M20 ylikoko-topic -yhdistetty
  • turbobliz
    • 1028
    • e-suomi
    #1456
    No suunnittelin semmosta perusvarmaa M20-konseptia, että tilavuus olisi sen 2850cc tienoilla, purkat 11. Nokkana Schrickin 304 sopivilla jousilla. 45mm dBilas/Jenvey tötteröt ja peltisarja.
    Kaikki romu saisi olla mahdollisimman valmiiksi koeteltua jo etukäteen. Ei ehtisi tekemään mitään custom viritelmiä. Siksi tuollainen valmis stroker-sarja tuntuisi hyvältä ajatukselta.
    • turbobliz
      • 1028
      • e-suomi
      #1457
      Sain viestiteltyä IEn kanssa speksit selviksi. Kokeilen josko saavat kamaa toimitettua. Tuntuivat tietävän näistä koneista.
      • andhu
        • Feb 2012
        • 536
        • vihti
        #1458
        Minkä pituset kanget löytyy b20 ja b25 koneista? Ala lenkki on vissiin Se 48mm ja ylä 22mm?
        E30 316 Turbo
        • grab_
          • Aug 2009
          • 2840
          • Uusimaa
          #1459
          b20 130mm ja b25 135mm
          Ei mitään kerrottavaa
          • ///Make
            • May 2007
            • 4693
            • Lahti
            #1460
            Originally posted by grab_ View Post
            135mm
            ...on B25, ja 130mm B20.
            Z3 3,0 Coupe -98
            E30 325E 4D -85
            Originally posted by TNT
            Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
            • Peksu_M20
              • Jul 2005
              • 2126
              • Lahti
              #1461
              Mahtiala kustom - No connection
              Bmw E21 320A -81 "330i"
              Bmw e30 318is
              • grab_
                • Aug 2009
                • 2840
                • Uusimaa
                #1462
                Ai prkl niin olikin..jotenkin muistu vaan nuo b25 mieleen kun oli samanpituset kun m50b25..
                • anttiviis
                  • Aug 2010
                  • 369
                  • Kokkola
                  #1463
                  m20b20 = 130mm
                  m20b25 = 135mm
                  E30 325i Turbo -86
                  E30 325i M-tech2 -89
                  E30 316i Bavaria -91
                  E39 525iA -02
                  F11 530xd M-Sport -11
                  • alleksi
                    • Jul 2010
                    • 19
                    Tarkotus kasata kone m20b25 lohkolla ja kannella. Kanget m50(?) (tekstit 38A, 1715, 411), saman pituiset kun vakiot, mutta profiili kestävemmän näköinen ja oloinen. Ja kun ne auton mukana tuli ja muutenkin mielenkiinosta koneen avasin, että mitä sieltä löytyy niin samalla ne sinne vaihtaa.
                    Männät tuli myös kankien mukana (84V111, C031, 27, 37 5) mutta ajattelin laittaa ne takas mikkä sisälläkin oli (84V137, C051, R2, 48 8).
                    Vai onko kokemuksia että noi toiset olis kestävemmät?
                    Arpit tulossa ja Athenan tai Navalinean tiiviste. Kokemuksia? Kiertokangenlaakerit meinasin vaihtaa samalla kun irti ovat, hakea motonetistä (joku 45e näky olevan)
                    Olisko jotain erityis huomioitavaa ton koneen kans noilla hiluilla, ei pitäis olla mitään ihmeellistä mielestäni?
                    • grab_
                      • Aug 2009
                      • 2840
                      • Uusimaa
                      #1465
                      Laittasin kyllä esim acl laakerit kk ja kampuralle vaikka onkin paljon kalliimmat kun nuo moponetin ,mutta säilyy mielenrauha kun tietää että kestää..
                      • samuxd
                        • Feb 2012
                        • 318
                        • Äänekoski
                        #1466
                        Itse kävin kl-varaosilta hakemassa kaikki laakerit, muutama euro erona motonetin hintoihin ja tavara ainakin laadukasta. Glycoja taisivat mulle lykätä.
                        E39 540iA -00 käyttis
                        E34 525i -91 harraste
                        E36 320i -94 jääratakampe
                        • O-Peksi
                          • Sep 2007
                          • 2775
                          Aivan hukkaan heitettyä rahaa. Jos sieltä se öljykalvo häviää välistä, niin peli on menetetty laakerilla kuin laakerilla. Eli Glycot vaan, niillä pärjää.
                          • turbobliz
                            • 1028
                            • e-suomi
                            #1468
                            mitä tyrkytetään motonetissa ?
                            Glycot on hyviä laakereita.
                            • Throttle
                              • Nov 2010
                              • 793
                              #1469
                              Juurikin Glycoja tyrkytetään motonetissä.
                              • Peksu_M20
                                • Jul 2005
                                • 2126
                                • Lahti
                                #1470
                                Ja niin kuin kaikkialla muuallakin.
                                Bmw e30 318is
