€ hintaan, täältäkin löytyy yksi.
              Tuo on taloudellisesti järkevää vain jos saat palotilat halvalla ja tarkasti muokattua. Haljenneita 325i kansia joista saa mallin on pilvin pimein ilmaiseksi saatavilla. Täälläkin on yksi, tosin menossa huomenna roskiin eli jos joku haluaa sen niin kannattaa sanoa NYT
              Miten paljon eroa näissä palotiloissa on, eli kuinka paljon se muokkaus aiheuttaa työtä??
              • JJT
                • 6694
                b20/23 palotila
                b25
                Vähän huonot kuvat kyllä.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • Inspector
                  • Aug 2009
                  • 68
                  Hyvät kuvat, kiitoksia vaan !
                  Nyt pitäs sitten vielä mitata, miten paljon noissa kansissa on palotilojen kokoero.
                  Eli kuinka käy puristusten, jos käyttää 2.0 kantta isommalla alakerralla?
                  Vai onko jollain heittää omia mittaustuloksia kehiin?
                  • JJT
                    • 6694
                    Haulla löysin palotilojen tilavuuksista jotain, b20 kansi n.37ml, b25 n.43ml.
                    Riippuu tietenkin paljonko on plaanattu.
                    Jos tarkoitit isommalla alakerralla b25:sta, niin ilman mäntien tai palotilojen muokkausta ei mene, ottaa männän laki kanteen kiinni.
                    Itselläni oli b25 lohko, b23 kampi, 135mm veivit, b20 kansi ja b25 9,7:1-puristeiset männät, en nyt tähän hätään muista että kuinka paljon männästä piti sorvata. Ne kakut reunoilta pois kuitenkin. Tästä topicista löytynee vastaukset. Tuossa omassa moottorissani on b23 akseli joka on 1,8mm pitemmällä iskulla, eli männänlaki tuli sen 9 kymppiä ylemmäs ykk:ssa verrattuna b25 akseliin.
                    Myyn:
                    • Inspector
                      • Aug 2009
                      • 68
                      Kiitoksia JJT asiallisesta tiedosta!!!
                      Itse suunnittelen tismalleen samanlaisella konseptilla konetta, edullisesta osatarjonnasta johtuen..
                      Onko koneelle tehty muuta ? esim. nokkasuosituksia, tai pakosarjaehdotuksia?
                      • JJT
                        • 6694
                        Oli b25 imusarja sovitettu b20 kanteen ja b25 kaasuläppä sekä imm.
                        m50b25 4-reikäiset suuttimet, hartge pakosarja, nokka oli vähän aikaa cat cams 284/11,9mm/110, vakionokka vaihtui tilalle Säädettävä bensanpaineen säädin, ja iso m3 imm oli vähän aikaa kiinni. Tehoista en tiedä, pirteämpi on kyllä kuin vakio ja iloisesti kiertää vääntääkin pikkukierroksilla tuon kokoiseksi koneeksi ihan ok.
                        Myyn:
                        • Inspector
                          • Aug 2009
                          • 68
                          Paljonkos siihen männänlakeen olisi syytä jättää paksuutta sorvauksen jälkeen?
                          Kun nykyisessä kellarissa on jotkut? sorvatut kolbensmitin männät ja tuntuu aikas ohueksi vedetyn tosta laesta...
                          Mites paljon olette jättänyt lakeen tavaraa, kun ns. budjetti turbomäntiä vakiosta sorvailtu?
                          • KPRacing
                            • Jul 2008
                            • 74
                            stroukki
                            eli tarttis vähän neuvoa kyseiseen alakertaan:
                            m20b25 lohko stanu koossa
                            dieselin kampiakseli
                            135 kanget
                            m20b25 vakio männät, en tiedä kummat onko matalapuristeisemmasta vai korkeampi mutta tulee lohkotason yli melkein 9mm?!?
                            mietiskelin että onko m50b25 non-vanos vai vanos koneessa matalemmat männät? ei viittis noin paljoa alkaa sorvailee enkä usko että hirveästi varaakaan ottaa.. käyttäisin mieluiten noita 135mm kankia kuitenkin, helpommin pääsis kyllä 130mm kangilla, mutta mutta. .
                            niin ja kanneksi tulossa b20 muokattuna..
                            • modekter
                              • Nov 2007
                              • 137
                              • Mikkeli
                              vanos koneessa on matalemmat männät.
                              Nissan Skyline Gts-T R33
                              • Jukka81
                                • Nov 2002
                                • 1176
                                PK n.32mm jos oikein muistan.
                                -E30 325i M-TechII Turbo
                                -E39 528iA M-Sport
                                -E46 330i Cabriolet M-Sport Individual
